resina copertura albero carbonio
Franco.Franco Offline
Registrato: Nov 2021 Online
Ciao a tutti.
L'albero in carbonio della mia barca ... perde colpi, come spero di capisca dall'allegato.
Vi sembra ragionevole che, in attesa di disalberamento e lavoro definitivo che non sarà a breve, io "spennelli" le parti scoperte (fibra di carbonio all'aria!) con resina?
In caso affermativo, resina epossidica o poliuretanica?
Grazie mille anticipatamente.
Franco
Allegati
.pdf  Albero.pdf (Dimensione: 582,86 KB / Download: 56)
12-02-2022 16:38
RE: resina copertura albero carbonio
Da telefono non riesco ad aprire l'allegato, comunque dipende con che resina hanno stampato l'albero, l'epossidica puó esser data su altre ma non il contrario, se conosci il produttore dell'albero si potrebbe risalire al tipo di resina utilizzata.
12-02-2022 16:58
Ottimo. Grazie mille.
Pensi che proteggere il carbonio scoperto sia opportuno? Sono preoccupato per il mantenimento dello stato dell'albero. O è solo un problema estetico??
12-02-2022 17:06
bullo Offline
Resina epossidica su parti ben carteggiate.
In realtà dalla foto non vedo bene le parti rovinate.-
12-02-2022 17:08
Hai ragione, non ho una bella foto. Ne farò una con maggior dettaglio.
Quale # di grana di useresti?
12-02-2022 17:24
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho l'albero in carbonio da anni ed il consiglio che posso darti è di non lasciare il carbonio a vista, il trasparente sul nero inevitabilmente sfoglia, da quando ho optato per il bianco la vita è cambiata, manutenzione 0 !
Personalmente non farei un lavoro a macchia di leopardo che inevitabilmente dal punto di vista estetico lascia il tempo che trova, disalberi e fai tutto in una volta sola.
13-02-2022 10:03
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Assolutamente verniciarli in bianco. Il nero in estate arriva facilmente a 60/70 gradi e anche se sono stati pre trattati a temperature alte durante la costruzione , gli fa poco bene.
13-02-2022 10:45
  Copertura vano motore spigolo 30 2.297 18-10-2023 07:16
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.887 25-02-2023 21:57
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.224 31-07-2022 15:11
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 902 30-04-2022 07:15
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.335 07-03-2022 13:09
  copertura pozzetto in simil-teak corto-armitage 10 1.805 03-02-2022 14:11
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.243 19-01-2022 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.858 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.470 23-10-2021 07:25
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.573 05-08-2021 21:26
