Info Fluxgate
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Lightbulb Info Fluxgate
Salve,
Desideravo sapere se la bussola "fluxgate" di figura si collega direttamente al bus SeaTalk1.
In caso affermativo sapete se invia le stringhe
9C U1 VW RR Compass heading and Rudder position
84 U6 VW XY 0Z 0M RR SS TT Compass heading Autopilot course and
Rudder position (estratte dal tutorial di Thomas Knauf)?
Grazie,
Andrea
Andrea
01-11-2019 14:11
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Info Fluxgate
La fluxgate non va direttamente sul bus ST.
Ti serve un SHS o un pilota automatico (S1-2-3/SPX) per andare su ST - o accrocchi ancora più complicati...
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
01-11-2019 14:45
Andomast Offline
RE: Info Fluxgate
Perfetto, grazie per la risposta.
Vorrei realizzare un display che visualizzi il dato di direzione. A questo punto mi sa che userò i dati Seatalk provenienti dal pilota automatico che invia sul bus ST1 la stringa 9C U1 VW (verificato a banco).
Andrea
Andrea
02-11-2019 14:55
AndreaB72 Offline
RE: Info Fluxgate
(02-11-2019 14:55)Andomast Ha scritto:  Perfetto, grazie per la risposta.
Andrea
Io ho fatto così Smile
02-11-2019 14:56
AndreaB72 Offline
RE: Info Fluxgate
Comunque se ti vuoi divertire (e tu hai molta più manualità di me con l'hardware) prova il CMPS11 - funziona veramente alla grande: gyro + bussola compensata, non devi scrivere software per integrare il gyro con il magnetometro... una pacchia.
Andrea
02-11-2019 20:09
Andomast Offline
RE: Info Fluxgate
Grazie AndreaB72,
Avevo visto questo modulino su aliexpress ma non avevo trovato un datasheet. Ora, cercando come CMPS11 mi si è aperto un mondo.
Sembra veramente semplice da usare. Ne ordino un paio, uno vorrei utilizzarlo per realizzare un display con i dati di rotta, un altro lo userò per aggiornare un vecchio progetto di pilota automatico "DIY" che usava un modulo gps per ottenere la COG.
Andrea
Andrea
02-11-2019 22:22
  info Dany4342G 1 688 13-03-2022 21:15
  Autopilota: fluxgate impallata Maestrale 13 4.100 04-06-2020 19:32
  info chargemaster s 12volts giorgiosurf 3 1.169 23-07-2019 16:02
  Fluxgate vs Rate Compass Blu 11 2.146 10-04-2019 18:41
  Info B&g H3000 napolitanke 6 1.803 08-01-2019 23:12
  Riallocare la Fluxgate Raymarine kavokcinque 6 1.631 08-12-2018 18:19
  Info Inverter CLD marine ond800 riser 2 1.082 30-10-2018 08:39
  raymarine st 6002 - problema bussola non risolto nonostante nuova fluxgate bardamu1969 10 3.641 09-10-2018 16:56
  cavo bussola fluxgate acquafredda 11 2.047 29-09-2018 19:22
  Bussola fluxgate: dubbio bludiprua 8 3.494 11-02-2018 11:56
