Ritenuta al boma in navigazione
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
In una discussione in banchina leggo che alcuni di noi sono contrari.
Personalmente, in assenza o quasi di vento apparente, mi capita spesso di metterla. Evito in questo modo, soprattutto con onda, la continua sollecitazione alla trozza presente anche con scotta randa cazzata.
13-08-2019 10:12
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Ritenuta al boma in navigazione
Piuttosto che la ritenuta meglio un freno
Io lo uso costantemente (vedi freno boma di Andante)
13-08-2019 10:19
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
La ritenuta del boma la uso sempre quando sono ormeggiato per non far lavorare trozza, molla del vang, scotte e winch (circuito alla tedesca) e nei rari casi in cui navigo con la randa ammainata (ovvero con vento apparente pari a zero).
In tutti gli altri casi lo trovo un accorgimento inutile e potenzialmente pericoloso.
13-08-2019 10:40
viaggiatore Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Io utilizzo costantemente il freno boma di Andante, con poco vento e andature larghe con onda evita il continuo sbattimento delle vele, con vendo sostenuto fa il suo sporco lavoro soprattutto se si è in equipaggi non proprio preparati, si evita che salti qualche testa Smiley34Smiley34
13-08-2019 11:32
atnike Offline
Nel messaggio iniziale mi riferivo alla ritenuta per evitare piccole oscillazioni del boma dovute a onda e assenza di vento apparente, non al freno finalizzato a evitare passaggi involontari del boma
13-08-2019 11:46
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Atnike anche io utilizzo la ritenuta al boma specialmente se sono di lasco molto largo ed in presenza di onda. Inoltre la trovo molto utile le volte che devo fare lunghi tratti con le vele a farfalla; con la ritenuta mi posso concentrare maggiormente sul genoa che nella mia barca è il vero "motore"
Viceversa non ho avuto ancora possibilità di provare il freno.
Saluti e buon vento a tutti gli ADV
13-08-2019 11:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La ritenuta si mette in poppa filo navigando a farfalla con vento per evitare di strambare ( abbattuta invonlotaria).
Si mette una sagola poco robusta che se il boma va in acqua possa rompersi la sagola non il boma.
Parliamo di vento con genoa tangonato.
Le mie sono parole al vento, difficile farlo capire a chi va solo in crociera e non deve far portare la barca al massimo.-
13-08-2019 12:27
Neal Offline
(13-08-2019 12:27)bullo Ha scritto:  Le mie sono parole al vento, difficile farlo capire a chi va solo in crociera e non deve far portare la barca al massimo.-
Le tue parole sono chiarissime.
Solo che il post iniziale mi sembra che riguardasse una ritenuta per mantenere il boma al centro ("assenza o quasi di vento apparente").
13-08-2019 12:49
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(13-08-2019 12:27)bullo Ha scritto:  La ritenuta si mette in poppa filo navigando a farfalla con vento per evitare di strambare ( abbattuta invonlotaria).
se non sei su uno scoglio e sai strambare, e' il modo sbagliato.. pero in crociera capita.. non ti tocca spiegare all' equipaggio cosa sia la vmg.
13-08-2019 13:33
bullo Offline
Ostrega non avevo letto l'inizio. Allora con bonaccia e onda per non far sbattere la randa l'unico sistemo è quello di lascare la scotta al massimo e lasciare il boma che vada da una parta all'altra. in casi estremi come mi è successo ammainare la randa e anche il genoa c'erano onde di 2 metri e zero vento e sembrava si spacasse tutto.
ZK l'ho spiegato un sacco di volte col genoa tangonato e randa il timone è leggero come una piuma, la randa porta all'orza il genoa alla poggia, specialmente su un frazionato quando randa e genoa hanno gli stessi mq.
Con tangone lungo si può orzare quasi con l'apparente al traverso, con il rulla fiocco tangonare il genoa è una manovra facilissima,dopo aver avvolto si arma il tangone e piano piano si apre di nuovo, molla un pò di caricabasso e sagolino avvolgitore e si cazza il braccio fino ad aprirlo tutto.
