Varea/cursore (ho un problema)
stout Online
Salve a tutti.
Ho un problema con la varea del tangone che ho rotto.
Non riesco più a venirne fuori, ormai ho acquistato 2 varee e nessuna va bene (una per mio errore e l'altra per un mezzo bidone dai super blasonati siti inglesi).
Vi posto le foto con un po' di dimensioni sia della varea che del cursore all'albero.
Riesco a trovare una varea che vada bene o devo cambiare cursore? La rotaia sull'albero ovviamente ha un formato del caxxo (T di larghezza 26) e non trovo cursori che vadano bene su quella rotaia.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,23 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 39,08 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,19 KB
11-03-2010 23:23
sailor13 Offline
Scusa, ma il tangone ha le due teste simmetriche? Strambi a bilancino?
11-03-2010 23:38
albert Offline
Il problema non è della varea del tangone, poverina, ma dell'accrocchio al carrello, che è fatto non per agganciare la varea che non può lavorare con inclinazione alto/basso, ma per portare una campana o un pispolotto tipo sparcraft.
Vedrai che sailor o zankipal saranno più circostanziati di me, con tanto di foto da catalogo.
11-03-2010 23:39
stout Online
Si simmetriche.
12-03-2010 00:00
stout Online
La varea ruota sul perno ma solo quel tipo che ho sul tangone.. le atre che ho provato non ci passano.
Sono disposto anche a cambiare il cursore ma non ne ho trovati che vanno sulla corsia da 26..
12-03-2010 00:05
sailor13 Offline
Si simmetriche.
strambi a bilancino?
12-03-2010 00:44
anonimone Offline
Ma mettere un carrello con anello?
http://www.harken.it/Catalogo/2009/Pdf/0...angone.pdf
O quanto meno adattare una cosa simile.
Perchè incastrare una varea normale in quell'attacco mica mi convince tanto.
tiger86 Offline
rispondi...strambi a bilancino?
Secondo me si. E allora mi sa che continuerai ad avere problemi.
Leandro
12-03-2010 01:08
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Si simmetriche.
Occhio neroOcchio nero Se ti serve un prodiere... NON CHIAMARMI! Big GrinBig Grin
Sembra un attacco da camion.
Io fossi in te cercherei un curosre ad anello che vada bene per la rotaia (anche se difficile) e poi due teste normodotate
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-03-2010 01:08
stout Online
Si bilancino penso, lascio il carica basso e carica alto attaccato al tangone e quindi la varea che era alla scotta passa all'albero e viceversa (è bilancino questo?).
Viva il cambio del cursore con uno ad anello ma non riesco a trovarne uno che mi vada sulla rotaia da 26 mm.
p.s.
non faccio regate, equipaggio ...diciamo in 2 Smile.
12-03-2010 02:53
anonimone Offline
Viva il cambio del cursore con uno ad anello ma non riesco a trovarne uno che mi vada sulla rotaia da 26 mm. Smile.
Il carrello attuale ha la parte articolata tenuta da bullone/dado, se non vedo male.
Farsi fare una piastra su misura con anello da un fabbro presumo (sul medio periodo) costi meno delle varee spaccate.
stout Online
Quindi tu dici di utilizzare il carrello esistente e inventarsi qualcosa.. potrebbe essere un' idea, se non trovo niente che vada su rotaie da 26.
12-03-2010 04:17
anonimone Offline
Per come è fatto non mi sembra una cosa impossibile, probabilmente più facile che trovare un carrello per la tua rotaia (che non è solo questione di 26 di largo, ma anche di come è fatta, non sono tutte uguali come profilo).
Soluzione estrema cambiare anche i 2/3 metri di rotaia sull'albero, ma prima farei una prova con la soluzione 1.
anonimone Offline
Perdona il pessimo disegno Blush
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,63 KB
Quello in nero è il carrello attuale, quello in rosso la piastra che ti dovresti far fare.
La piastra nuova va ad appoggiarsi al carrello (tanto non deve più ruotare) ed è tenuta in sede dai due bulloni/dadi esistenti.
Forse si può anche saldare direttamente non so, così volendo puoi pure tornare indietro.
E' solo un'idea che mi pare piuttosto facilmente realizzabile, poi non sono nè ing., nè arch. nè fabbr. Big Grin
sailor13 Offline
Buon divertimento!
12-03-2010 05:01
stout Online
Buon divertimento!
Prima di tutto grazie (a tutti),
qua parlano di rotaie da 1' pollice (2,54), nella sezione rotaie scrivono 25 mm.
Quindi sono cursori come quelli che trovo da osculati ? http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=4062
12-03-2010 15:29
zankipal Offline
Se hai gia acquistato delle varee nuove montale sul tangone e modifica l'attacco carrello.
Io prenderei un tubo inox con interno 10/12 mm dipende dal bullone e gli salderei un anello, non so se mi sono spiegato dovrei fare un disegnino.
12-03-2010 16:43
stout Online
Spiegato benissimo.
Una variante di anonimone, forse anche più semplice.
Grazie,
domenica (forse) smonto il cursore e me lo porto a casa.
12-03-2010 18:56
stout Online
Siccome sto facendo il cursore, secondo voi, considerando i due sistemi gentilmente suggeriti, uno con piastra e uno con tubo, l'unica differenza è che quello con il tubo potrà girare mentre con la piastra sarà solo la varea che si muove sull anello, secondo voi cosa è meglio?
09-04-2010 01:50
zankipal Offline
che stia fermo e giri la varea
09-04-2010 05:45
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.222 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.434 26-07-2023 11:29
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.039 22-06-2023 22:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.862 10-06-2022 21:16
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.234 24-02-2022 11:22
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.517 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.134 23-05-2021 14:35
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 2.290 30-09-2019 13:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.771 26-08-2019 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 3.873 04-08-2019 17:41
