Tubazioni del sistema di raffreddamento
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Nel manuale di officina del mio Yanmar 3HM35F, alla voce COOLING SYSTEM / HOSE REPLAMENT ho trovato queste frasi terrificanti ;-))
Hose manufacturers generally rate cooling system hose life at two years. How long the hoses will last depends a great deal on how much the boat is used and how well the system is maintained; however, it is a good idea to change all hoses every two years.
Questo riguarda sia il sistema ad acqua di mare che il sistema chiuso e, credo, per i tubi morbidi.
Due anni mi sembrano davvero pochi, ma dopo 30 anni sarà il caso di cambiarli tutti anche considerando che alcuni sono difficili da ispezionare e tenere sotto controllo? Voi come vi comportate?
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
26-09-2019 05:56
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Tubazioni del sistema di raffreddamento
Io ho cambiato i tubi Armorvin perche' erano opachi, e ho il sospetto che fossero nel vano motore da almeno dieci anni, se non piu'.
Cambiarli ogni due anni mi sembra una follia, ma probabilmente il loro consiglio e' dovuto alla possibile opacizzazione del tubo stesso.
Dopo 30 anni, se fossi in te, decisamente li sostituirei...
26-09-2019 06:06
Non mi allarmerei troppo , nell'automobile li cambi? Ci sono fiat 127 che girano come e tale a 40 anni fà!.
Buon Vento
26-09-2019 07:00
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Nel manuale del mio scooter Honda SH è scritto che l'olio motore va controllato ad ogni uscita, sono indicazioni che danno per evitare azioni legali, dicono io te l'avevo detto.
In ogni caso è buona norma verificare lo stato dei tubi periodicamente, recentemente mi ha salvato solo il nastro agglomerante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2019 07:32 da Butler.)
26-09-2019 07:30
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 465 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 653 05-07-2023 10:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.019 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.247 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.229 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.681 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.353 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.195 10-07-2022 22:31
