Salpa ancore Quick non cala
Gioviy Online
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Salpa ancore Quick non cala
a me e’ capitata la stessa cosa su un lofran airon; era causa dell’ossidazione che non consentiva il funzionamento corretto degli ingranaggi; ho dovuto smontare tutto , cambiare paraoli
e cuscinetti: un lavoraccio
25-10-2020 10:25
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #22
(25-10-2020 10:14)Alfredo56 Ha scritto:  Questa è la levetta di cui ti accennavo. Tempo fa mi fece uno scherzo analogo. La spostai e tutto tornò normale.
Grazie mille Alfredo, ora mi e` chiaro di cosa parlavi. Purtroppo non ho nulla di simile.39
25-10-2020 16:54
Charly Tresticoli Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Messaggio: #23
fbazzani@quickitaly.com
Io l’ho interpellato per il mio Quick .
Quando non c’è la fai con il Forum ...Smiley33
25-10-2020 19:00
Antaniiii Offline
Messaggio: #24
Alla fine a forza di prove e riprove, lubrificando con CRC la frizione e l'alberino son riuscito a farlo calare prima aiutandolo con la mano, e poi si e` mosso da solo.
Pertanto direi che potrebbe esser stata una "calcificazione" a bloccarlo in qualche modo.
Credo che cmq uno smontaggio per ingrassare gli ingranaggi e tutto, a questo punto, sia d'obbligo.
01-12-2020 01:52
Messaggio: #25
Ciao Antani, posso chiederti delle foto di come hanno montato il salpa ancore ?
BuonVento
01-12-2020 09:18
Antaniiii Offline
Messaggio: #26
Ecco qui qualche foto (fatta di fretta perche` diluviava), come vedere il sala e` all'attacco... per cui questo inverno intendo smontarlo, carteggiarlo e verniciarlo, magari anche smontarlo e ingrassarlo.
https://www.dropbox.com/s/n97fjgl9vfmphj...3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxu38b1ooeihgj...4.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gddxgkbuuxd5j...5.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bgslr6cr9g5wx9...6.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/is0d071z6qsuoz...7.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tc7j8uil37r9wm...8.png?dl=0
@Wally se ti interessano altre foto, anche del resto della barca visto che e` lo stesso modello della tua, mandami pure un MP.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2020 00:30 da Antaniiii.)
07-12-2020 00:29
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #27
Vedendo il video direi che il problema è nella scatola ingranaggi, aprirla è facile.
Controlla anche che il barbotin sia libero di ruotare perchè a volte quando il cuscinetto dell'asse si disintegra (e succede spesso) l'asse si piega un po' ed il barbotin punta sulla base.
lHo aperto due giorni fa il mio Quick Aleph.
Se servono info chiedi pure.
07-12-2020 20:39
Messaggio: #28
Grazie 1000
07-12-2020 20:48
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 933 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.178 21-03-2024 08:35
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.817 12-03-2024 00:58
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.985 07-10-2023 06:33
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 557 03-09-2023 21:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.338 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 693 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 849 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.152 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 684 05-02-2023 11:29
