Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP
Kernel75 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Buongiorno a tutti!
Scrivo in questa sezione del forum relativa ai motori anche se la domanda sembra più da impianto elettrico.
Sto terminando i lavori sul mio Comet 1050 motorizzato Bukh 24HP e ho rifatto completamente il quadro elettrico.
Il vecchio quadro montava dei magnetotermici della Legrand da 220V. Ho sostituito i vari magnetotermici con interruttori con spia led e fusibili a monte a proteggere ogni circuito.
Il MT che proteggeva il circuito "Avviamento motore" era da 20A (Legrand U20); il circuito in questione "gestisce" sia la messa in moto sia lo spegnimento tramite solenoide.
Se metto un fusibile da 20A, più o meno devo cambiare un fusibile ad ogni spegnimento a meno di non riuscire a spegnere il motore in due-tre secondi di sollecitazione del solenoide.
Ho provato con un 30A e migliora di poco, fermo restando che l'interruttore sopporta 20A e quindi dovrei poi mettere un relé per non sovraccaricare l'interruttore.
Il solenoide è un Bosch 0330 101 024 (da manuale Bukh) e di questo non trovo nessuna specifica tecnica.
Non capisco se questi assorbimenti così alti, benché citati anche sul manuale d'uso del motore con un avviso a non lasciare la chiave nella posizione di spegnimento, siano normali o meno anche perché i cavi che arrivano sul solenoide non sono decisamente adeguati per quei valori di corrente.
Da nessuna parte sono riuscito a trovare un valore per proteggere il circuito.
Esperienze? Pareri? Consigli?
P.S.: ieri sera ho provato a scrivere anche a ScanDiesel per provare ad avere un'indicazione da loro: vediamo se mi rispondono.
04-08-2020 11:38
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP
Metti un magnetotermico da 30A(solo per sicurezza) ed un fusibile elettronico ritardato. Si tratta di picchi di assorbimento che durano pochi secondi
04-08-2020 11:58
Ma serve?, sui trattori ci vai direttamente dalla chiave, mi sembra una complicazione, anzi io ho eliminato il solenoide una cosa in meno.
BuonVento
04-08-2020 12:06
Kernel75 Offline
(04-08-2020 11:58)alexflibero Ha scritto:  Metti un magnetotermico da 30A(solo per sicurezza) ed un fusibile elettronico ritardato.
Spero di non causare l'ennesima guerra di religione: un magnetotermico "terrestre" o devo cercare qualcosa di "marino"?
(04-08-2020 12:06)Wally Ha scritto:  Ma serve?, sui trattori ci vai direttamente dalla chiave, mi sembra una complicazione, anzi io ho eliminato il solenoide una cosa in meno.
BuonVento
Bella domanda!
Di base mi piace pensare che ogni circuito debba avere una protezione il più possibile vicino alle batterie, in modo da salvaguardare l'intera linea.
Senza un fusibile o un magnetotermico se lasciassi la chiave nella posizione di spegnimento (cosa che in cantiere hanno fatto almeno un paio di volte!), avrei corrente che passa senza controllo; nella migliore delle ipotesi avrei le batterie scariche in poco tempo; nella peggiore...
Mi faccio troppe p...aranoie mentali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 12:17 da Kernel75.)
04-08-2020 12:13
alexflibero Offline
Francamente non so se esistono dei magnetotermici "marini" però se esistono io li prenderei. IN barca quando si parla di contatti elettrici è sempre meglio utilizzare "roba" marinizzata che, in questo caso, dovrebbe avere una migliore doratura dei contatti. L'ossidazione è sempre in agguato
04-08-2020 12:25
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dimenticare la chiave in posizione di spegnimento fa arrostire il solenoide
06-08-2020 19:06
Per questo dico che il cavo è meglio.19
06-08-2020 22:00
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 450 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 688 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 643 13-08-2023 07:11
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.181 11-05-2023 07:40
  Solenoide arresto motore Maremare 10 1.393 05-09-2022 18:12
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.594 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.262 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 1.382 31-05-2021 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.450 15-12-2020 12:17
