PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao allego 2 foto per capire meglio di cosa parlo non ho ancora la terminologia corretta.
Questi due ganci sotto il boma, credo uno per il vang e l'altro per scotta di randa, si sono piegati.
E' normale o è perche erano montati nella posizione sbagliata?
In questo caso mi suggerite di toglierli e riposazionarli nella giusta posizione?
https://www.dropbox.com/s/45jte8h7hgles9...g.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw7omddaly84nl...2.jpg?dl=0
26-02-2021 04:30
Riccardo Pas de deux Online
Registrato: Feb 2017 Online
RE: AGGANCIO bozzello sul boma PIEGATO
sono "ponticelli"... è possibile che si siano piegati perchè non adatti e insufficienti allo sforzo a cui sono sottoposti.... sarebbe utile vedere l'intero boma armato e conosce il tipo di barca...
26-02-2021 08:38
(26-02-2021 08:38)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  sono "ponticelli"... è possibile che si siano piegati perchè non adatti e insufficienti allo sforzo a cui sono sottoposti.... sarebbe utile vedere l'intero boma armato e conosce il tipo di barca...
Ciao, ho disalberato per trasferire la barca quindi non so se ha senso fare delle foto ora.
La Tipsy è un comet 860
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
26-02-2021 08:48
Registrato: Apr 2007 Online
RE: PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO
Potresti togliere il ponticello e mettere un cordino attorno al boma, un paio di giri, così lo sforzo è ripartito su l'intero estruso e non su un punto fisso.
L'inconveniente è che il cordino (lo chiamo cordino ma in realtà per quanto piccolo è pur sempre qualcosa di molto resistente tipo dyneema scalzato) scorre lungo il boma se non lo blocchi in qualche punto, ecco che l'aggancio del vecchio ponticello può servire a questo, ad evitare di farlo scorrere.
Per il Vang la soluzione migliore è abbracciare il boma con due cordini incrociati che chiudono più verso poppavia (hai modo di piazzare un cursore sulla faccia superiore del boma e di fissare li un punto dove non far scorrere il cordino verso pruavia?)
26-02-2021 09:47
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
dalle foto temo che essendo ponticello e attacco del bozzello entrambi piatti è facile che si incastrino da qui lo schiacciamento. I ponticelli sono da cambiare e per non fare altri buchi usa lo stesso tipo (sarebbe meglio a sezione tonda) e sui bozzelli userei un grillo forgiato e non tranciato
26-02-2021 18:57
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(26-02-2021 18:57)fomalhaut Ha scritto:  ..... I ponticelli sono da cambiare e per non fare altri buchi usa lo stesso tipo (sarebbe meglio a sezione tonda) e sui bozzelli userei un grillo forgiato e non tranciato
+1
26-02-2021 19:53
zankipal Offline
Essendo in lamiera si sono piegati adattandosi allo sforzo, son lì da 30 anni e non sono ancora rotti, con pochi euro li ricompri nuovi che si dovrebbero trovare senza problemi e fai altri 30 anni
26-02-2021 19:57
(26-02-2021 19:57)zankipal Ha scritto:  Essendo in lamiera si sono piegati adattandosi allo sforzo, son lì da 30 anni e non sono ancora rotti, con pochi euro li ricompri nuovi che si dovrebbero trovare senza problemi e fai altri 30 anni
Perfetto! Tra l'altro credo di averli già a bordo. Il precedente proprietario oltre alla barca mi ha lasciato una barcata di roba
27-02-2021 10:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Comunque anche piegato sta li .
Eventualmente puoi mettere del dyneema a collegare il ponticello al grillo del bozzello . Fa molto race ! abbassi anche il peso.
27-02-2021 11:43
  Boma e base della randa vitocorleone 5 183 ieri 08:58
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 15 601 03-06-2024 17:39
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.389 27-05-2024 11:26
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 531 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.186 03-03-2024 12:13
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.346 20-07-2023 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.410 08-04-2023 21:54
  Albero piegato. Zaffiro55 11 3.086 09-01-2023 20:18
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.001 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.296 03-10-2022 09:18
