alzare trozza boma
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
alzare trozza boma
Visto che ho faticosamente tolto randa e lazy del mio Sun Odissey 32 per dare una rinfrescata, ho intenzione di alzare di pochi centimetri il boma, per non farlo interferire col tendalino e con le teste dei passeggeri. Mi sono procurato dei rivetti monel da 6.4 e una nuova rivettatrive. Pensate che fare sei nuovi fori a poca distanza dai 4 ai 6 cm dai vecchi possa indebolire l'albero? Ho letto qui qualcosa ma niente su questa questione.Marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2021 21:46 da capitanbil.)
29-12-2021 21:45
RE: alzare trozza boma
Basta che la P, l'inferitura, ci stia, si riesca a distendela.
Altra soluzione è quella di alzare la bugna di scotta di 20/30 cm.
Costo di una nuova bugna sui 200 euro.-
29-12-2021 22:29
capitanbil Offline
si inferitura se non alzo troppo ce n'è. ero preoccupato per i fori ravvicinati
29-12-2021 22:49
Son fori da 6mm su un albero da crociera, cosa vuoi che facciano?se proprio vuoi ed il passo tra i fori é costante, fai i nuovi fori in modo che un giorno potresti spostare la trozza in posizione intermedia senza praticarne di nuovi, spero di essermi spiegato.
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2021 23:14 da Wally.)
29-12-2021 23:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sono certo si siano fatte le debite valutazioni.
Personalmente, non aggiornerei l'armo.
30-12-2021 09:32
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Personalmente non farei mai un lavoro del genere per farci stare un tendalino, ma non capisco poi come du possa usarlo senza modificare la randa, se accorci la P sarà sempre una mutanda.
30-12-2021 10:16
nedo Offline
E' pur sempre una barca a vela e il boma purtroppo è necessario Smiley24
30-12-2021 11:11
Sul gs 34 avevo il boma corto propio all'altezza degli occhi.
Misi un boma più grande di 4,3 m e siccome facevo scuola di vela alzai l'angolo di scotta della randa di 50 cm., feci fare una nuova bugna sulla randa più grande con una E di 4,10 m., le teste erano salve e quel'aumento di randa verso poppa mi fece guadagnare 1° in più di bolina.
Non avevo il bimini, io usavo solo il tendalino alla fonda che va dalle sartie fino al paterazzo tenuto aperto con un'asta, appoggiato sopra il boma.
Alzare l'inferitura di 5 cm non cambia nulla al piano velico, se propio c'è poco spazio in penna metti in forza dal basso col cunnigam.-
30-12-2021 18:07
dimarinoandrea Offline
Registrato: Mar 2015 Online
alzare trozza boma
Nel mio Sunlight 31, in estate quando uso il tendalino, sfrutto la 2a bugna praticata 10-15 cm più in alto di quella standard: la trozza rimane al suo posto, nessun nuovo buco, le teste sono salve (lo sono in verità anche in posizione normale del boma), il tendalino si trova sotto al boma e la superficie velica viene ridotta solo della metà di quella che si ridurrebbe alzando tutto il boma, con conseguente minore perdita di prestazioni.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
01-01-2022 11:33
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ho fatto il lavoro contrario, tirato giù la trozza per facilitarmi il lavoro sulla randa e bag. Nessun problema strutturale con i nuovi fori, i vecchi li puoi coprire con i rivetti in plastica delle targhe auto, li trovi dal carrozziere bianchi o azzurri.
05-01-2022 12:53
fontma Online
Registrato: Jun 2010 Online
Puoi provare se non inferita nel boma a costo zero ad alzare il punto di mura della randa di quanto riesci, murandolo invece che al grillo alla trozza, ad uno stroppo o ad un doppio grillo che la alzino di quei cm che ti occorrono, anche la bugna si alza e di conseguenza il boma, poi quando vedi che va bene e rifarai la randa avrai già le misure corrette, senza alcuna modifica all' attrezzatura, se va bene.
05-01-2022 14:43
einstein Offline
Anch'io ti avrei consigliato di accorciare la balumina come suggerito da bullo, questo comporta però un passaggio dal velaio; invece l'idea di fontma non mi sembra male, esteticamente non sarà il massimo, ma la varea si alzerà per quel tanto di "P" che ti avanza.
05-01-2022 19:09
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.359 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.141 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.395 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.976 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.286 03-10-2022 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.122 16-08-2022 18:48
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.179 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.863 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.524 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.607 13-03-2022 22:43
