Come proteggere albero in carbonio
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti,
qualche settimana fa ho cambiato l'albero sul mio catamarano classe A, ho messo da parte il suo albero in alluminio originale, che va sistemato, e ho armato un albero in carbonio, sempre di un classe A, ma più recente e, ovviamente, più leggero.
La barca ce l'ho in spiaggia sempre, estate e inverno, con l'albero sempre armato, poiché già si notano diverse zone dove la pellicola protettiva del carbonio sta volando via, mi hanno suggerito di applicare una protezione per il carbonio; mi potete suggerire qualche prodotto e/o procedimento per proteggere l'albero?
Grazie, Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-10-2020 09:58
tandu Offline
RE: Come proteggere albero in carbonio
Dovresti carteggiarlo pulirlo e verniciarlo con un normale trasparente da carrozzeria. L'ideale sarebbe di proteggerlo ulteriormente dal sole con una copertura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 10:06 da tandu.)
19-10-2020 10:05
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
alla faccia, dopo qualche settimana già sta così ? Ne hai parlato con il venditore ?
19-10-2020 10:06
eiasu Offline
(19-10-2020 10:06)alexflibero Ha scritto:  alla faccia, dopo qualche settimana già sta così ? Ne hai parlato con il venditore ?
beh no, è usato, pensavo fosse ovvio, è stato usato parecchio e poi altri annetti li ha trascorsi in un pollaio 20
tandu, per carteggiare che uso, tipo carta 120/180 grana fine immagino?
Proteggerlo sarebbe l'ideale, però un albero di 9,1 metri, ogni volta disalberare, incappucciare ... insomma è un pò un casino
19-10-2020 10:10
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Hai pensato al wrapping ? Io ho fatto wrappare il bompresso in carbonio che era cotto e devo dire che è venuto un bel lavoro.
19-10-2020 10:25
tandu Offline
meglio la 180 o anche la 150. puoi anche iniziare con la 120 ma facendo attenzione a non rovinare le fibre di carbonio, poi passi alla 250, pulisci prima con acqua per bene poi con un pulitore non troppo aggressivo (anche un antisiliconico) fai asciugare per bene, meglio se aspetti un giorno in modo che il pulitore e l'umidità vanno via, l'ideale sarebbe metterlo a circa 30-40 gradi per qualche ora, poi vernici.
19-10-2020 10:28
mlipizer Offline
Siccome devi verniciarlo, a quel punto è meglio se usi vernice non trasparente, meglio bianca così non scalda e non si rovina. C'è una differenza abissale per i compositi in carbonio lasciati all'aperto.
Devi carteggiare togliendo solo il necessario, cioè la vernice trasparente che si scrosta. Quando vedi che comincia a fare polvere nera, vuol dire che è il carbonio, fermati.
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 11:02 da mlipizer.)
19-10-2020 11:01
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
(19-10-2020 11:01)mlipizer Ha scritto:  Siccome devi verniciarlo, a quel punto è meglio se usi vernice non trasparente, meglio bianca così non scalda e non si rovina. C'è una differenza abissale per i compositi in carbonio lasciati all'aperto.
+1
19-10-2020 11:12
eiasu Offline
Grazie a tutti, sembra un operazione abbastanza semplice.
Mi piace l'idea della vernice bianca, che tipo/marca consigliate?
19-10-2020 11:42
mlipizer Offline
E' semplice. Ci vuole tempo, come tutti i lavori di tinteggiatura. Vernice? Niente di particolare. Chiedi in colorificio costi e caratteristiche. La differenza può essere tra monocomponente e bicomponente per costi e durata.
19-10-2020 11:49
eiasu Offline
ok grazie, cerco di organizzarmi dalla mattina in modo da fare tutto il lavoro in giornata, pulisco e lascio aggiornare in mattinata e poi ci dò dentro di vernice.
La barca è in spiaggia e non ho modo di lasciarla un giorno ad asciugare al riparo, il giorno dopo troverei troverei l'albero asciutto ma di nuovo sporco
Quindi per pulitore non troppo aggressivo e vernice bianca non c'è bisogno di prodotti specifici per la nautica, non c'è bisogno che vada dal mio negozietto di fiducia, posso andare in una ferramenta fornita, giusto?
19-10-2020 17:18
mlipizer Offline
È semplice, ma non semplificare.
Devi usare vernici per compositi ( le trovi in colorificio non in ferramenta).
Devi usare un primer (assolutamente se no si scrosta subito). Il primer deve asciugare minimo 24h.
Devi dare due mani di vernice. Tra una mano e l'altra devono passare tot ore.
NON è un lavoro che si fa in giornata.
20-10-2020 08:01
scornaj Online
Qualche hanno fa ho trattato un albero in carbonio del finn come segue
1) carteggiatura
2) primer da carrozziere in bomboletta (ne è bastata 1)
3) carteggiatura molto leggera
4) spray bianco credo fosse acrilico (2 bombolette) comunque sempre roba per carrozzeria
5) smalto trasparente (1 bomboletta)
Visto questa estate a parte un graffio dovuto ad una botta sul boma (che sul finn è di metallo e ha gli spigoli) stava a posto.
20-10-2020 08:09
eiasu Offline
Ok penso di aver capito,
Vado pure io di bombolette, già mi immaginavo di spennellare...
20-10-2020 08:17
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
ti consiglio di usare , dopo il primer, una poliuretanica, tipo perfection della international o la marlin che costa meno, la dai a rullino e pennello dove non puoi, la poliuretanica é molto piu dura che la pittura a spruzzo delle bombolette
20-10-2020 09:51
eiasu Offline
@Luca
bene grazie!
20-10-2020 10:20
  Proteggere opera viva windex 6 803 13-06-2023 21:44
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.256 31-07-2022 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.358 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 820 13-02-2022 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.627 05-08-2021 21:26
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.193 09-01-2021 19:12
  accoppiamento carbonio inox penven 9 1.975 02-03-2020 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 3.710 19-08-2019 21:50
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 2.028 01-06-2019 16:50
  riparazione timone in carbonio Cesk 23 5.440 20-04-2018 18:02