Le massime velocità le ho raggiunte con questa andatura.-
13-08-2019 15:28
atnike Offline
Con bonaccia e onda trovo sia meglio lascare un pochino la scotta randa e con una ritenuta fissare il boma ad un golfare sul passavanti. Si evitano in questo modo le continue sollecitazioni alla trozza. Non concordo con il "metodo bullo" di lascare la scotta al massimo e lasciare il boma libero di oscillare da una parte all'altra.
13-08-2019 16:51
bullo Offline
Ciò i velai devono pure lavorare cazzate bene la scotta che la randa prende di quegli strappi da paura.
Il metodo bullo contempla anche l'ammainata.
Sarà l'Adriatico onde da quattro quadranti e calma di vento.
13-08-2019 17:49
ZK Offline
sono le classiche condizioni che se ti muovi sei di bolina.. diciamo Bullo che sono scuole diverse, se hai l' amantiglio.. svergoli con quello la randa e cazzi la scotta a ferro..
se ci sta il tangone secondo me e' meglio orzare... poi la situazione temo sia da verificare volta volta.. di sicuro da dove viene quell' onda conta parechcio ma pare che tu sia piu capace a chiedere le condizioni al contorno che a darle.
13-08-2019 17:52
bullo Offline
ZK propio non capisco sono io che dico che col tangone si può orzare certo la velocità aumenta e bisogna poggiare altrimenti il fiocco ti prende a collo, altro problema è quando la barca raggiunge l'onda davanti, ci va dentro e si ferma, invece di 20/25 nodi ne fa solo 10/15.
Non capisco chiedere le condizioni che a darle.
Sappiamo che la vela è un'opppppinione, tutto a posto, ognuno fa quello che vuole.-
13-08-2019 18:11
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Atnike, quel golfare sul passavanti va abbastanza a prua, così il boma se dovesse finire in acqua può alzarsi.
Sono convinto che tu lo sappia già, ma è per non dare indicazioni potenzialmente pericolose.
13-08-2019 18:44
rob Offline
Tutor AdV
solo per bloccare il boma se comincia a ballare, cima attaccata a una cintura attorno al boma e bloccata al massimo; con il freno il boma ha sempre quei centimetri di lasco che rompono le scatole. La lascio praticamente sempre armata.
Con il vento forte il boma non si muove quindi non la metto, boma comunque molto alto se dovesse andare in acquavorrebbe dire i problemi immediati sarebbero ben altri
13-08-2019 19:55
ZK Offline
(13-08-2019 10:12)atnike Ha scritto:  .. in assenza o quasi di vento apparente, mi capita spesso di metterla. ...
ogni tanto capita che il primo post dica qualcosa di importante.
pero e' piu gustoso ragionare per eccessi.
ho scoperto che l' onda di due metri viene da prua.. a occhiometro piu che bordi piatti non si fanno... forse, butterei l' ancora e aspetterei tempi migliori.
13-08-2019 21:51
Brugolo Offline
Io ho la mura regolabile del gennaker rinviata ad uno stopper sulla tuga. La cima è parecchio lunga e , all'occorrenza , dal bozzello sulla delfiniera la allungo fino ad agganciare il moschettone ad un grillo tessile posto in corrispondenza dell'attacco vang/boma. .Cazzandola poi quanto basta diventa una ottima ritenuta per il boma.
In caso di grane si può aprire lo stopper e filare per occhio.
13-08-2019 23:09
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'intervento di brugolo apre un capitolo a parte.... dove è piu' conveniente fissare la ritenuta sul boma?
Secondo me all'altezza del paranco di scotta. Cosa ne pensate?
BornFree
14-08-2019 08:33
Neal Offline
Dove è maggiore la leva: più vicino possibile alla varea.
14-08-2019 10:09
  Boma e base della randa vitocorleone 5 229 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.461 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.359 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.438 08-04-2023 21:54
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.587 10-02-2023 17:17
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.031 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.313 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.277 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.914 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.551 25-03-2022 12:35
