Incollare membrana sail drive
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Mi si è staccata la membrana di protezione esterna del sail drive.
Fa attrito e rallenta la barca. Vorrei incollarla senza sollevare la barca con la gru. Conoscete un adesivo che funzioni sott'acqua? La membrana , a detta del meccanico Yanmar, è in nitrile.
Grazie.
02-09-2020 07:52
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Incollare membrana sail drive
Staccala del tutto e la rimonti al prossimo alaggio....tanto non infici in alcun modo la sicurezza della barca.
Se hai un elica a pale abbattibili dovresti riuscire a sfilarla senza rovinarla. In altri casi va rotta.
BornFree
02-09-2020 08:58
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
per incollaggi sottacqua (anche per la membrana saildrive) io uso SIMPFIX SIGILL preso a vbricoman ... eccezionale qualità a buon prezzo.
in ogni caso se non vuoi o non riesci a metterla a posto, toglila perche potrebbe staccarsi ed andare in elica e creare qualche problema ... anche ese è burro per l'elica
02-09-2020 09:01
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ho usato il Bostik super chiaro due volte negli ultimi 10 anni, e per distaccarla ho faticato. E' importante la preparazione dei materiali (carteggiatura) e il pressaggio. Ho usato due puntelli a croce (cristi) e tavolette di legno per tenere in pressione tutta la superficie della membrana durante la fase di incollaggio.
02-09-2020 09:15
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io non l’ho mai avuta ed in effetti mi chiedo a cosa serva.
02-09-2020 09:36
santicuti Offline
(02-09-2020 09:15)maurizio1955 Ha scritto:  ho usato il Bostik super chiaro due volte negli ultimi 10 anni, e per distaccarla ho faticato. E' importante la preparazione dei materiali (carteggiatura) e il pressaggio. Ho usato due puntelli a croce (cristi) e tavolette di legno per tenere in pressione tutta la superficie della membrana durante la fase di incollaggio.
sottacqua?
02-09-2020 09:42
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(02-09-2020 09:01)santicuti Ha scritto:  per incollaggi sottacqua (anche per la membrana saildrive) io uso SIMPFIX SIGILL preso a vbricoman ... eccezionale qualità a buon prezzo.
Nei video, pare che con questo prodotto si possa sigillare bene anche su superfici bagnate. Io ci ho provato un poco, ma non sono riuscito. Non metto in dubbio santicuti comunque...
In cantiere (quindi all'asciutto), la mia è stata incollata con SP101 (pattex), tenuta in pressione con dei puntelli fino alla presa, da 20 mesi è sempre ben attaccata.
02-09-2020 09:55
stepix Offline
Registrato: May 2018 Online
(02-09-2020 09:36)osef Ha scritto:  Io non l’ho mai avuta ed in effetti mi chiedo a cosa serva.
Dovrebbe servire per evitare al massimo la formazione di alghe, denti di cane etc etc sulla guarnizione del sail drive. Anche a me è in fase di distacco purtroppo (mi si sta staccando da dietro) e purtroppo ho notato che proprio lì si sono annidati tantissimo piccoli mitili e microorganismi 17. Sono indeciso se rimuoverla del tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2020 11:18 da stepix.)
02-09-2020 11:17
GARIBALDI Offline
(02-09-2020 11:17)stepix Ha scritto:  Dovrebbe servire per evitare al massimo la formazione di alghe, denti di cane etc etc sulla guarnizione del sail drive. Anche a me è in fase di distacco purtroppo (mi si sta staccando da dietro) e purtroppo ho notato che proprio lì si sono annidati tantissimo piccoli mitili e microorganismi 17. Sono indeciso se rimuoverla del tutto.
Fai una prova ad incollarla in acqua con prodotto adatto se non tiene togliela
direttamente.
02-09-2020 14:50
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho utilizzato il bostik 99 indicato da volvo, tiene!
02-09-2020 15:53
Navax Offline
Vi ringrazio per i vostri consigli, ma io ho bisogno di sapere quale adesivo posso usare sott'acqua.
02-09-2020 21:24
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Prova con il Multifiss lo dichiarano utilizzabile anche in acqua, poi dipenderà da come preparerai le superfici...
02-09-2020 22:07
umeghu Offline
Non è un lavoro da subacqueo.
Barca in secco, rimozione guarnizione, pulitura e leggera abrasione delle due superfici, stesura Bostik in cerchi concentrici e "spalmatura del Bostik a formare cerchi concentrici e distanziati, lasciar passare 10 minuti, spargere colla a caldo in un paio dei cerchi senza bostik, premere forte in modo che la colla a caldo faccia presa e tenga il manufatto in posizione così che il Bostik faccia presa.
Lasciare i Cristi in chiesa (al massimo, dal muratore)
02-09-2020 22:34
Navax Offline
A diminuire turbolenze che rallentano la barca.
03-09-2020 07:10
osef Offline
Non ci credo. Nella mia la fessura attorno al piede è meno di 1 cm.
Se fosse come dici le turbolenze eventuali sarebbero maggiori per lo spessore della guarnizione da incollare.
In entrambi i casi assolutamente minime da rallentare la barca.
03-09-2020 08:22
nedo Offline
Togli tutto e al prossimo alaggio chiudi con due parti di vtr da 3 mm, sagomate nella forma del piede e incollate con del sika, rasi a filo e vai di antivegetativa ! Thumbsupsmileyanim
Seneca
03-09-2020 17:35
Navax Offline
(03-09-2020 17:35)nedo Ha scritto:  Togli tutto e al prossimo alaggio chiudi con due parti di vtr da 3 mm, sagomate nella forma del piede e incollate con del sika, rasi a filo e vai di antivegetativa ! Thumbsupsmileyanim
Mi sembra bello, ma, domando, il piede non vibra? Non ha dei piccoli movimenti? Credo di sì, infatti il motore e su silent block che permettono movimenti. Quindi come si fa ad accostare la piastra di vetroresina senza che si spacchi?
Comunque, per il momento mi serve una colla per incollare sott'acqua.
03-09-2020 21:54
nedo Offline
(03-09-2020 21:54)Navax Ha scritto:  Mi sembra bello, ma, domando, il piede non vibra? Non ha dei piccoli movimenti? Credo di sì, infatti il motore e su silent block che permettono movimenti. Quindi come si fa ad accostare la piastra di vetroresina senza che si spacchi?
Chiaramente deve avere libertà di movimento, le placche sagomate copiano il contorno del piede lasciando uno spazio minimo, si scongiura così anche la semplice trasmissione di vibrazioni allo scafo Smiley64
Seneca
04-09-2020 07:08
Navax Offline
(03-09-2020 08:22)osef Ha scritto:  Non ci credo. Nella mia la fessura attorno al piede è meno di 1 cm.
Nella mia lo spazio libero intorno al piedi è di cm 4,5, ci passano due dita. Mi sembra abbastanza largo da creare turbolenze.
04-09-2020 19:08
nedo Offline
Navax,
questo è l'alloggiamento del mio sail drive, come vedi la zona intorno è ribassata per ricevere la guarnizione e/o la chiusura con le semi placche a profilo, come vedi
lo spazio da chiudere risulta ben superiore a 4,5 cm, intorno al piede bastano 3 mm di luce per evitare interferenze e una volta chiuso te lo dimentichi.
Seneca
05-09-2020 07:34
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 201 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 422 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.848 06-11-2023 19:10
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.126 30-05-2023 20:12
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 688 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.715 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 845 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.308 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.766 19-03-2023 15:17
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.138 20-01-2023 19:11
