info chargemaster s 12volts
giorgiosurf Offline
Registrato: May 2019 Online
Buongiorno
ho un problema con il mio carica batterie ChargeMaster S 12/25-3 S
qualcuno lo ha ?
da qualche giorno quando mi attacco alla corrente della banchina si accende una spia rossa lampeggiante ed il carica non parte se io stacco tutti i cavi in uscita delle matterie spingendo il bottone reset ,inizia a funzionare collego una ad una le batterie e il carica funziona.
come stacco corrente e lo ricollego va in protezione
sapete darmi qualche consiglio?
avete un nome e/o telefono di un elettricista onesto di Ancona?
io ho la Barca a Marina Dorica Di Ancona
Anticipatamente Grazie
23-07-2019 07:19
IanSolo Offline
RE: info chargemaster s 12volts
Il manuale indica piu' casi possibili: 1)Alta temperatura - 2)Guasto del caricatoire - 3)Bassa tensione di rete - 4)Tensione di batteria troppo alta (o fuori dai limiti). E' un "terno al lotto" identificare la ragione da lontano, puo' valer la pena di contattare il fornitore via Email : info@mastervolt.com per eventualmente chiedergli quale e' il centro di servizio piu' vicino.
23-07-2019 08:26
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
La spia rossa indica un malfunzionamento, In questo caso la barra di caricamento indica il tipo di malfunzionamento
barra 100% errore di temperatura
barra 75% errore tipo di batteria
barra 50% tensione di alimentazione (220v) errata
barra 25% tensione batteria elevata
Puoi scaricare il manuale sul sito:
https://www.mastervolt.it/prodotti/charg...r-12-25-3/
Il tuo " aggeggio" se acceso con le batterie staccate si trasforma in un normale alimentatore in grado di alimentare le utenze della barca.
Siccome và in tilt quando inserisci le batterie, azzardo una ipotesi (in mancanza di altri indizi e misure) che la tensione delle batterie sià già alte perché alimentate da pannelli solari allora la barra dovrebbe indicare il 25%.
@IanSolo scusa la sovrammodulazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2019 09:02 da don shimoda.)
23-07-2019 09:00
IanSolo Offline
(23-07-2019 09:00)don shimoda Ha scritto:  @IanSolo scusa la sovrammodulazione
No scuse, io ti ringrazio per la precisazione che forse aiuta di piu' il nostro amico.
23-07-2019 16:02
  info Dany4342G 1 691 13-03-2022 21:15
Lightbulb Info Fluxgate Andomast 5 1.264 02-11-2019 22:22
  Info B&g H3000 napolitanke 6 1.821 08-01-2019 23:12
  Info Inverter CLD marine ond800 riser 2 1.102 30-10-2018 08:39
  Raymarine RC435 - Info mappa chiattillo.doc 2 1.500 16-12-2017 10:22
  Info suRay S2 SMART PILOT kavokcinque 2 1.410 23-04-2017 07:50
  info zygrib mlombar3 15 4.964 15-05-2016 19:23
  info per cartografico geonav 6 plus quarto di luna 7 6.732 09-01-2016 23:44
  Ais su cell e tablet:info grossifs 7 2.860 11-04-2015 08:34
  Info pannello solare e batteria onlywind 22 3.631 19-04-2013 01:10
