motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti
riccardots Offline
Registrato: Nov 2006 Online
buongiorno
ho questo tipo di problema: innestando la marcia avanti il motore si spegneva, lo stesso sintomo se innestavo la marcia indietro e accelerando in folle il motore moriva. Pensando ad un problema di gasolio ho smontato il serbatoio, soffiati i tubi di raccordo, cambiato filtro ,e pulito pre filtro .il motore adesso parte ed accelera regolarmente
In marcia indietro funziona e non si spegne ma permane il problema della marcia avanti, faccio presente che in folle , con motore spento ,a mano l'asse gira regolarmente.
Puo' essere un problema di olio nell'invertitore ? oppure quest'ultimo ha qualche problema sui coni ?-lo stesso guasto mi era successo lo scorso anno dopo il rimessaggio invernale ma con una o due sgasate il problema era scomparso
grazie
17-11-2019 11:08
RE: motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti
L'olio lo controlli facilmente, ma ho paura che sia qualcosa tra cono e cuscinetto reggispinta.
BuonVento
17-11-2019 15:59
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
il numero di giri in folle al minimo è corretto come da manuale?
17-11-2019 22:38
riccardots Offline
si i giri sono regolari
17-11-2019 23:01
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Se l'olio è regolare prova ad avviare con la marcia avanti innestata, ma solo un colpetto per vedere se gira. E' la prima cosa che mi è venuta in mente, prima di farlo vediamo cosa ne pensano gli esperti.
19-11-2019 11:45
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.323 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 206 31-05-2024 14:51
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 388 28-05-2024 09:46
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.794 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.714 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 629 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 808 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.481 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 530 06-02-2024 18:50
