Aumentare dimensione della randa
vagabund Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Avendo una randa rollabile più piccola del normale per misurazione errata sia sul boma 30 cm che per altezza 50cm si può aumentare ? Cucendo una parte sulla base per esempio?
22-09-2022 14:17
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Aumentare dimensione della randa
In linea teorica ritengo che inserire un ferzo alla base sia possibile. E' da verificare se lo spessore della cucitura del nuovo ferzo sulla vecchia base randa è compatibile con l'impianto di rollaranda che hai nellìalbero.
In ogni caso prima di tutto mi farei una chiacchierata con il velaio e con un attrezzista
Buon vento
22-09-2022 14:29
vagabund Offline
Grazie, non volevo buttare via una randa ancora buona anche se piccola
22-09-2022 15:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ti risponderà Albert.
Penso che si possa aumentare di quei 0,5 m in basso X la E, quant'è lungo il boma 5 m.? aumenti di 2,5 mq.
La balumina credo non si possa toccare.-
22-09-2022 15:47
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sarebbe un intervento simile alla "manina grassa" che si faceva una volta?
Altrimenti mi sa che vuol dire disfare e rifare l'angolo di scotta e l'angolo di mura... i costi non saranno irrisori, deve essere una vela ancora molto buona per giustificare l'intervento
22-09-2022 18:26
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se si tratta di una randa in dacron cross-cut, vanno eliminati i pannelli di base twistati, vanno aggiunti i pannelli necessari nello stesso identico materiale (possibilmente stesso lotto) e con la forma opportuna (ricavata dal progetto o dai pannelli smontati), vanno rifatti (o trasferiti dalla randa piccola) i rinforzi, ripassato il nuovo meolo, rifatte le finiture e l'angolo anti uv.
Si aumenta una delle due misure, l'altra viene di conseguenza dato che l'andamento della balumina non è modificabile.
Costo, circa mezza randa abbondante .... perciò deve valerne veramente la pena.
Curiosità: le misure chi le ha prese ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2022 09:26 da albert.)
23-09-2022 09:21
vagabund Offline
Le misure le hanno prese dei velai in Grecia gli stessi che hanno realizzato la randa al vecchio proprietario.
Farò fare un preventivo per valutare se ne vale la pena.
Mi dispiacerebbe buttarla mia perché è buonissima …. Solo piccola per la mia barca…
23-09-2022 15:53
albert Offline
(23-09-2022 15:53)vagabund Ha scritto:  Le misure le hanno prese dei velai in Grecia gli stessi che hanno realizzato la randa al vecchio proprietario.
Secondo il mio modestissimo parere conviene che tu la metta in vendita così come sta e te ne fai fare una della misura giusta.
23-09-2022 15:59
vagabund Offline
Si infatti è quello che farò visto anche i vostri consigli
24-09-2022 18:03
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 750 19-06-2023 10:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.709 03-03-2023 10:54
  stazza della randa capatosta 6 1.267 21-12-2021 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 4.290 22-07-2021 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.189 02-07-2021 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.644 30-06-2021 19:36
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.738 26-12-2020 16:37
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 44 7.085 13-11-2020 19:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.027 30-10-2020 15:08
  delaminazione della randa capatosta 12 2.091 01-10-2018 17:16
