Circuito scotte gennaker
sailor13 Offline
Messaggio: #41
Il moschettone al tuff-Luff gli fa molto ma molto meno male dell'attrito causato dalla scotta che ci scorre sopra, o delle mazzate del tangone, per chi lo usa ancora.
16-06-2010 16:42
tiger86 Offline
Messaggio: #42
sulle mazzate del tangone convengo 100% con te, sulle botte dei moschettoni mica tanto
Leandro
16-06-2010 18:02
tiger86 Offline
Messaggio: #43
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Pensa te... allora hai proprio ragione. Ognuno ha le sue fisime veliche. Solo che se faccio usare i moschettoni al contrario mi sbarcano alla prima boa di bolina. Poi ripeto dipende su che barche vai.
Russel, my god, please, turn immediatly the jlock that I personally hate them. I really prefer the 'groppos' on the genoa rope darling.Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:se ad esempio ti dicessi che a fine regata adoro ammainare senza ausilio di motore tu che mi dici?
Dico che io sparo a 4000 giri per arrivare prima al Buffet che odio fare la coda. Wink
Hai ragione, ognuo e' fatto a modino suo.
Domanda trabochetto: cosa pensi degli elan Tiger? Big GrinBig Grin
Nessun problema, tanto Russel in barca non mi vuole...Big Grin
Come giustamente ricordava magosebino sui melges 24 difficile vedere un moschettone.
In effetti io ho il difetto (o forse anche pregio)di andare in barca con le abitudini da piccolo monotipo e spesso il mio modo di fare è conseguente.
In quanto alla tua domanda trabocchetto ti rispondo:
che non adoro le Elan 42, ritengo ci siano barche costruite meglio a parità di soldini. Però neppure le disprezzo, il cantiere sta facendo progressi sta mettendo a punto i vari difettini, sta creando delle cose belle.
Il nuovo 350 è tutto sommato anche bello, ma non condivido assolutamente la scelta della doppia ruota su una barca che ci starebbe bene la barra.
Abbondantemente OT e sono caduto nel trabocchetto delle insinuazioni di MrCinghia.
Leandro
16-06-2010 18:12
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #44
Ritornando però al tema originario proposto da Kermit ..... condividete la sua soluzione?
16-06-2010 18:48
tiger86 Offline
Messaggio: #45
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Tiger, la lunghezza dello stroppo è limitata dal fatto che la giunzione stroppo/scotta non può passare nel bozzello di poppa, quindi se questo è posizionato in modo che la distanza residua bugna bozzello con il gennaker tesato verso poppa è minore della base del gennaker stesso, è necessario ridurre la lunghezza della briglia.
Lo stesso vale per la lunghezza non superiore alla base, altrimenti per far passare le scotte davanti allo strallo ti ritroveresti con la briglia in bando.
In regata qualcuno preferisce avere una briglia più corta, pari in pratica alla J: in questo modo, il gennaker si insacca bene nella fase iniziale della strambata cosi poi ruota più facilmente quanto tirato indietro per bugna nella fase di rotazione della testa.
Poi, come dice Bullo, la vela è tutta un'opppinione!
Certo d'accordo. Quello che non capivo, semplicemente perchè mai usato, uno stroppo così lungo, io lo faccio, a seconda dei casi di circa 1-1.5m.
Così lungo non ti fa sgonfiare il gennaker durante la strambata?
Parli sempre di circuito interno vero?
Leandro
16-06-2010 18:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #46
Citazione: Nessun problema, tanto Russel in barca non mi vuole...Big Grin
ettecredo, gli giri per il posteriore tutti i circuiti.Big GrinBig Grin
Ieri sera mi chiama Russel e' mi fa con quel suo solito accento selandes: 'Hi, Mr.Belt (trad.Cinghia), everything fine thanks...but I don't want Tiger man onboard anymore, he alaways turn all my ropes and all my regular crew became crazy to understand which is the bow ...which is the back. It's a really delirium. The tailer wrong to sheet from the right way. The pitman is downunder, the bowman stay alaways at the back of the boat. No more, please, no more! [:142][:142]
Citazione:Come giustamente ricordava magosebino sui melges 24 difficile vedere un moschettone.
