Consiglio installazione WC elettrico
skipper65 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buon di a tutti.
Non so se è gia stata aperta una discussone ma sul mio Bavaria 44 del 2002 vorrei sostituire i 2 wc manuali con quelli eltettrici. Cosa mi consigliate? Io eviterei la trasformazione da manauale a elettrico ma ben si ex novo.
Grazie e buon vento.
20-07-2021 13:09
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Consiglio installazione WC elettrico
Se vuoi osculati ha il kit,io l'ho fatto, ed è velocissimo e semplice. Il lavoro più lungo è far passare i cavi se non sono già presenti.
20-07-2021 21:53
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io farei ex novo, ma uno lo terrei manuale
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
20-07-2021 22:25
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io ho sostituito una pompa manuale in uno dei 2 bagni con una Jabsco elettrica che ha praticamente gli stessi attacchi. L'altra l'ho lasciata manuale. Inoltre, ho una pompa nuova manuale che tengo di riserva e che può essere montata in entrambi i bagni.
La pompa elettrica la puoi trovare qui:
https://www.amazon.it/Jabsco-0120-Manual...519&sr=8-2
Non sono in società con Amazon (purtroppo:smiley4Smile. Se ho sbagliato a mettere il link di un sito di acquisti online prego i moderatori di cancellare il riferimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2021 17:31 da Suncharm.)
21-07-2021 17:26
sugar Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io li ho installati tutte e due elettrici, ma se posso darti un consiglio tienine uno manuale, pensa se si scarica la batteria servizi…..!!
24-07-2021 15:38
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
ciao se puoi mettili con l acqua dolcecon un elettrovalvola , quelle del giardinaggio vanno benissimo e costano nulla, non puzza e durano un eternita'
25-07-2021 21:41
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
(20-07-2021 13:09)skipper65 Ha scritto:  Buon di a tutti.
Per la mia esperienza i WC solo elettrici se si guastano sono inutilizzabili.
Molto meglio la conversione:
1- costa meno
2- puoi tenere nel cassetto la vecchia pompa manuale; in caso di emergenza la rimonti
Avevo anche sentito di sistemi bivalenti, con pompa elettrica, e manuale in caso d'emergenza, ma non saprei con certezza.
Sulla vecchia barca dopo tre anni di WC manuale Jabsco, avevo installato in uno dei due l'adattamento a elettrico; nove mesi dopo ha smesso di funzionare; prima ho usato solo una toilette su due, poi ho rimontato anche sull'altra la vecchia pompa manuale.
Pensaci bene...
26-07-2021 05:14
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Avevo, già montato, il kit di trasformazione TMC e mi trovavo bene, poi ho notato che l'involucro metallico del rotore era molto corroso e siccome stavo per partire in vacanza, l'ho sostituito con un altro kit identico. Sono molto soddisfatto.
Credo che nel caso di guasto, un secchio a bordo ci sia sempre Smile
28-07-2021 11:11
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Pur vivendo in barca 365 giorni l'anno è una di quelle cose di cui non ho mai sentito l'esigenza ! Ci vedo solo complicazioni mentre dove siano i vantaggi non lo so.
28-07-2021 13:25
Sikander Offline
(28-07-2021 13:25)penven Ha scritto:  Pur vivendo in barca 365 giorni l'anno è una di quelle cose di cui non ho mai sentito l'esigenza ! Ci vedo solo complicazioni mentre dove siano i vantaggi non lo so.
Sono d'accordo con te, provato sulla mia pelle. L'unica cosa per cui forse potrebbe essere utile é nel caso in cui si debba scaricare nella cassa acque nere; allora forse serve una pompa maceratrice, a monte, per rendere i rifiuti piú fluidi ed evitare di tappare i tubi...
28-07-2021 13:36
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
IDEM, vivo molto tempo barca (circa 7/8 mesi in caribe) e non ho mai sentito l'esigenza, anzi.... aggiungo non mi piace per niente che a bordo si sente il rumore del motorino quando uno va in bagno, sopratutto di notte.
ciaooooooooooo
28-07-2021 16:11
rob Offline
(28-07-2021 16:11)ghega Ha scritto:  e non ho mai sentito l'esigenza, anzi.... aggiungo non mi piace per niente che a bordo si sente il rumore del motorino quando uno va in bagno, sopratutto di notte.
