Scaricare liquido refrigerante
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Dato che il bullone da 13 che fa da tappo al drenaggio del liquido regrigerante è bloccato, danneggiato e impossibile lavorarci causa ubicazione, per svuotare il liquido refrigerante e sostituirlo posso estrarre il fascio tubiero?
30-12-2018 18:48
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Scaricare liquido refrigerante
Come lavarsi la faccia invece di farsi la doccia
30-12-2018 20:37
kpotassio Offline
(30-12-2018 20:37)skipperfelice Ha scritto:  Come lavarsi la faccia invece di farsi la doccia
Alternative?
30-12-2018 20:42
Wally Online
Dalla pompa è più bassa no? O da qualche manicotto sempre basso?
30-12-2018 21:03
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se hai il boiler col circuito collegato al motore...puoi fare da lì
31-12-2018 00:00
kpotassio Offline
(31-12-2018 00:00)etabeta 1° Ha scritto:  Se hai il boiler col circuito collegato al motore...puoi fare da lì
Il boiler c'e' ma è piu' alto.
C'è un metodo?
31-12-2018 08:43
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(30-12-2018 18:48)kpotassio Ha scritto:  Dato che il bullone da 13 che fa da tappo al drenaggio del liquido regrigerante è bloccato, danneggiato e impossibile lavorarci causa ubicazione, per svuotare il liquido refrigerante e sostituirlo posso estrarre il fascio tubiero?
Ho aperto il tappo quadro due mesi fa.
Ti garantisco che, aspirando dal boiler, aspiri solo una parte, e soprattutto, la parte più sporca la trovi, come ovvio, nel punto più basso. Una sorta di poltiglia verdastra.
Devi trovare il modo di aprirlo. Eventualmente prova a fare, o far fare, una saldatura, in modo da svitarlo.
Io l'ho aperto usando una vela di ferro da un metro di lunghezza.
31-12-2018 11:41
kpotassio Offline
(31-12-2018 11:41)bobspiderman Ha scritto:  Ho aperto il tappo quadro due mesi fa.
Per dove è messo quel tappo penso che l’unico modo per intervenire sia smontare tutto il sistema di raffreddamento.
31-12-2018 12:09
Kpotassio, che motore hai? Io un VP D2-55A.
31-12-2018 13:21
kpotassio Offline
(31-12-2018 13:21)bobspiderman Ha scritto:  Kpotassio, che motore hai? Io un VP D2-55A.
Nanni 4.150. 37 cv
Il problema è nel punto in cui si trova la vite tappo.
31-12-2018 14:05
kpotassio Offline
C’è un manicotto che parte dallo scambiatore, penso che smontandolo con cura svuoto tutto senza problemi.
La foto e' poco chiara. Effettivamente la posizione e' fastidiosa.
Non credo che tu possa svuotare tutto il glicole dallo scambiatore che, generalmente, e' piu' in alto.
Purtroppo non conosco il tuo motore, ma con qualche foto in piu', forse qualcuno che possiede il Nanni (c'e' qualche AdV), potrebbe aiutarti.
31-12-2018 19:05
kpotassio Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ecco altre sue foto.
Il manicotto che devo smontare è il punto più basso del circuito.
Poi una volta smontato e svuotato tutto il circuito farò dei lavaggi con acqua.
Poi già che ci sono tiro giù il fascio tubiero.
31-12-2018 19:37
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Stacchi la fascetta del vaso di espansione (freccia bianca) e svuoti il vaso, nel raccordo ci metti un tappo anche di sughero ben pressato, sviti il dadone sotto per levare il termostato, rimetti il coperchio (che è il dadone grosso) e così controlli anche che il termostato sia a posto mettendolo in un pentolino con acqua bollente e verifichi che a circa 80/90 gradi si apra
Stacchi la fascetta 1 rosso e ci infili un pezzetto di tubo che metti nel secchio/bidone di raccolta
Stacchi la fascetta 2 verde e la colleghi con uno spezzone di tubo alla pompa a mano del canotto/alla mandata di un bidone aspiratutto/ad un compressorino/ci soffi dentro se hai dei buoni polmoni
Lasciando aperto il rubinettino nero centrale che realizza il bypass
Quando la pressione dell'aria ha svuotato l'impianto ci colleghi una manichetta dell'acqua dolce e lavi bene il circuito (in questa configurazione puoi allungare il tubo di uscita fino a quanto vuoi perché l'acqua è ben in pressione
A finire ci fai circolare l'aria per un po', così si svuota dell'acqua di lavaggio
Chiudi e riempi di nuovo
Così svuoti e lavi boiler e motore in un sol colpo
Sembra complicato ma è sempre meglio che togliere il fascio tubiero, a meno che tu non voglia manutenere anche quello: attento che gli O ring (specie quello dietro) sono delicati e vanno rimessi bene nella loro sede (e comunque prima di estrarre il fascio comunque devi svuotare l'impianto)
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2019 00:55 da dapnia.)
