Pannello rigido chiusura sali drive first 31.7
controcorrente Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Buongiorno, qualcuno sa dirmi di che materiale è fatto il pannello che chiude il foro del sail drive del First 31.7?
Io presumo si tratti di pvc espanso da 4/5 mm ma vorrei conferma da qualcuno che lo ha già sostituito. Che colla/silicone devo usare per fissarlo?
Cordiali saluti a tutti.
16-04-2018 07:44
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Pannello rigido chiusura sali drive first 31.7
Non so in che materiale fosse ma io l'ho rifatto in PVC espanso.
Prima volta fissato con il sika, due anni dopo visto che in un angolo si stava scollando o poi rifatto tutto il bordo con silicone bianco.
16-04-2018 08:05
GARIBALDI Offline
Bostik dato sulle due parti,attacchi la gomma dopo che il bostik ha iniziato quasi
ad asciugarsi.Ritengo che per pannello intendi la gomma che chiude il foro dove
passa il piede.Io ho usato una semplice gomma di ferramenta spiegando l'uso
che ne dovevo fare,La prima volta l'ho usata nel 2008 poi l'anno scorso.Tutto ok.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2018 20:42 da GARIBALDI.)
16-04-2018 20:42
Grazie, Garibaldi. Ma non è della gomma che intendevo chiedere. Il First ha una specie di pannello rigido che copre il foro da 33 x 33 cm del sail drive. Ghibli4 , che pure ringrazio, mi ha confermato quello che immaginavo. Domani vado a prendere il pvc estruso e il sikaflex.
16-04-2018 23:01
ghibli4 Offline
In realtà anche Garibaldi ha ragione, esiste una guaina in gomma rettangolare, l'originale costa come un rene, che si sagoma attorno al piede. Vedi qui
https://www.imgmarine.com/impianti-di-bo...volvo.html
Io ho ambedue, quella in gomma sigilla il foro, quella in PVC che da continuità di superficie allo scafo.....un decimo di nodo??? Smiley4Smiley4Smiley4
17-04-2018 07:47
Un decimo di nodo sono 180 metri circa all'ora:
dopo tre ore di vela sono più di mezzo chilometro!
Sai quanto brucia arrivare dopo 5 metri dal 18 "rivale"? Smiley6
Eppure sono solo un millesimo di nodo.
p.s. Spero di aver fatto bene i calcoli altrimenti sai che figura! Smiley4
29-10-2019 09:46
(16-04-2018 23:01)controcorrente Ha scritto:  Grazie, Garibaldi. Ma non è della gomma che intendevo chiedere. Il First ha una specie di pannello rigido che copre il foro da 33 x 33 cm del sail drive. Ghibli4 , che pure ringrazio, mi ha confermato quello che immaginavo. Domani vado a prendere il pvc estruso e il sikaflex.
Risolto tutto con pannello in pvc espanso (da Tardivello Udine) ed incollato con Bostik: lavoro perfetto con stucco epossidico a rasare.
28-11-2019 15:23
ZK Offline
(28-11-2019 15:23)controcorrente Ha scritto:  Risolto tutto con pannello in pvc espanso (da Tardivello Udine) ed incollato con Bostik: lavoro perfetto con stucco epossidico a rasare.
incollato col bostic e poi stucco epossidico?
come mettere la cintura ad un collant!
se si stacca e' come avere due secchi a traino.
29-11-2019 00:14
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.477 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 746 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 583 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 579 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.213 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.643 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.868 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.920 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.730 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.774 26-01-2023 20:57
