Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Buongiorno ADV
Questa estate mi è capitata, qualche volta, una cosa strana:
dopo circa 20/25 secondi dall'accensione del mio Nanni Kubota N3.30, con sole 145 ore di moto (tagliando fatto a circa 120 ore), lo stesso si spegne. Dopo di che lo riaccendo senza problemi.
Ho contattato l'assistenza e naturalmente si sono detti disponibili ad esaminare la cosa.
Tuttavia, essendo un difetto che si manifesta raramente (direi che questa estate lo ha fatto 4 o 5 volte, a fronte di un uso quasi giornaliero della barca), temo perdite di tempo e costi...
A qualcuno è mai successa una cosa del genere?
bv
13-09-2020 11:35
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione
una bolla d'aria da qualche parte, anche per una fascetta non perfettamente stretta
(a me è successo a causa di una microporosità in un tubo metallico che portava gasolio, a motore spento piano piano si forma la bolla)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2020 11:47 da lucianodb.)
13-09-2020 11:46
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
A me è successo perchè la valvola del serbatoio gasolio era rimasta mezza chiusa e mezza aperta dopo che avevo provato la chiusura d'emergenza in pozzetto
13-09-2020 12:47
Controlla, partendo dalla valvola del serbatoio, tutto che la valvola sia buona, stretta portagomma se stretti e non crepati , diametri portagpmma e tubi ad esempio tubo da 10 e portagomma da 8, se hai un prefiltro che sia tutto stretto tappi e tappini vari,
13-09-2020 13:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla anche la pompa AC oppure bipassala,puoi fare la prova anche con un serbatoio esterno tenendolo più alto del motore collegando il tubo al filtro gasolio.
13-09-2020 22:12
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Nei controlli parti dal pescante . Il mio non faceva perfetta tenuta tra cannula e raccordo.
Ma non sempre perché a serbatoio pieno , bagnandosi di gasolio , faceva tenuta .
Ho speso una fortuna in sostituzione di filtri e pulizia del serbatoio credendo che fossero residue tracce di acqua.
Tacci sua !53
14-09-2020 07:39
Sailor Offline
Grazie per i consigli, controllerò tutta la linea. Cmq al momento tengo sempre il serbatoio pieno.
bv
Roberto
14-09-2020 08:49
rob Offline
Uno spegnimento così mi farebbe venire in mente un'ostruzione parziale/intermittente nello sfiato del serbatoio: il motore parte, il serbatoio va un po' alla volta in depressione fino a interrompere il gasolio. L'aria rientra jn po' alla volta dallo sfiato, il motore riparte e così via.
Almeno nel mio motore, se entra aria bisogna spurgare tutto quindi non ripartirebbe, il tuo magari si spurga da solo (?)
aggiunta
se per caso hai la pompetta da fuoribordo nella linea del carburante, dovresti vederla andare in depressione, e aprendo il tappo del serbatoio si dovrebbe rigonfiare immediatamente
14-09-2020 11:46
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 943 08-03-2024 11:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.370 10-02-2024 13:51
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.083 30-11-2023 13:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.673 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.466 13-10-2023 15:42
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.357 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.824 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.199 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 601 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 324 17-07-2023 07:49
