Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio"
umeghu Offline
Messaggio: #41
RE: Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio"
Of course, con affetto e stima!
19-01-2017 17:57
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #42
100
19-01-2017 18:03
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #43
ciao Anghelos
a febbraio non potro' esserci, pero' se hai bisogno dopo il 12/2 saro' reperibile. ciao Mario Smiley32
19-01-2017 23:47
Messaggio: #44
(16-01-2017 20:19)freya Ha scritto:  io sul mio 411 ho un Lofrans 1000W e dopo 13 anni smontato e revisionato totalmente con 250 euro compreso asse nuovo con vite senza fine, va' molto bene e quest'anno ho montato un radio comando da 11 euro che funziona bene. ciao Freya
Da chi lo hai portato?
Grazie ciao
24-03-2019 19:04
kitegorico Online
Messaggio: #45
Riprendo la discussione perchè oggi pomeriggio anche se ancora perfettamente funzionante, cercherò d smontare e sbarcare il salpa Leroy (ieri ho scollegato i cavi elettrici dalla cassetta di derivazione che sul 411 è dietro lo specchio del bagno di prua). Lo porterò da un meccanico per un approfondito controllo che dopo venti anni di servizio credo sia dovuto. Con l'occasione cercherò di far tornire e sostituire quel disco esterno la cui corrosione stà ormai arrivando alle viti di bloccaggio. Vi tengo aggiornati.
23-01-2020 07:28
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #46
Seguo
magic.
23-01-2020 18:35
kitegorico Online
Messaggio: #47
Allora anche se la discussione è più da lavori a bordo piuttosto che da banchina posto le foto del salpa smontato. In condizioni limite la piastra esterna (altri 2/3 millimetri e non avrebbe più retto. In buone condizioni il motore, il riduttore, l'asse del barbotin e la vite senza fine. Condizioni pietose un cuscinetto (quello che lavora a secco, al limite del grippaggio) buone il cuscinetto interno al riduttore (che lavora in bagno d'olio).
Sulle istruzioni c'è scritto che non c'è bisogno di cambiare l'olio ma io dopo più di 20 anni e una volta aperto ovviamente lo sostituisco. Queste le condizioni prima di smontare (parte a vista e sotto la contropiastra)
Quì l'asse del barbotin
E le condizioni drammatiche della piastra e del cuscinetto a secco
Infine le condizioni del riduttore e della vite senza fine
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020 19:54 da kitegorico.)
27-01-2020 19:30
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #48
Il mio è messo un po' meglio, ma il destino è quello. Seguo con interesse, soprattutto chi, come e a che prezzo può tornire il pezzo nuovo. Ma di alluminio o qualcosa di diverso? Altrimenti ci risiamo.
27-01-2020 20:07
kitegorico Online
Messaggio: #49
La piastra nuova verrà tornita sempre in alluminio. L'unica cosa è che pensavo di far aumentare leggermente la circonferenza così da avere più distanza tra bordo (che nel tempo tende a sbriciolarsi) e fori delle viti di fissaggio più esterne. Non so se far aprire il motore e sostituire le spazzole. Non vorrei "sfottere" qualcosa che ad ora non ha dato problemi...
27-01-2020 22:06
Luciano53 Offline
Messaggio: #50
Domandona. Perché non farla in teflon?
27-01-2020 23:01
Luciano53 Offline
Messaggio: #51
La butto lì. Siamo in tanti ad avere il Leroy e tutti hanno quel problema.
Tempo fa per fare delle boccole ho dovuto cercare un tornitore "artigianale" con una precisione non eccelsa. La soluzione sarebbe stata una tornitura digitale per la quale chiedevano troppo per pochi pezzi, dovendo essere preparato un CAD (se si chiama così) Si potrebbe pensare alla produzione di un certo numero di pezzi per ridurre il costo d'impianto. Che ne dite, qualcuno ha qualche appoggio?
