Raffreddamento
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Raffreddamento
Dopo un uso di un'oretta a regime di crociera, dopo quanto si raffredda del tutto il vostro motore?
16-07-2019 22:54
RE: Raffreddamento
Dipende dal tipo di areazione, dal tipo di raffreddamento e dalla massa del motore.
Poi raffreddato quanto? T. Ambiente? T. Di contatto?
Insomma, si fa presto a dire..
17-07-2019 08:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Raffreddamento
Piuttosto, a cosa serve???
17-07-2019 08:59
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Raffreddamento
(17-07-2019 08:59)Luciano53 Ha scritto:  Piuttosto, a cosa serve???
A non morire di caldo nella cabina di poppa...
17-07-2019 10:27
skipperfelice Offline
RE: Raffreddamento
io ho un aeratore dal vano motore fatto apposta
(17-07-2019 10:27)Casper Ha scritto:  A non morire di caldo nella cabina di poppa...
17-07-2019 11:07
Casper Offline
RE: Raffreddamento
(17-07-2019 11:07)skipperfelice Ha scritto:  io ho un aeratore dal vano motore fatto apposta
Si, ma comunque ci vuole del tempo prima di riportare il vano motore a temperature "umane"... poi in estate la cabina di poppa è già calda di suo, basta poco a renderla un forno...
17-07-2019 15:39
kavokcinque Online
RE: Raffreddamento
Ho messo,dopo aver meglio isolato il vano, un aspiratore esterno al vano con tubo che aspira sul soffitto del vano motore con un contatto termico tarato a 50°,un tubo di portata aria nella parte bassa del vano,e un termometro nel vano motore con LCD esterno. Sia il sensore del termometro sia l'interruttore termico sono a metà altezza del vano. In pratica do corrente salendo in barca all aspiratore che parte e si arresta poi in autonomia.in effetti il calore latente del motore dopo averlo spento aumenta di parecchio e l’aspiratore quando si va a vela disturba discretamente. Però non ho più aria calda che si insinua nel controstampo tuga delle cabine di poppa e della discesa e sicuramente ripartitore e altri accessori che sono nel vano motore stanno meglio. Certo poi che se si parte da 30° ambiente la cosa non aiuta. Motore Volvo D2 55 E su Bavaria Cruiser 40 mod 2008, vano abbastanza ampio in altezza, ovviamente le cose cambiano da barca a barca per volumi e tipo di isolamento e dalla potenza installata.Devo fare ancora una prova estiva di rilevazione delle temperature dopo un ora di funzionamento, se riesco relazionerò
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 16:37 da kavokcinque.)
17-07-2019 16:27
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Raffreddamento
La mia 325 gl già esce dal cantiere con l'aspiratore, va in moto dopo circa 5 secondo dall'avvio del motore. Quando navigo a motore si sente il calore che esce, sicuramente è utile per abbassare la temperatura del vano e così della cabina di poppa.
18-07-2019 07:34
paolo_vela Offline
RE: Raffreddamento
Esatto, era per capire se è normale che la cabina di poppa diventi un forno e forno rimanga per più di un'ora! C'è dell'isolamento, ma poco fa... motore
naturalmente entrobordo e da 20cv.
18-07-2019 22:38
clavy Offline
RE: Raffreddamento
1 ora è normalissima, il problema si amplifica col caldo, visto che lo scambia termico e i moti convettivi dei gas dipendono dalla differenza di temperatura se fuori ci sono 30°, quando hai fatto 20 minuti (anche meno) di motore sei andato a regime con le temperature inizialmente la temperatura scenderà velocemente, ma poi sempre più lentamente per cui con 30° ti puoi trovare con la cabina a 36-38° anche 4 ore dopo lo spegnimento.
La soluzione dell'aspiratore è quella più sensata, IMHO.
22-07-2019 15:44
Edolo Offline
RE: Raffreddamento
Lascia equalizzare le temperature quando rientri in porto, ovvero lascia acceso qualche minuto in folle e su di giri. Certo... non funzionerà come un raffrescamento, ma piutost che nuta...
Birbante di un Frap!!!
22-07-2019 23:27
kavokcinque Online
RE: Raffreddamento
Fatta oggi una prova dopo aver inserito sulla linea dell aspiratore un interruttore termostatico tarato a 50°in accensione e 45° in spegnimento.
Temperatura vano a motore freddo 28°
Temperatura vano motore dopo 35 minuti 42° e spegnimento motore.
Temperatura vano motore dopo 10 minuti dallo spegnimento, 46°
Temperatura vano motore dopo 25 minuti dalla spegnimento 50° con avvio dell'estrattore.
Dopo 15 minuti di estrattore temperatura 45°con disattivazione estrattore.
Dopo 3 ore 44°
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2019 16:36 da kavokcinque.)
10-08-2019 16:06
RE: Raffreddamento
Quindi estrattore inutile?
10-08-2019 20:25
kavokcinque Online
RE: Raffreddamento
Dopo 3 ore di motore fermo 44° Utilissimo.
Al ritorno, tutto a motore, estrattore in moto sia motore acceso che a motore spento. Dopo 30 minuti che ero all ormeggio ancora estrattore acceso dato che ancora era sopra 45.° Utilissimo specialmente a motore spento con il calore latente del motore in salita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2019 21:02 da kavokcinque.)
10-08-2019 21:00
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 466 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.021 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.247 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.229 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.681 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.353 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.195 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.492 01-07-2022 20:08
