Motore salpancora Quick 1000. Spazzole
drugour Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao a tutti. Ho un salpancora Quick 1000w verticale del 2003. Si è bloccato il motore. Il teleruttore da impulso, a volte riparte, ma poi si ferma, sia in salita che in discesa. Presumo siano le spazzole. Mi sapete indicare se facile la sostituzione Per sostituirle bisogna smontarlo? Dalle istruzioni non riesco a trovare nulla. Grazie
03-09-2023 17:59
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Motore salpancora Quick 1000. Spazzole
Ciao, non è detto siano le spazzole. Puoi verificare se il motore gira regolarmente nei due sensi ache con uno spezzone di cavo di adeguta sezione o con un semplice cacciavite. Si tratta di ponticellare i contatti del salpa ancora dopo averne verificato la polarità. Potrebbe esserci anche ossido tra i contatti che si riscaldano con il funzionamento. Se hai già verificato quanto sopra allora puoi passare al controllo del salpa.
Io non ho quel salpa ancora. Sul mio Lofrans Cayman quando si è trattato di ripararlo l'ho sbarcato e portato da un elettrauto doverosamente lontano dal mare.
Il mio che lavora in orizzontale era praticamente impossibile aprirlo all'interno del gavone. Il Quick non saprei ma quasi sicuramente se devi aprirlo devi sbarcarlo o quanto meno staccarlo dal supporto.
03-09-2023 19:24
drugour Offline
I contatti li ho controllati.Tutto ok. Riparte ,per qualche giro, dopo aver dato dei colpi con la mazzola di gomma sul motore, ma poi comunque si riferma...
03-09-2023 21:43
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 804 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.019 21-03-2024 08:35
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.410 07-10-2023 06:33
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 681 21-09-2023 10:23
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.290 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 552 03-02-2023 00:23
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 762 29-12-2022 15:37
  Salpancora consigli antonio80 23 2.276 21-01-2022 20:34
  Boiler quick perde acqua Rino 34 7.918 29-12-2021 00:48
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 3.438 10-11-2021 18:39
