Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Buongiorno a tutti.
vorrei farvi partecipe di un problema sui i miei 2 Silent Block verso prua che ho trovato completamente staccati dalle flange che li fissano al motore 4JH3-HTE Yanmar.
Al momento non sono ancora sicuro che i bulloni interessati al fissaggio si siano tranciati o peggio abbiano solo appoggiato il motore in un successivo posizionamento del motore senza fissare i bulloni.
Per quanto ne so il motore non è stato mai cambiato o rimosso dalla sua sede, non so cosa pensare, mi risulta difficile pensare che i 2 bulloni dei Silent Block si siano tranciati nell'utilizzo anche perchè io non ho mai notato vibrazioni o strani rumori in navigazione.
Spero di riuscire ad allegare foto esplicative
Ringrazio per le condivisioni
aggiungo altra fotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2024 16:35 da Vittorio Camino.)
10-03-2024 16:30
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore
Sono tranciati...
Tra le ipotesi devi considerare un eccessivo serraggio del dado inferiore o il posizionamento/fissaggio del silent al basamento.
10-03-2024 18:02
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Anche secondo me dalle foto mi sembrano tranciati. Un po’ di tempo fa avevo trovato una discussione su un forum americano che parlava proprio di questo problema. Non mi ricordo i dettagli però. Provo a ricercare la discussione.
10-03-2024 18:33
Frappettini Online
nella mia precedete barca, si spezzarono 2 squadrette (su 4) che vincolavano il blocco motore al silent block; le rotture erano dovute alle vibrazioni del motore causate da un errato allineamento della linea d' asse.
10-03-2024 19:03
Concordo con frap, probabile rottura per fatica dovuto a disallineamento, hai linea d'asse?
10-03-2024 19:37
si ho linea d'asse, quello che mi sorprende e che non mi sono accorto di niente e chissa da quanto tempo sono in questa situazione, vista anche la rugine che c'è sui bulloni spaccati
10-03-2024 19:54
stravento96 Online
Registrato: Oct 2008 Online
Verifica che non si siano piegati i due telaietti (squadrette) che collegano il monoblocco ai silentblock. Quando presi una cima nell’elica a me uno si torse. Non credo che i due perni si siano tranciati simultaneamente, quindi il motore ha lavorato disallineato.
10-03-2024 20:40
Se hai un giunto in gomma tra asse elica e riduttore mi sà che é ora di cambiarlo
10-03-2024 22:05
i telaietti sono integri, infatti sembrava tutto a posto, me ne sono accorto quando ho alato per AV che l'albero di trasmissione non era più centrato nell'astuccio passascafo
Grazie a tutti per la condivisione, mi sto apprestando a comprare Silent Block nuovi, gli originali Yamar costano una fucilata più del doppio di quelli Ormant
Grazie Wally, ma non credo di averlo, comunque controllerò meglio
controllero anche la cuffia Volvo per vedere se ha subito dei danni in tenuta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2024 22:08 da Vittorio Camino.)
10-03-2024 22:05
stravento96 Online
Se hai la linea d’asse in funzione della rotazione motore i silent blockchain sinistra e destra potrebbero essere diversi. Verifica
Per il mio Yanmar 4jh4 di qualche anno fa era così
10-03-2024 22:27
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
a me è successo recentemente... i due posteriori svitati e i due anteriori (probabilmente come conseguenza) tranciati.
11-03-2024 00:29
ringrazio ancora tutti gli Amici, aggiungo solo che i miei Silent sono uguali quelli a prua, controllero anche il serraggio e le condizioni di quelli a poppa
11-03-2024 01:09
Argo74 Offline
SE son inox è piu facile di quel che si creda che bulloni, squadrette, attacchi si trancino per le vibrazioni, in caso di zone soggette a vibrazioni sempre usare acciaio zincato adeguatamente protetto.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
11-03-2024 12:25
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(10-03-2024 20:40)stravento96 Ha scritto:  Verifica che non si siano piegati i due telaietti (squadrette) che collegano il monoblocco ai silentblock. Quando presi una cima nell’elica a me uno si torse. Non credo che i due perni si siano tranciati simultaneamente, quindi il motore ha lavorato disallineato.
è successo anche a me, cima nell'elica, motore arretrato di pochi mm. ma sufficienti a creare vibrazioni non percettibili ma che alla lunga hanno tranciato i bulloni
11-03-2024 15:49
Qualche consiglio di come sollevare il motore per la sostituzione dei Silent Blocks? io credo che basti un sollevamento di 15 cm, presumo da eseguire a coppie davanti e poi di dietro
11-03-2024 21:00
Puoi usare il boma controventato con una drizza ed un paranco 6x per tirar sú il motore drizza e paranco devono essere vincolati non sforzi a flessione o taglio
Il boma deve solo garantire la posizione del paranco.
Oppure un paio di cric d'auto possibilmente a pantografo chiuso da mettere sotto la coppa.scollega il mancione
11-03-2024 22:33
marmar Offline
Oppure una trave robusta tipo traversa ferroviaria in rovere appoggiata sulla tuga in corrispondenza del boccaporto/motore e un tirfor
11-03-2024 22:41
Frappettini Online
Però, prima di sostituire i silent block, riallinea l' asse lungo l' astuccio.
12-03-2024 08:30
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Suggerimento
Avevo letto una guida per la sostituzione dei silent block che diceva di aspettare un paio di giorni per fare l'allineamento motore-asse per dare modo alla gomma di assestarsi con il carico del motore
Per il sollevamento del motore imho puoi utilizzare anche quei cuscinetti pneumatici che vendono nei ferramenta, con opportuni spessori e cunei
12-03-2024 11:28
(12-03-2024 08:30)Frappettini Ha scritto:  Però, prima di sostituire i silent block, riallinea l' asse lungo l' astuccio.
da "Mr precisetti" volevi dire c'entra l'asse all'interno dell'astuccio e supporto (se presente poppiero, per poi allineare il motore all'asse allineato e bloccato (sperando che non sia flesso e quindi ci sia un eccentricità massima di 0,10mm).?
12-03-2024 11:43
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.971 16-05-2024 12:25
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 506 28-02-2024 13:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.261 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.632 13-11-2023 16:07
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 418 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.106 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 926 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.173 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 592 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.788 12-06-2023 12:14
