delaminazione della randa
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
La mia favolosa e freschissima randa (Quantum del 2001, non è ancora maggiorenne :79Smile si è delaminata nell'angolo di mura. Uno degli strati aggiuntivi che interessano solo l'angolo di mura si è scollato e non solo quindi non concorre alla resistenza della vela in quella zona ma crea anche un terrificante sacco che è come un freno a mano di cui la mia barca certamente non ha bisogno (riesco a farla andare piano anche senza questo contributo).
Come faccio a sapere il laminato di quale materiale è??
Stupidamente non ho fatto una foto e fino a domenica 30 non mi è possibile farla.
Che colla usereste per riparare il guaio? Mi sembra di ricordare che sia possibile riattivare la vecchia colla stirandola con il ferro da stiro. Ma non c'è il rischio di fare un bel buco? Che temperatura deve avere il ferro e come la si misura???
Credo che l'argomento sia stato già trattato nel forum ma non sono riuscito a trovare il 3ad.
Grazie e buon vento
22-09-2018 20:17
Aulica Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: delaminazione della randa
C'era un intervento di Kermit a riguardo
23-09-2018 07:51
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Forse Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-09-2018 08:05
capatosta Offline
(23-09-2018 08:05)EC Ha scritto:  Forse Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
si questo è il 3ad che ricordavo e che rinvia ad un altro ancora.
Cerco un ferro da stiro che preveda circa 150 gradi e faccio la prova
Anche se da profano 150 gradi mi sembrano tantissimi
Ci sono altre esperienze?
la superficie danneggiata e' poca
roba 50 per 50 centimetri
Certifico che il forum degli amici della vela è impagabile
per tutto il resto....
23-09-2018 08:54
bullo Offline
Fatti una randa nuova!Smiley59Smiley59
2222
23-09-2018 09:36
Aulica Offline
Credo abbia messo in vendita il barchino... Quindi problema di chi verrà
23-09-2018 21:17
capatosta Offline
(23-09-2018 21:17)Aulica Ha scritto:  Credo abbia messo in vendita il barchino... Quindi problema di chi verrà
si messo in vendita da anni,
se facessi una randa nuova rivendendo la barca recupererei un quarto della spesa...
forse
buon vento
23-09-2018 22:20
Se leggi nei miei post ho scaldato la parte con ottimi risultati. ancora oggi uno dei due genoa che ho "stirato" mi porta bene (due domeniche fa e ieri ci ho fatto una regata ed un ritorno via via con sempre più vento fino a oltre il suo utilizzo tipico, e si è comportata bene).
cerco la discussione... mumble mumble... eccola: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=127595
24-09-2018 12:12
capatosta Offline
Utente non piu' attivo' ha scritto: Se leggi nei miei post ho scaldato la parte con ottimi risultati. ancora oggi uno ..... più vento fino a oltre il suo utilizzo tipico, e si è comportata bene).
secondo te è una follia se incollo con il ferro da stiro alle 9 e 45 e alle 11 ho la partenza della regata?
(ad Agropoli si parte all'orario preciso senza guardare in faccia a nessuno..)
Grazie diecimila
24-09-2018 12:53
ehm... io per il genoa ci ho messo 7 ore... vedi tu Big Grin
24-09-2018 12:58
capatosta Offline
sette ore per stirare o per aspettare che faccia presa???
io vorrei stirare solo 60 x 60 cm....
24-09-2018 16:16
no, per stirare :_)
25-09-2018 11:00
capatosta Offline
ieri stirato l'angolo danneggiato, sembra perfetto.
sono partito da ferro quasi freddo e poi, tenendo sotto controllo gli esiti, sono arrivato a oltre la temperatura prevista per nailon e sintetici..
Grazie a tutti
01-10-2018 17:16
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 708 19-06-2023 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.207 24-09-2022 18:03
  stazza della randa capatosta 6 1.246 21-12-2021 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 4.209 22-07-2021 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.153 02-07-2021 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.473 30-06-2021 19:36
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.670 26-12-2020 16:37
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 44 6.994 13-11-2020 19:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 1.982 30-10-2020 15:08
  prove di delaminazione kermit 85 13.562 10-01-2019 01:03