+1
con due figlie + amiche (e signora quando c'è), sono decine e decine di pipì al giorno, se uno si deve sorbire tutto quel casino ogni volta... Smiley6
28-07-2021 17:31
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Non capisco come non si possa oggettivamente ammettere che i wc elettrici trasformino il confort di chi vive in barca o di eventuali ospiti….
Dopo alcuni anni di wc manuali a caricare acqua scaricare e guardare…. Sono passato a quello elettrico un tasto 3 secondi e via…10 anni mai un problema….
28-07-2021 23:41
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Li uso da 15 anni, mai un problema, come invece ebbi con le pompette manuali. E uno di quegli accessori oramai indispensabili. Non ti so dire nulla sulle trasformazioni, ma così, a occhio, darei preferenza a un sistema già predisposto. Ho usato fino a un anno fa Tecma, perfetto. Ora ho Jabco, un pelino più rumoroso.
29-07-2021 06:58
Laver Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Venendo da barca a motore posso dire che sono molto comodi, in vent'anni sostituito due volte il motore maceratore, i miei consigli sono questi:
cercare di non lasciarlo mai inutilizzato per troppo tempo,
ogni tot fare risciacqui con acqua dolce e lasciare un po' di olio alimentare a contatto con guarnizione, infine quando si monta far appoggiare il cilindro del motore su una superfice di gomma in modo tale che le vibrazioni di quando è in funzione non sollecitino i punti in cui il cilindro è accoppiato (i miei guasti furono sempre per rottura di questi attacchi).
29-07-2021 09:55
rosama Offline
E' il discorso di 25 anni fa sull'aria condizionata in auto. Chi non l'aveva, giustificava la scelta col dire "l'aria condizionata fa male"!
Un signore più grande di me, con una bella auto con climatizzatore mi disse "l'aria condizionata fa male.... a chi non ce l'ha"!!!!
Saluti
29-07-2021 17:39
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
La conversione lho montata su due barche e non te la consiglio, é rumorosissima e tende col tempo a dare problemi. Cambia tutto monta WC elettrico. Silenzioso ed efficiente. Io ho due Jabsco Quiet Flush e ne sono molto contento. Il motore lo puoi montare orientato tutte le direzioni.
29-07-2021 19:20
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(21-07-2021 17:26)Suncharm Ha scritto:  Io ho sostituito una pompa manuale in uno dei 2 bagni con una Jabsco elettrica che ha praticamente gli stessi attacchi. L'altra l'ho lasciata manuale. Inoltre, ho una pompa nuova manuale che tengo di riserva e che può essere montata in entrambi i bagni.
Io lo ho montato 15 anni fa,ho due wc,uno lo ho lasciato manuale è uno lo ho convertito.E’ durato 12 anni poi si è rotto e ne ho rimontato uno identico (che per ora funziona benissimo,sfratto sgratt) ma dopo parecchie perplessità.Prima di tutto è molto rumoroso,mi dicono che i nuovi jabsco elettrici siano meno rumorosi,secondo pur essendo un adattamento costa parecchio più caro di un nuovo wc elettrico.Diciamo pure che lo ho comprato perché ci avevo fatto l’abitudine.Se ,come nel mio caso,avessi due wc uno lo lascerei manuale ma riconosco che sono un caso particolare perché in barca siamo in due.
29-07-2021 21:33
GARIBALDI Offline
La comodità che da un wc elettrico è superiore a quello manuale.Poi consideriamo che stiamo parlando di wc in barca.....a casa ...
29-07-2021 23:35
Butler Offline
Ho un wc Johnson manuale, ho visto che sullo stesso vaso si può montare la pompa elettrica, quasi quasi la prendo visto che quella manuale gocciola quando la uso.
31-07-2021 07:43
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.638 19-05-2024 00:25
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 212 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 731 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 751 08-09-2023 08:41
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 722 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.038 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 858 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 816 25-04-2023 22:29
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.992 09-11-2022 19:43
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 930 15-10-2022 08:22
