Corrente parassita? problema impianto elettrico
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
comet 1050 del 1986
2 batterie servizi da 100Ah in parallelo entrambe del 2020
1 batteria motore 75Ah del 2019
Pannello FV 130W regolatore WD PWA 20A sui servizi e carico esterno escluso
parallelatore victron Cyrix 120A
Battman mastervolt con shunt da 500A
interruttori del quadro cambiati a settembre 2023 perchè ossidati
staccabatterie intelligente 1/2 bluewave
CB banchina Vicron 30A stto interruttore
AIS ray 700 sotto interruttore
Axiom 9 sotto interruttore
VHF fisso ray50 sotto interruttore
Pilota automatico con ACU 100 sotto interruttore
strumenti vento e navigazione su nmea200 e tutti sotto interruttore
tutte le utenze(autoclave, sentina, luci interne, di via, ponte ecc...) sotto interruttore
Trituratore bagno elettrico, eliminato...sono tornato alla santa pompetta manuale
Attualmente motore sbarcato
Quando è tutto staccato e staccabatterie staccato/attaccato il monitor segna una crrente di -300/400mA
Ho testato le batterie staccandole dai contatti per 10 gg e le misure mi danno un'autoscarica di 0.1V
Con il Pannello FV staccato il monitor segna sempre -300/400mA
Quando ho riattaccato i poli di tutte le batterie la situazione è sempre la stessa...corrente di -300/400mA
Se il pannello FV carica 1A, il monitor segna + 0.6A
Questa situazione va avanti da un po e non riesco a capire cos'è che consuma corrente
Consigli?
Paolo
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
26-01-2024 17:21
RE: Corrente parassita?problema imianto elettrico
non nomini una pompa di sentina non c'è? immagino che hai già provato a sezionare tramite gli interruttori, però tieni presente che già cavi e saldature fanno resistenza, a ritroso cos'hai montato modificato per ultimo?
26-01-2024 18:29
Pellicano Offline
RE: Corrente parassita? problema impianto elettrico
sentina sotto interruttore, mai cambiata dal 2016 e funziona benissimo.
ultima modifica impianto per timone automatico raymarine con acu, bussola, strumento ed attuatore a giungno 23, sotto interruttore. tutti cavi a dimensionamento, connessi a "mestiere"
26-01-2024 19:02
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Prima di spaccarsi la testa verificare la correttezza delle misurazioni fatte dal battery monitor con un multimetro esterno di qualità e affidabile.
26-01-2024 19:43
Pellicano Offline
(26-01-2024 19:43)cmv88 Ha scritto:  Prima di spaccarsi la testa verificare la correttezza delle misurazioni fatte dal battery monitor con un multimetro esterno di qualità e affidabile.
Infatti sono in attesa di verifiche affidabili ed esperte....ma la frustrazione aumenta....il multimetro affidabile ce l'ho, lo uso....mediamente bene....e, come dicevo la frustrazione avanza
26-01-2024 20:50
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Per capire se devi romperti la testa, il multimetro usalo prima su voltmetro (non amperometro).
Dopo aver staccato tutte le utenze, stacca proprio il cavo rosso dal positivo della batteria, e metti il tester in serie (un puntale sul polo +, l'altro sul cavo). Se leggi 0V, erano falsi allarmi. Se invece leggi qualcosa tipo 12V, allora il problema c'è davvero,
26-01-2024 21:47
Pellicano Offline
Aggiornamento:
Utenze staccate, pannello staccato, tensione tra polo positivo batteria e cavo staccato 0,1V
Ho staccato il regolatore, nessuna divverenza, ho staccato il segnalatore di temperatura sul riser (cosa fuori dallo shunt), nessuna differenza.
Il Battman con il pannello che eroga mi segna una differenza di amperaggio con il regolatore, di 2A, segno che le batterie sono cariche, infatti con il cavi staccati segna 13,3V. Credo che l'unica opportunità che ho, prima di rifare l'impianto è mettere uno staccabatterie sul negativo....
29-01-2024 11:05
BornFree Offline
dopo aver verificato la correttezza della misura io approfondirei il punto "Attualmente motore sbarcato".
Si puo' ipotizzare che sbarcando il motore qualche cavo ancora "appeso" nel vano motore o nel quadro motore crei un percorso anomalo.
30-01-2024 09:30
Pellicano Offline
No, lo faceva anche prima di sbarcare il motore. Ieri, verificando il tutto ho notato che con tutto staccato inizialmente la corrente segnata dal monitor era di 0,1A, al rimontaggio il valore della corrente era aumentato a 0,5A....dovrò cercare qualche condensatore....?
30-01-2024 09:39
Pellicano Offline
Mi sto persuadendo che il cyrix 120A, stia facendo i capricci. Credo proprio che metterò un dcdc al suo posto. Sto studianfo quale e di quale potenza.
Grazie mille per l'interessamento ed i consigli
Paolo
03-02-2024 19:05
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 1 56 oggi 08:49
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.892 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.913 28-05-2024 23:16
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 320 17-05-2024 16:56
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 527.641 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 512 16-04-2024 13:28
  dispersioni corrente riccardo250154 11 587 10-04-2024 11:20
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.130 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 381 17-03-2024 21:43
