Bukh DV20
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Bukh DV20
Salute a tutti! 97 Smiley42
Ho avuto un trafilamento di acqua salata dal termostato che mi ha bagnato alcune parti del motore e allagato per 10 cm il vano motore. 45
Al momento non sembrano esserci altri danni oltre all'avvio di ruggine sul motore stesso (BUKH DV20). 19
Domanda: qual'è il sistema migliore per togliere il salso e la ruggine?
Ringrazio! 15
30-05-2021 18:04
GARIBALDI Offline
RE: Bukh DV20
Io faccio cosi:
-spugnetta bagnata acqua dolce e pulisci.
-con panno asciughi.
Ruggine:
-con spazzola a ferro spazzoli la parte con ruggine e pulisci con acetone.
-in un negozio di vernici ho fatto fare della vernice rossa per alte temperature,
mi hanno anche dato un fondo da applicare prima.
Lavoro fatto giorni fa sul mio bukh 36, sembra nuovo anche se ha solo 10 anni.
30-05-2021 22:10
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Bukh DV20
confermo la procedura di Garibaldi.
anni fa ho riverniciato il mio bukh, sbarcato: dopo la pulizia ho dato una bella pennellata con acido fosforico (meglio del Ferox) e poi la pitturazione
(Bukh del 1981, che va ancora bene)
31-05-2021 08:44
lorenzo.picco Offline
RE: Bukh DV20
Se la ruggine è minima darei WD40 e dopo aver lasciato lavorare un pó pulirei bene bene.
Solitamente risolvi altrimenti segui i consigli di Garibaldi ...
A fine stagione solitamente spruzzo per bene tutto il motore e le parti da proteggere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2021 10:08 da lorenzo.picco.)
31-05-2021 10:07
snow-sea Offline
RE: Bukh DV20
Grazie a tutti!
Ogni consiglio da seguire
per Luciano db: dove sei ora di darsena? Ciao
31-05-2021 15:08
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 195 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 433 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 652 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 623 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.575 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.242 27-11-2021 10:28
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.402 15-12-2020 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 1.370 06-08-2020 22:00
  Invertitore Bukh subary 17 2.742 24-03-2020 13:25
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 3.372 19-10-2019 17:21
