Che tipo di stecche su fullbatten?
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Sulla nuova randa fullbatten appena arrivata dovrò mettere le stecche....che tipo mi consigliate di mettere? Dovranno essere di larghezza 1 e 1/4 (32mm), ma ce ne sono di tipo diverso?
Thanks
masa
13-09-2009 18:37
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
per quanto mi e' dato di sapere, di stecche ce ne sono a vagonate, sia in flessibilita' che di spessore / materiali , dipendentemente dalla forma che vuoi dare alla vela che , di solito, ti caccia gia' dentro il velaio che le ha fatte ( le vele ) in quanto e' quello che ' teoricamente ' le conosce meglio,
quindi se la randa le' nuova oltreche' full-batten in teoria il velaio dovrebbe gia' avercele messe dentro , te le han ciulate?
14-09-2009 18:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
Thanks
masa
A seconda dei mq, dell'allunamento, dei puntastecche, del tipo di materiale della vela, del dislocamento e del momento raddrizzante della barca, di quanto ci vuoi spendere.....lo sa bene chi l'ha fatta.
Dunque, come dice memo.....chi te le ha ciulate ??
O, dico io, non te le sei fatte mandare per risparmiare sul trasporto dalla cina Wink ?? ...
14-09-2009 22:13
masa66 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Non esageriamo... ovviamente non le spediscono proprio dalla Cina stecche di quasi 3 metri. Loro mi dicono di metterle da 32 mm si larghezza e non fanno accenno allo spessore, il puntastecca è adatto per stecche da 40mm x 5mm. La randa è per il Comet 303 ed è di 18 mq in dacron. Che mi consigli?
masa
15-09-2009 04:03
celofatta Offline
io se fossi albert telefonerei a tutti i rivenditori del lazio 'invitandoli' a non fornirti le stecche.
TongueTongueTongue
15-09-2009 05:49
albert Offline
Non fanno accenno allo spessore perchè probabilmente adoperano solo la stecca economica che da 31 mm esiste solo nello spessore da 3 mm ....
Il consiglio comunque è sempre quello di chiedere a chi ha fatto la vela.
15-09-2009 14:50
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 8.289 24-01-2024 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 956 14-04-2023 09:07
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.899 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.415 28-02-2023 23:10
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 1.692 09-08-2021 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.558 28-05-2020 21:08
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.939 04-02-2020 15:29
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.344 23-04-2019 09:18
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.936 17-10-2018 16:31
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 3.747 31-08-2018 17:41
