Curiosità scolastica sul paterazzo
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... a livello molto elementare ...
Stavo guardando questa foto presa dal sito ufficiale Dehler:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 39,59 KB
... osservavo che il tendi-paterazzo è completamente in bando, mentre si vede una manovra in tensione (una volante ?).
Posto che l'andatura è portante e il vento sembra abbastanza 'fresco', mi chiedevo la ragione ... perchè una ragione ci deve essere.
Confesso che so fare in modo che la barca si muova a vela, ma questo non vuol dire saper sfruttare il vento al meglio ... del resto l'avevate già capito Big Grin
Per me è interessante il responso di chi ne sa a pacchi (solo per me ? SmileSmile), perciò ringrazio anticipatamente
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
26-12-2009 19:15
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
come hai visto è in tensione la volante sopravento, il paterazzo è prob solo puntato.
E'un armo a 7/8 ottavi dove il carico è retto fondamentalmente dalla volante sopravento, perdipiù mi sembra che abbia una mano quindi non gli serve regolare la parte alta dell'albero con il paterazzo.
26-12-2009 19:29
francocr68 Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 39,71 KB
26-12-2009 19:41
sonmì Offline
Grazie Franco ... pensando al 34 di serie, avevo confuso quel paranco (tendi-volante ???) con il vero tendi-paterazzo che invece in questa (racing?) è più centrale sullo specchio di poppa.
Ecco perchè sto cercando una barca senza volanti Big Grin ...
26-12-2009 20:50
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Franco,non si vede un granche' ma, credo che quella che hai segnato come volante alta, in realta' sia la bassa, la alta penso si confonda con la linea del paterazzo. Che dici?
26-12-2009 21:49
zankipal Offline
Su gli armi frazionati come quello il paterazzo serve solo a far flettere l'albero che essendo in andatura di poppa deve essre dritto per dare maggior potenza alla randa
26-12-2009 22:14
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Alta puntata e bassa cazzata per raddrizzare l'albero, se parliamo di volanti vere.
francocr68 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
forse sì...Einstein, la alta sopravento si confonde con il paterazzo ed l'elastico di richiamo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 41,98&nbsp;KB
poi come dice Anomimone, alta puntata (è quella che regge il carico) e bassa cazzata al massimo per recuperare la flessione della parte centrale dell'albero, molte volte con lo spi si aggancia la drizza del fiocco a prua e la si cazza a ferro per stabilizzare l'albero e portarlo il più avanti possibile.
26-12-2009 23:34
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
una mano,fiocco 7/8 o comunque ridotto..
la pressione sull'albero si forma in basso....
quindi.. volante alta e paterazzo solo in sicurezza appena cazzati..
volante bassa cazzatissima...
le sottovento in bando anche troppo ,sbattono dappertutto..,infatti l'alta non mi sembra sottovento al boma..
27-12-2009 00:36
tiger86 Offline
Wink
Leandro
28-12-2009 00:43
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Mi sembra che Gianni Diavolone suggerisca un buon modo per rompere l'albero. Che non costa poco. L'equipaggio, per quanto esperto e in regata per la three quarter ton cup rischia qualcosa perchè con una mano alla randa il carico non è distribuito con gradualità sull'albero e bisogna almeno simularlo con le volanti e il paterazzo, in maniera che mantenga una flessione ragionevole e non corra il rischio di 'invertire' pompando sulle onde. Insomma,si dovrebbe regolare l'assetto prua poppa agganciando una drizza a prua (aiuta anche a non straorzare e ingrassare il fiocco) ma poi bloccare il profilo con le manovre. E poi mai il vang cazzato, al massimo una ritenuta a poppa.
12-01-2010 22:20
Giuditta Offline
dimenticavo appunto che l'unica responsabile vera del carico di punta dell'albero deve essere la volante che riscontra lo strallo o la drizza a prua, tutto il resto è coreografia e va 'puntata' anche se con decisione. Del resto è inutile ingrassare una randa cui si è tolta una mano.
12-01-2010 22:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Giuditta ha scritto:
Mi sembra che Gianni Diavolone suggerisca un buon modo per ....E poi mai il vang cazzato, al massimo una ritenuta a poppa.
Con una mano o in generale ?
13-01-2010 00:41
aleufo Offline
Scusate ma con una mano di terzaroli in bolina si cazza a ferro la volante e anche il paterazzo deve essere ben cazzato, la basse appena appuntate per bloccare il pompaggio.
Di lasco un pò meno cazzate le alte, ancora ben puntato il paterazzo un pò più appuntate le basse.
E' importante il patrazzo cazzato ( e nella foto è teso) perchè solo quello evita che l'albero si rovesci. Ricoriamo che gli alberi sono fatti per abbananarsi all'indietro e non r)ovesciarsi
13-01-2010 01:07
aleufo Offline
La volante da cazzare con una mano di bolina è la ALTA..sopravventoBlush
13-01-2010 01:10
einstein Offline
Si Ale, ma e' soprattutto la randa che non e' stata tagliata per un albero rovesciato in avanti, diventerebbe un 'sacco'. Disapprovazione
13-01-2010 16:16
aleufo Offline
Si Einstein, certo a codesto, ma siccome ho visto esplodere un paio di alberi IOR rovesciati... sai la randa a sacco la modifichi, ma l'albero in pezzi ...più difficile....molto più difficile.
13-01-2010 19:37
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.329 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.325 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.192 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.694 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.193 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.157 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.333 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.454 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.169 08-02-2021 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 4.108 23-05-2020 12:56
