Come si taglia il carbonio?
irruenza Offline
Avró la necessità di tagliare a misura delle lastre di carbonio, credo da 1 mm di spessore, come da foto.
Come faccio? Seghetto alternativo? Flessibile?
31-05-2019 23:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
flex
seghetto non va
anche forarlo non é banale, punte affilate, alta velocità e poca pressione
utile coprirsi per intero. la polvere (microfibre affilatissime) di carbonio sulla pelle punge e irrita un sacco
mie modestisdime opinioni
31-05-2019 23:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Come si taglia il carbonio?
Alcuni studi recenti non parlano bene delle fibre volatili del carbonio.
Io ho usato il seghetto alternativo.
31-05-2019 23:42
dapnia Offline
Sarà banale, ma digitando su Google "come si taglia una lastra di carbonio" risultano parecchi tutorial interessanti
01-06-2019 00:12
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Cutter, seghetto da traforo, sega da metallo, dremel, seghetto alternativo, sega a nastro, sega circolare, frullino (detto anche flex) comunque lame a denti fini e se possibile bagnando per abbattere la polvere... dipende dallo spessore e dalla pulizia del taglio.
01-06-2019 00:34
calajunco Offline
le schegge di carbonio sono infami assai.
una volte me ne entrarono alcune nelle dita per via di una freccia rotta.
toglierle non fu banale.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
01-06-2019 00:34
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Dipende se tagli dritti o curvi, nel primo caso va bene anche il frullino (con disco da aciao 1 mm),
Nel secondo caso dremel con dischetto diamantato, consigliato anche nel primo caso visto il basso spessore.
Per il taglio è difficile usare acqua, meglio aspirapolvere e maschera, per la finitura carte da carrozziere e acqua.
Consigliato nastro carta, anche 2-3 strati, lungo il taglio per proteggere il lato buono se a vista.
01-06-2019 06:47
Tagliarlo con sega circolare con lama per metalli, ed il foglio di carbonio, messo tra due tavole di legno? Così il taglio risulta pulito e senza chegge, le tavole le prendi larghe così le puoi usare + di una volta.
Buon Vento
01-06-2019 08:30
irruenza Offline
Grazie a tutti per le risposte... Sembra che con il dremel si riesca a fare un buon lavoro... Ma sta storia della pericolosità di schegge e polveri di carbonio e solventi vari mi ha un pò spaventato...
01-06-2019 16:50
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.218 31-07-2022 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.321 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 766 13-02-2022 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.560 05-08-2021 21:26
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.062 09-01-2021 19:12
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 2.058 20-10-2020 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 1.935 02-03-2020 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 3.646 19-08-2019 21:50
  riparazione timone in carbonio Cesk 23 5.389 20-04-2018 18:02
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 1.498 11-03-2018 15:33
