Info Inverter CLD marine ond800
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Ciao a tutti qualcuno conosce le caratteristiche dell.inverter cld marine ond800 ? In rete non riesco a trovare nulla ..grazie
29-10-2018 22:31
RE: Info Inverter CLD marine ond800
E' un inverter che fu prodotto dalla "CLD Marine", azienda assorbita anni fa' dalla Webasto, era utilizzato per alimentare da batteria gruppi frigoriferi a 220V, non credo sia piu' in produzione (esistono prodotti piu' moderni). Ha una potenza continua di 800W su carico resistivo ma con possibilita' di picco istantaneo (necessario all'avvio dei compressori frigoriferi) di 2500W e con capacita' su carico induttivo di soli 600W. Visti i dati probabilmente e' un "onda sinusoidale modificata". Compariva in alcune installazioni su barche Janneau. In caso di avaria un buon sostituto puo' essere un "onda sinusoidale pura" da 1500W che oggigiorno non costa molto (sicuramente meno di una riparazione di un oggetto fuori produzione da tempo). I dati forniti provengono da ricordi personali e da collezione di frammenti di informazione presenti in rete, sicuramente non sono completi e forse il dispositivo ha qualche prestazione in piu' che non conosco.
P.S. - essendo al tuo primo messaggio suggerisco (non e' obbligatorio) di passare a scrivere qualcosa nella sezione "Welcome on board" per soddisfare alla ritualita' di ingresso gradita a gran parte della comunita' del Forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2018 23:32 da IanSolo.)
29-10-2018 23:28
riser Offline
Ok...grazie
30-10-2018 08:39
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.863 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 304 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 497 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.803 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 851 11-12-2023 21:05
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 750 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 547 28-10-2023 20:02
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.929 07-10-2023 07:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 887 27-09-2023 14:01
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 443 18-06-2023 15:27
