dispersioni corrente
riccardo250154 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Nella mia barca a vela Ferretti Altura 41, oltre al selettore 1-2-both-0, ho subito a valle dei + e - delle batterie, le manopole staccapoli sia sui positivi che sul negativo generale. Quando stacco tutto, sia il selettore che gli staccapoli, resta sempre un assorbimento di 0,8 volts: lo misuro con il tester. Cosa può essere? Qualcuno mi ha riferito che "potrebbe" essere dovuto all'antenna tv, o a quella della radio, oppure la centraslina del pannello fotovoltaico che è sempre colelgata ai + e - dei due gruppi batterie (i quali però restano completamente isolati dal resto della barca). Ipotesi? E...come fare a capire dove si origina la dispersione? Grazie!
06-04-2024 20:12
afi Offline
Registrato: Feb 2023 Online
RE: dispersioni corrente
Buon giorno, scusa mi parli di 08 volt,o ampere ? Non capisco bene la procedura di misura,prova a scollegare la centralina panelli.
Un problema che spesso verifico su barche datate come del resto la mia.Mi è capitato di trovare al ingresso stacco batterie
messo laggiuuuu in posizione nascosta un filino rosso andava a un localizzatore GSM anche esso nascosto in posto incredibile,
mi è capitato di trovare il carica batteria inserito prima dello stacco e a carica spento qualcosina vedeva.
Antenna tv e altro dovrebbero essere dopo lo stacco batterie,presta attenzione ai commutatori distacco a volte ci trovi ossido e del nero tipo carbonella,pulire il tutto,precisa come misuri e vediamo se possiamo approfondire .
07-04-2024 11:37
Allora: ho le batterie. Subito dopo i loro poli c'è un interruttore per ciascun polo (sono interruttori a manopola, grossi, da 12 volt ma che sopportano parecchi ampere, sovradimensionati e perfettamente funzionanti). Dopo gli interruttori i cavi vanno: il negativo a tutto il circuito; i positivi vanno al selettore Both,1,2,off.
Quando stacco gli interruttori e per sicurezza metto il selettore su off, se misuro col tester fissato su 20 volts la corrente che c 'è in qualsiasi punto dell'impianto elettrico della barca (esempio: una presa da 12 volts, o un collegamento elettrico con l'autoclave o una luce...), mi segna una corrente di 0,8 volts (non so dire l'amperaggio). Eppure, il pannello strumenti coi suoi fusibili e tutto il resto delle utenze sono scollegati dalle batterie, sia nel + che nel -.
Alle stesse batterie (pur completamente isolate dalle utenze della barca) arrivano solo i cavi + e - che escono dalla centralina del pannello fotovoltaico. Però pannello e batterie fanno corpo unico completamente isolato dalla barca. Spero di avere esposto con chiarezza.
Il tuo localizzatore gsm, se anche mettevi il selettore su Off, restava collegato alla carica delle batterie? MI sembra di sì, per cui capisco la dispersione. Nel mio caso non resta assolutamente nulla collegato a valle delle batterie. Come se non avessi più le batterie a bordo. Però segna un minimo di corrente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2024 16:11 da riccardo250154.)
07-04-2024 16:05
afi Offline
ok stiamo parlando di una tensione di 08 volt misurata dopo aver scollegato tutto? Che tester usi lo sai il modello ? Valutiamo la qualità della misura,prova a fare la misura con tutto scollegato al motorino avviamento motore e sul cavo start ,sembra assurdo ma prova.
07-04-2024 17:43
La prossima settimana vado in barca e provo, anche con diverso tester.
07-04-2024 18:25
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
non per "fare la punta ai chiodi", ma utilizza i termini
"tensione" se misuri il voltaggio V
"corrente" se misuri l'amperaggio A
sarà utile in fase di ricerca indicizzazione dei nostri contenuti.
Buona caccia all'inghippo 86
44
08-04-2024 11:11
Hai perfettamente ragione. prendo nota. Dunque: pur staccando concretamente tutte le batterie, sia poli positivi che poli negativi, mi resta nel circuito una tensione di 0,8 volts. E, ripeto, esclduo che vi sia qualsaisi batteria o accumulatore lungo il circuito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 15:28 da riccardo250154.)
08-04-2024 15:25
BornFree Offline
Faccio 2 ipotesi:
- effetto di un LED nel quadro elettrico
- effetto di un condensatore (interno a qualche dispositivo) che resta carico sull'impianto dopo averlo staccato)
BornFree
(08-04-2024 15:25)riccardo250154 Ha scritto:  mi resta nel circuito una tensione di 0,8 volts. E, ripeto, esclduo che vi sia qualsaisi batteria o accumulatore lungo il circuito.
09-04-2024 13:25
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Pensavo anche io a qualche condensatore. Bisognerebbe vedere dopo un congruo lasso di tempo, se rilevi questa tensione.
09-04-2024 17:48
Ok, quando torno in barca controllerò di nuovo. Ma come posso fare a individuare questo condensatore? Quali strumenti posono averlo nel loro circuito?
09-04-2024 18:27
GT Offline
Per esclusione.
09-04-2024 21:17
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
(06-04-2024 20:12)riccardo250154 Ha scritto:  Qualcuno mi ha riferito che "potrebbe" essere dovuto....[alla] centralina del pannello fotovoltaico che è sempre collegata ai + e - dei due gruppi batterie (i quali però restano completamente isolati dal resto della barca).
Per confermare se è così, puoi dare un'occhiata alla centralina. Accanto all'uscita "Battery", molte hanno un'uscita "Load" (simbolo lampadina), che potrebbe raggiungere qualche utenza aggirando gli stacca-batterie. Puoi accertarti che questa uscita sia scollegata, come nella foto qui sotto.
Sull'altra questione, credo che intanto ti stiano consigliando di prendere la lettura a riposo, appena arrivi in barca, a batterie ancora scollegate.
10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 643 03-02-2024 19:05
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.077 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.264 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.322 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.258 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 997 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 1.524 17-11-2021 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 1.668 02-06-2021 22:53
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 5.228 04-03-2021 16:54
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 3.137 17-02-2021 22:43