28-01-2020 01:40
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #52
@ Luciano 53, non ho appoggio in tal senso ma aderirei volentieri all'iniziativa avendo anch'io un Leroy.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
28-01-2020 11:28
Luciano53 Offline
Messaggio: #53
@kitegorico Hai già il tornitore che lo fa? Il maggiore costo per una produzione digitale anche se in piccola serie è l'elaborazione del programma con i piani del pezzo (mi scuso per l'espressione non tecnica, ma questo ho capito nell'officina di tornitura che ho consultato a suo tempo). Poi la macchina va da sola e può produrre semi automaticamente nnn pezzi. Dai che abbiamo nel forum qualche specialista nel ramo. Credo che tutti i Beneteau in una certa fascia di anni abbiano lo stesso modello di Leroy e ne hanno installati migliaia, quindi il pezzo sarebbe uguale per tutti.
28-01-2020 11:35
sergiot Offline
Messaggio: #54
Mi associo
magic.
28-01-2020 18:36
kitegorico Online
Messaggio: #55
Il pezzo me lo tornirà un meccanico. Mi ha detto che è disponibile a farne altri (non digitali però). Se volete vi informo su quanto mi costa alla fine. Come dato di partenza il solo cilindro di alluminio grezzo diametro 150 mm viene sugli 80 euro. Stavo pensando: che dite di farlo anodizzare una volta finito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2020 19:05 da kitegorico.)
28-01-2020 19:04
Luciano53 Offline
Messaggio: #56
(28-01-2020 19:04)kitegorico Ha scritto:  Il pezzo me lo tornirà un meccanico. Mi ha detto che è disponibile a farne altri (non digitali però). Se volete vi informo su quanto mi costa alla fine. Come dato di partenza il solo cilindro di alluminio grezzo diametro 150 mm viene sugli 80 euro. Stavo pensando: che dite di farlo anodizzare una volta finito?
Sappici dire il preventivo "finito"
Lo ridico, proprio alluminio? Il teflon non va meglio? Anche se costa di più il materiale.
Per una produzione "massiva" non dico niente al momento, vediamo se "per caso" ci sono notizie.
Ovviamente per una piccola serie l'operatore non deve rifare ogni volta il pezzo, esce dal CAD, con minore tempo e maggiore precisione nelle repliche.
28-01-2020 19:18
kitegorico Online
Messaggio: #57
Considerate che quel pezzo non è un tappo. E' una parte strutturale del motore e regge la spinta di torsione del riduttore. Ho parlato dell'ipotesi teflon con il meccanico e l'ho visto molto scettico (anzi lul l'avrebbe assolutamente escluso)..... e comunque ho come la sensazione che l'alluminio usato dalla Leroy non sia stato anodizzato (e non so se questo x motivi legati ad una possibile diminuzione della resistenza dell'alluminio sottoposto ad anodizzazione) .
Personalmente nel 2016 ho fatto anodizzare un tubo in alluminio col quale ho ricostruito il vang rigido del mio 411 e posso dire che dopo quasi 4 anni è ancora perfetto, sembra appena messo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2020 19:48 da kitegorico.)
28-01-2020 19:44
Luciano53 Offline
Messaggio: #58
Mi pare che il modello montato sul 411 sia lo stesso del 381 e forse anche di altri modelli di barca della stessa epoca.
@kitegorico, approfitto di questa discussione, voglio cambiare catena che è del 10. Mi puoi confermare che il barbotin sia passo 30?
28-01-2020 20:24
kitegorico Online
Messaggio: #59
A memoria direi di si. Ma non posso dirtelo con certezza. In questo momento la mia catena è nel fondo di un gavone in banchina coperta da diversi strati di altre cianfrusaglie sbarcate dalla barca in occasione dei diversi lavori in atto.
29-01-2020 07:09
kitegorico Online
Messaggio: #60
Ecco alla fine il nuovo pezzo tornito. Monta perfettamente. Appena mi verrà reso noto il costo vi aggiorno. Chi mi ha fatto il lavoro è disponibile a realizzare altri pezzi.
04-02-2020 19:40
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 0 26 oggi 16:55
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.993 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.398 29-07-2023 09:31
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.392 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 723 04-06-2023 08:55
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 712 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 882 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.175 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 696 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.888 08-12-2022 23:01
