punta STECCHE RANDA
giampa Offline
punta STECCHE RANDA
LA MIA RANDA STECCATA HA COME FERMI PER LE STECCHE UN SISTEMA VECCHIO , DEI CUNEI IN PLASTICA CON UN FERMO BLOCCANTE L CM 10X2.5 C'è QUALCUNO CHE MI INDICHI DOVE TROVARNE ALMENO 3 VISTO CHE NESSUN VELAIO DA ME CONTATTATO MI HA RISOLTO IL PROBLEMA B.V GIAMPA
25-05-2010 01:52
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
punta STECCHE RANDA
a) Puoi inserire qualche foto del particolare?
b) Se vai da qualche Hobbista un pò attrezzato (fresa CNC),
magari te li fà in cambio di un sorriso.
c) Se sono in plastica, perchè non ti fai un calco di quelli esistenti
e ci coli dentro della resina caricata con microfibre?
Dopo la polimerizzazione, una semplice carteggiata e sono pronte da
montare.
25-05-2010 16:26
giampa Offline
punta STECCHE RANDA
grazie temasek del consiglio ma so che ci sono in commercio e qualche velaio potrebbe ancora usarle
B. v
27-05-2010 01:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
punta STECCHE RANDA
B. v
Se sono i vecchi rutgerson con il cuneo a 'scaletta', sono fuori produzione da un decennio e gli importatori e i velai ne hanno finito le scorte da un bel pezzo.....
Se la randa è buona e non vuoi cimentarti in un fai da te come ti consigliano, si possono sostituire i puntastecche col modello nuovo.
27-05-2010 15:16
giampa Offline
punta STECCHE RANDA
Grazie albert per la dritta, sei sicuro che il modello nuovo si adatti come misure? 10cm x 2.5
28-05-2010 01:17
tiger86 Offline
punta STECCHE RANDA
[?]Una piccola curiosità un po' OT.
A voi risulta che la stecchetta premistecche (spingistecche) venga chiamata anche feeder?
Un amico AdV ora riderà visto che ne abbiamo discusso insieme.Smile
Leandro
28-05-2010 23:42
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
punta STECCHE RANDA
In inglese non avrebbe significato (to feed = alimentare), mi sa che è una cosa tuttaitaliana.
29-05-2010 00:07
albert Offline
punta STECCHE RANDA
Quoto.....e se la chiamassimo 'pusher' ??Wink
X giampa: metti una 'fotina' del puntastecche e del carrello, così ti do una dritta vera Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2010 16:57 da albert.)
29-05-2010 16:55
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.939 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.464 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.967 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.995 17-10-2018 16:31
  Timone che punta croket 4 1.263 02-07-2018 19:35
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.815 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.390 09-06-2018 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 1.756 06-06-2017 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 10.589 05-03-2017 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.071 13-02-2017 17:12
