Circuito spinnaker
nebbioli Offline
Registrato: Jan 2022 Online
Circuito spinnaker
Scusate ma non ho mai usato lo spinnaker.
In "dotazione" alla mia barca (un vecchio cabinato di 8 mt) ho una bella sacca con dentro uno spinnaker e questa cima:
[Immagine: g3bzx0M]
E' una cima unica le cui due estremità sono libere... non so come dire.. tipo circuito chiuso del fiocco.
Sinceramente pensavo di trovarne 2 (braccio e scotta).
Chi mi illustra come si usa? (Oppure non c'entra niente con lo spi!?).
Grazie 1000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2022 18:56 da nebbioli.)
08-10-2022 18:53
bullo Offline
RE: Circuito spinnaker
Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Tiralo su con poco vento all'ormeggio, che si gonfi, e fai delle foto.
Sembrerebbero le scotte di un assimetrico.-
08-10-2022 20:19
nebbioli Offline
(08-10-2022 20:19)bullo Ha scritto:  Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Si, la barca ha tangone e tutto il resto. Domani lo apro e poi vedo. Mando foto. Forse non è uno spi o forse manca qualche cima.
Grazie comunque!
08-10-2022 20:30
nebbioli Offline
Mi sembra uno spi:
Mi sembra uno spi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2022 12:05 da nebbioli.)
09-10-2022 12:03
bullo Offline
Sembra uno spi, uno star cut, da usarsi con vento fino al travero.
Da vedere cosa ne faceva il vecchio armatore? Magari lo armava sul musone di prua e lo usava come un gennaker.
Quello che mostri va alzato con tangone, braccio e scotta, ha le spalle strette propio per poter orzare fino al traverso.
Chissà cosa passava per la testa del vecchio armatore.
Misteri??????
09-10-2022 12:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
lo spi sembra molto piu fresco delle scotte, che, di sicuro non erano li per lui.
comunque sembra bella, non resta che mollare gli ormeggi.
09-10-2022 18:22
ADL Offline
ipotizzando che tu abbia un tangone, un amantiglio che esce dall'albero e un caricabasso che corre in coperta, hai bisogno di due scotte, ognuna lunga 2 volte la barca circa. e chiaramente ricercare su google/forum/manuale del glenans come armare uno spi. tanto dicono tutti la stessa cosa, leggi e applichi.
10-10-2022 08:58
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 892 19-04-2024 10:14
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.166 05-02-2024 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 886 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 979 03-10-2023 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.382 06-09-2023 15:55
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.502 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.072 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.161 17-12-2021 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 2.223 19-10-2021 18:15
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.817 10-04-2021 23:50