...e una gassa.
Citazione:Abbondantemente OT e sono caduto nel trabocchetto delle insinuazioni di MrCinghia.
It' s a joke, take it easy. WinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-06-2010 18:52
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #47
Mr. Belt answered: 'Don't worry Mate. It's just an General Ammuina Call!!'
Big Grin Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 19:03 da Kraste.)
16-06-2010 19:01
tiger86 Offline
Messaggio: #48
Sei fortissimo MrCinghia...
mi sembrava un po' 'facite ammuina' (si scrive così?) non so se la conosci...
Mi sa che Russel non mi vuole per ben altri motivi...Big Grin
vai tranqui, certo che ci sto ai tuoi scherzi... ci mancherebbe.
poi sei così divertente... perfino quando ce l'hai com me...Wink
Leandro
16-06-2010 19:02
tiger86 Offline
Messaggio: #49
vedo che kraste ha avuto la stessa impressione miaBig Grin
Leandro
16-06-2010 19:14
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #50
...e una gassa.
al di là di quello che ne pensa Russel, nel caso di una straorza seria, se c'è da filare la scotta per occhio la vedo dura con quei moschettoni a poppa!Wink
16-06-2010 20:56
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #51
Big GrinBig Grin
Certo che la conosco...l'ho tradotta dal napoletano all'inglese apposta.
Russel mi ha detto che non ti puo' avere perche' hai un gettone presenza troppo elevato. Wink
16-06-2010 20:58
tiger86 Offline
Messaggio: #52
ahhhh.... vedi che lo sai Big Grin
Leandro
16-06-2010 22:36
vento forza10 Offline
Messaggio: #53
Vento, il doppio stroppo è inutile, di fatto equivale ad avere le due scotte attaccate alla bugna.
Quando abbatti, il tailer lasca la scotta e fa andare avanti il gennaker che si insacca ma non troppo perchè anche se si tira la scotta sopravvento per portare la vela dall'altra parte, c'e' sempre lo stroppo che resta sul lato vecchio.
Ed è solo quando il 'groppo' briglia/scotte è passato oltre allo strallo che il prodiere lo afferra e tirando verso poppa fa passare la base sulle altre mura provocando la rotazione della testa, per poi mollare il tutto appena ciò è accaduto.
Lo stesso vale se si stramba in avanti, perchè così le scotte passano molto più velocemente sotto la vela.
La lunghezza ideale dello stroppo è la massima possibile: si arma il gennaker e poi si cazza tutto indietro: a questo punto la giunzione scotta briglia deve essere ad una ventina di cm dal bozzello di poppa. Comunque, mai la briglia più lunga della base del gennaker.
Vince, sicuramente parli a ragion veduta ma descrivi una situazione che non vale per tutte le barche e, soprattutto, non vale per la mia, dove ruoli come tailer e prodiere coincidono con la stessa persona (il sottoscritto), che assume anche le funzioni di timoniere, randista, drizzista, tattico, schiacciatore, cuoco, mozzo, ecc. ecc.Smiley39Smiley39Smiley39
Nel mio caso:
- il doppio stoppo serve unicamente per armare/disarmare le scotte senza dover sollevare la calza e aprire oltre un metro di vela. In questo modo isso il salsicciotto bello chiuso e collego le due scotte (che avevo armato in precedenza e fissato provvisoriamente al pulpito) alla parte terminale degli stoppini (con le redance) che penzolano vicino alla bugna di mura
- sul mio Drifter (utilizzato con avvolgitore anziché con la calza), gli stoppi non ci sono perché incoccio direttamente le scotte alla bugna con due grilli tessili (anziché uno, al fine di scollegare la scottina sopravvento per le ragioni già dette)
- il doppio stoppo (lungo circa 1,5 mt per braccio) mi consente di risparmiare oltre quattro metri di scotta (non lo faccio solo per economizzare, ma per avere il pozzetto un po' più libero ed evitare che tutta quella cima si annodi o si incattivisca da qualche parte). Il risparmio sarebbe ancora maggiore con lo stoppo unico che arriva al bozzello di poppa (in questo caso dovrei avere due scotte lunghe circa 2,5 volte la barca, con oltre 10 mt di cima in più tra le Palla 8:8Smile.
