vela stanca e stecche
albert Offline
Citazione:Markolone ha scritto:
In attesa di tentare di sistemare la randa mi è vento in mente il motivo per cui il gratile potrebbe essersi ritirato così bruscamente.
Qualche mese fa ho lavato la randa in acqua tiepida nella vasca da bagno lasciandola qualche ora in ammollo. Poi l'ho stesa ad ascugare in luogo coperto e l'ho rimontata solo dopo alcune settimane. Non immaginavo questa reazione.
Non si finisce mai di imparare.
Quindi, se qualcuno ha intenzione di lavare la randa (c'era una discussione in tema qualche tempo fa), si ricordi di rimontarla subito o di mettere in tiro la base durante l'asciugatura SadsmileyOcchio neroOcchio nero
Solo acqua fredda e come dice markolone poi strizzare ralinga e gratile tenendoli in tensione durante l'asciugatura.
Le fibre delle cime si comportano come una spugna: quando si inzuppano d'acqua si gonfiano e per farlo si accorciano; se si asciugano ancora gonfie, restano più corte, mentre se si mettono in tensione mentre asciugano espellono l'acqua e tornano più o meno alla lunghezza originale.
.....ricordate il famoso 'acqua alle corde' di romana memoria ??
30-06-2010 17:41
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Oggi, seguendo le indicazioni di Albert, ho scucito l'estremità del gratile (7/8 punti). Poi con l'ausilio di un winch ho forzato lo scorrimento dello stesso; risultato: la base della randa si è allungata di 15 cm !!!!!!!!!!!!! probabilmente non tutto il problema è nato durante l'ultimo lavaggio perchè un pò di arricciamento era presente da qualche tempo.
Risultato: randa riesumata. Non ho potuto provarla sul campo per assenza di vento ma non vedo l'ora di collaudarla. Ora sembra uscita da una dieta ipocalorica.
Grazie Albert Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmiley14Smiley14Smiley14
04-07-2010 04:06
shein Offline
Dunque, le foto non sono state possibili a causa delle batterie scariche (quindi a causa della mia testa svagata) però la vela in regata si è dimostrata per quello che è: uno schifo.
niente angolo, niente potenza
risulatato: un bel merdesimo dietro anche a qualche laser std
In questi giorni ho provato la vela (vecchia ma decente) di un amico e sembra di essere sopra un'altra barca.
ora tramite il timone c'è dialogo con la barca e anche il confronto con gli altri contender è più che appagante.Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-07-2010 03:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
congratulazioni!! le cose più semplici.....basta saperle
ciao, Carlo
10-07-2010 14:40
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.896 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.413 28-02-2023 23:10
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.197 09-03-2022 09:56
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.930 04-02-2020 15:29
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.773 10-12-2018 10:21
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.934 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.806 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.375 09-06-2018 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 1.750 06-06-2017 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 10.557 05-03-2017 21:10
