stazza della randa
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
stazza della randa
per partecipare alle regate scapoli contro ammogliati ho pure bisogno di stazzare la barca, non lo fanno solo quelli bravi...
Con L'aiuto dell'amico più paziente misuro tutto e scopro 2 anomalie
La prima è relativa: in un pop up che si apre sul sito del ORC per la stazza del Gennaker si precisa che MID WIDTH must be < 0.75 x foot.... E ti vengono meno le certezze...
l'altra sorpresa è peggiore...
... misuro l'inferitura della randa e scopro che è (centimetro più centimetro meno) pari al 10,35 metri lineari... Tutti gli altri first 31. 7 hanno inferitura compresa tra 10,80 e 10,90... Ti viene il dubbio di avere un albero sotto misura ma poi dalle foto in tuo possesso vedi che effettivamente l'inferitura è più piccola di quanto potresti ottenere... E questo già non è un dato molto simpatico.... Il dato diventa ancora più antipatico se è vero quello che ho capito dal sito dell'orc sull'argomento. Mi sembra di aver capito che indipendentemente dalla dimensione reale della vela si tiene conto del valore P che non ho capito bene come viene dedotto. Spero di aver capito male ma temo che mi troverò sul certificato una superficie di randa di 2 metri circa più grande di quella effettiva.
voi che ne pensate???
bv comunque
se ho capito fischi per fiaschi... un po' di umana considerazione 95
20-12-2021 14:06
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: stazza della randa
Il sito dice P è l'inferitura della randa.
Se tu hai una randa più piccola è giusto che tu abbia un abbuono
Mainsail and Mizzen
The mainsail is measured with width at the top (MHB) and four widths found on the leach between head and clew: at 1/4 (MQW), 1/2 (MHW), 3/4 (MTW) and 7/8 (MUW) leech heights. Points on the leech are found by folding the sail to find equal distances between clew and head or between two adjacent measurement points. The height of the mainsail luff (P) and mainsail foot (E) are measured on the mast and boom as part of the rig measurements. The basic formula for mainsail area is
The mainsail measured area is calculated by the simplified trapezoid formula above, dividing the luff in amounts of 1/4, 1/2, 3/4 and 7/8. However, the mainsail rated area is calculated by using the actual heights on the luff from the tack point to the points where mainsail widths are measured. The amount of roach will therefore proportionally increase the rated area from the measured one by giving the exact area and centre of effort height for square top and other high roach main sails.
If there is a batten above the 7/8 (MUW) leech point, then the top width (MHB) measurement is increased taking in account effect of a batten positioned this high on the mainsail.
Mizzen measurements are the same as for the mainsail, with all corresponding measurements abbreviations having "Y" as a suffix.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2021 14:42 da lord.)
20-12-2021 14:41
capatosta Offline
[quote='lord' pid='439446736' dateline='1640004117']
So di non sapere come disse quello tanto tempo fa…
Ma la frase successiva
... points. The height of the mainsail luff (P) and mainsail foot (E) are measured on the mast and boom as part of the rig measurements. The basic formula for mainsail area is....
L'ho interpretata (probabilmente sbagliando) che Le posizioni dei punti P ed E devono essere desunte dall'armamento e non dalla vela. Non difenderò questa tesi di fronte a eventuali contestazioni ma rileggendo non mi sembra proprio peregrina.
bv
20-12-2021 20:00
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
La P e la E sono misurate dall’angolo boma/albero a due punti segnati tramite vernice (o nastro) marcati su albero e boma. Per variare tali misure bisogno modificare la stazza del rig. Poi quando fai una vela devi farti fare inferitura e base sulle misure del rig.
20-12-2021 22:40
capatosta Offline
(20-12-2021 22:40)LiberaMente Ha scritto:  La P e la E sono ..... la stazza del rig. Poi quando fai una vela devi farti fare inferitura e base sulle misure del rig.
mi confermi che se per ORC Club la E dei first 31.7 è lunga 10,80 ai fini di stazza io avrò una inferitura lunga 10,80 anche se in effetti è lunga solo 10,35 ml????
devo evitare di regalare 2 mq agli scapoli Smiley39
20-12-2021 23:01
LiberaMente Offline
Nn so quanto sia P (nn È) del 31.7. Però
Se devi stazzare la barca puoi spostare il segno di stazza alla
lunghezza dell’inferitura
21-12-2021 00:21
albert Offline
Tu dai la misura della Mid Width che rilevi, poi sarà l'orc che ti classificherà la vela e le assegnerà il compenso a seconda della sua vocazione a "bolinare".
Ora il punto X in cui si comincia a pagare pegno è l'85% della base e non più il 75%.
Randa: come ti hanno già suggerito, se hai la randa "nana" metti le due marche nere su albero e boma e dichiarale come P ed E. Poi sarà tua cura tenere la randa issata all'interno di questi riferimenti.
Temo però che se stai facendo un orc club e dunque la misura risulterà difforme da quella dichiarata da tutti gli altri 31.7 (10.80, salvo quelli armati "lac" che hanno l'albero più alto), non otterrai il vantaggio che otterresti in international con la misura rilevata da uno stazzatore ... ma tant'è.
Consigliarti di fare una randa giusta che il 31.7 è già sottoinvelato di suo direi che è una banalità ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2021 13:03 da albert.)
21-12-2021 13:01
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 733 19-06-2023 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.232 24-09-2022 18:03
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 982 13-06-2022 14:27
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.062 14-12-2021 18:15
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 4.255 22-07-2021 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.177 02-07-2021 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.599 30-06-2021 19:36
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.726 26-12-2020 16:37
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 44 7.062 13-11-2020 19:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.016 30-10-2020 15:08