Insomma, al volte la vela è proprio una…oppppinione… anzi, una verità relativa…Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010 01:28 da vento forza10.)
17-06-2010 01:25
zankipal Offline
Messaggio: #54
http://www.youtube.com/watch?v=45eGiqQuIyY
io non vedo stroppi, prodieri e aiuto prodieri, genn che si insaccano ecc....42
17-06-2010 03:55
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #55
Bella forza, equipaggio del M32, sono mica pischellini. 42
17-06-2010 16:40
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #56
Lo stroppo (che quando lo trovo lo tolgo Wink) sta scomparendo, perchè quel che si guadagna nel peso (quanto inciderà mai qualche metro di spectra scalzato ??), lo si perde con gli interessi nelle strambate, soprattutto quando c'è aria e il gennaker rimarrebbe gonfio e stabile (vedi l' M32) se l'angolo di scotta passasse a filo dello strallo, mentre invece si ribalta e struscia su se stesso se, a causa dello stroppo di misura simile a quella del bompresso, l'angolo di scotta arriva nei pressi della ghinda e il gennaker si chiude a mo' di busta della spesa.....e la manovra si può anticipare quanto si vuole, ma nel momento in cui il 'nodo' scotte/stroppo passa sullo strallo, l'angolo di scotta sta a distanza pari allo stroppo dallo strallo, non c'è nulla da fare, neanche per i draghi di AC.
Oppppinione, poi ognuno fa come vuole.....io ho già concesso al mr.cinghia Wink durante la sua escursione sul volare un solo tylaska al posto dei due consueti ...
17-06-2010 21:15
zankipal Offline
Messaggio: #57
beh è meglio imparare dai buoni, perchè gli scarsi ti insegnano solo errori Big GrinBig Grin
17-06-2010 21:38
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #58
Citazione:Oppppinione, poi ognuno fa come vuole......io ho già concesso al mr.cinghia Wink durante la sua escursione sul volare un solo tylaska al posto dei due consueti ...
Cosa non si fa per risparmiare eh! Big GrinBig GrinBig Grin
17-06-2010 23:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #59
Tutto rispettabile Albert ma considera che usando il rollgen lo stroppo lo sto mettendo per sganciare le scotte dopo che lo stroppo stesso si è arrotolato allo strallo del rollgen, altrimenti mi darebbero fastidio con il genoa aperto se decido di lasciare il rollgen a riva
17-06-2010 23:28
albert Offline
Messaggio: #60
Allora, il mio intervento si riferiva all'utilizzo dello stroppo in regata.
Come diceva Vince, lo stroppo è utile con la calza se questa è più lunga della balumina (auspicabile) per poter agganciare e sganciare agevolmente le scotte senza cercare l'angolo di scotta.
L'utilizzo dello stroppo che ne vuoi fare tu non è consigliabile, perchè quando sganci le scotte, a meno che tu non lo fissi ad un punto fisso e solido, lo stroppo sale ed il gennaker è libero di sfrullarsi nella parte alta.....e a te non resta poi che ammainare la caramella.
Non capisco il tuo problema delle scotte: se continui a frullare anche loro finchè non arrivano quasi al tamburo del roll-gen, poi le stoppi sul winch, o dai loro volta sulle bitte a prua, e il genoa poi è libero di fare ciò che vuole....
17-06-2010 23:44
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.409 14-05-2024 07:54
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.414 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.923 02-02-2024 18:13
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.031 23-01-2024 01:23
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.010 19-12-2023 22:14
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  Scotte nuove paluzzo 14 3.105 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.658 16-10-2022 12:58
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.132 10-10-2022 08:58
