gfr.falcone
Registrato: Apr 2016
Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti
Buonasera ,
Vi chiedo un aiuto. Sul mio benetau 361 ho un ecchio modello del rollafiocco facnor ora non più in produzione. Già due attrezzisti mi hanno detto che occorer cambiare i cuscinetti del cursore, quello a cui va assicurata la drizza del genoa. Qulcuno di voi l'ha mai fatto? In caso positivo quali precauzioni bisogna prendere?
29-01-2019 20:42 |
gfr.falcone
RE: Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti
Modello c38 ora non lo fanno più. È asservito al modello sd non ricordo la sigla e montato su un benetau 361 del 2001. Il nuovo,mi è stato detto dalla facnor italia, è tutto inscatolato e non apribile.
30-01-2019 21:34 |
gfr.falcone
Grazie per la risposta ZK, ma la sostituzione si può far e senza smlntare il rollafiocco?
01-02-2019 14:10 |
lord
Registrato: Apr 2008
02-02-2019 17:31 |
Fabriziof Floriano
Registrato: Apr 2014
Il cursore del rollafiocco Facnor 260 si impunta, intendo il cursore cui si attacca la penna per drizzare il Genova. Ho chiesto al distributore i ricambi consigliati ma sembrano introvabili. Mi hanno proposto il nuovo modello compatibile con i profili in essere Costo del nuovo cursore €1060 iva inclusa! Mi sembra una cifra pazzesca. Qualcuno ha risolto in modo alternativo.
24-07-2019 17:15 |
gorbagliu
Registrato: Jan 2013
Cursore facnor chd38 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . questo??
01-08-2019 06:50 |
kermit
Registrato: Sep 2006
Se per cursore intendete la girella del rollafiocco e se costa 1000 euro direi che forse converrebbe fare altre valutazioni. Io ho smontato il mio ultimo rollafiocco dopo circa 10 anni di onorato servizio (era un profurl che andava benissimo) ma quando l'ho smontato molte cose erano da revisionare e sistemare, in passato sull'altra barca avevo un facnor sd180, un disastro...Chiaramente fatte le opportune valutazioni sono passato al Jiber della Ubi Maior ed ho tolto il rollafiocco. A distanza di 1 anno posso solo dire bene, ho tolto circa 30 kg a prua ed eliminato tutti quegli inconvenienti tipici dei rollafiocchi, non tornerei più indietro
01-08-2019 06:54 |
sergiot
Registrato: Mar 2005
Prima Il genoa si chiudeva con difficoltà praticamente a strappi,poi ad un certo punto non si apriva più. Avvolgifiocco sd 180 facnor.Questo ad Agosto in prossimità della crociera estiva. Il dubbio era se cambiare l avvolgifiocco o la sola girella ma al 8 agosto tutto è difficile la sostituzione completa dell avvolgifiocco impossibile.
Ho cambiato il solo cursore dell avvolgifiocco . Ora la vela si apre e si chiude quindi rispetto a prima posso navigare la manovra non è certo leggera occorre un cero sforza fisico ma si riesce a fare. La sostituzione è avvenuta togliendo il tamburo , sfilando la vecchia girella ed infilando la nuova. Tre persone , 3 ore di lavoro, nessun rigger. Spesa irrisoria 120 euro. La scelta è stata conseguenza dei tempi ristretti, se con l uso tornerà a bloccarsi mi sa che con barca alata cambierò l avvolgifiocco con furlex o profurl. Il pezzo è totalmente diverso , più pesante , più robusto e spero più funzionale. Ritirato in 2 giorni non da Settemariyachts ma da Sea service. La Sig.RA Emanuela ( se la chiami puoi citare sergio ), in pieno Agosto, è stata efficientissima anche nelle spiegazioni e nei consigli. La sostituzione non è complicata ma un po faticosa. Sviti da sotto il tamburo ,sfili la vecchia girella ed infili la nuova.Almeno 2 persone.Fatto con ragazzi cantiere ,nessun rigger. Il costo spedizione inclusa 813 euro.
magic.
22-08-2019 20:54 |
sergiot
Evidentemente la vecchia girella col tempo si deforma , magari poco ma si deforma , e ciò le impedisce di girare correttamente. I due oggetti messi accanto. La vecchia girella al confronto sembra un giocattolo. La forza necessaria. Dipende anche dalla persona , se avessi 30 o 40 anni magari sarebbe un gioco far girare l ambaradan. Kitegorico, se la difficoltà sta nell aprire controlla anche le drizze in testa d albero che non si incrocino., da me ne ho 4, ma più probabilmente la girella è fuorisquadra. Altro punto critico sono gli attriti della cordicella da poppa al tamburo infatti provando da prua , subito all uscita dal tamburo, il tutto sembra molto più scorrevole.
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2019 10:09 da sergiot.)
24-08-2019 10:07 |