02-01-2019 00:53
kpotassio Offline
Grazie Francesco!
Qualche domanda: il termostato lo lascio smontato durante il lavaggio?
Il rubinetto bypass deve stare nella stessa posizione della foto?
Poi per riempire tutto di nuovo posso farlo dal serbatoio espansione?
La caldaietta è stata spostata (ex armatore) dal gavone nel quadrato al gavone in pozzetto. Non pensi che cosi il circuito si possa svuotare per caduta? Ovvero aprendo il manicotto in uscita dallo scambiatore, in basso?
02-01-2019 10:56
kpotassio Offline
Fatto, parzialmente...
report: il tappo grosso sopra il termostato non si svita... con le buone.
Dal manicotto basso è stato sufficiente allentare la fascetta e inserire uno spessorino. In poco tempo ho svuotato e lavato lo scambiatore.
Il boiler si è svuotato per caduta dai tubi del circuito, poi ho pompato aria per completare lo svuotamento dei tubi.
Adesso invece mi preoccupa il tappo che non si svita, e pare quindi importante raggiungere il termostato per verificarne l’efficenza o Cambiarlo tout court. Il manuale Nanni suggerisce sostituzione ogni 2 anni.
Aperto il fascio tubiero, non in bellissimo stato. Diversi tubi chiusi.
Ho capito la complessità dello smontaggio, più che altro il rimontaggio.
Penso che debba prima tentare di smontare il Riser, anche se i dadi da 13 non sembrano muoversi.
Domani cercherò chiavi migliori, e una 22 per il tappo.
Prima di chiamare il meccanico e gettare la spugna...
L’alternativa potrebbe essere drastica: tirare giù tutto il blocco scambiatore.
Ho visto l’esploso e non mi sembra un lavoro difficile.
02-01-2019 20:17
dapnia Offline
(02-01-2019 10:56)kpotassio Ha scritto:  Grazie Francesco!
Se lo hai già fatto, va bene così Smiley4
Cos'è la caldaietta?
02-01-2019 23:24
kpotassio Offline
Il boiler
02-01-2019 23:25
dapnia Offline
(02-01-2019 20:17)kpotassio Ha scritto:  Fatto, parzialmente...
Ci vuole la chiave adatta con manico lungo (se mai lo allunghi con un pezzo di tubo) e un po' di decisione
E' un buon sistema anche questo
Alla Nanni sono prudenti ed anche questa è una loro fonte di guadagno, ma meglio così, in modo da essere strasicuri, non ci sono solo clienti attenti ma anche tira là e così loro glie lo avevano detto
No non è difficile bisogna solo essere cauti e precisi: la difficoltà è posizionare bene le guarnizioni
Io credo che tu non abbia attrezzi di qualità: è facile che una chiave sbagliata perché mal fatta rovini dadi e teste di bulloni, se una Beta costa dieci volte di più di una cinesata un motivo ci sarà
La chiave spaccata deve essere spianata e calibrata, quella a stella (che è sempre meglio usare quando si può) deve essere rettificata e non stampata
Stabilito che la chiave è della migliore qualità deve alloggiare bene il dado, poi va tenuta ortogonale all'asse del bullone e solo allora si può esercitare tutta la forza che serve senza rovinare la testa del dado o del bullone
Poi una buona cosa è dare una piccola stretta in senso orario come se si volesse avvitarlo e poi dare un colpetto secco per svitare (nei bulloni inchiodati si sente il tac metallico quando si sbloccano
Svitol o anche solo gasolio dato con un pennello, se non il WD40 e simili, dati e lasciati lavorare qualche ora; proprio non riuscendovi c'è lo spray ad aria liquida del quale ho già detto in altro post che è un po' difficile da usare ma risolve
Prima di chiamare il meccanico e gettare la spugna... (ultima cosa da fare!)
Perché tirare giù tutto?
In effetti non è un lavoro difficile, a saperlo fare, ma anche non avendolo mai fatto si può fare, è la posizione di lavoro che non è delle migliori e considera che lì c'è già una sala macchine con parecchio spazio
Fai delle foto del prima e durante lo smontaggio e segnati i pezzi
03-01-2019 00:24
dapnia Offline
(02-01-2019 23:25)kpotassio Ha scritto:  Il boiler
Ma?!|
91
03-01-2019 00:25
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 462 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.775 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.345 03-12-2022 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.228 24-08-2022 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.194 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.491 01-07-2022 20:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 1.635 25-11-2021 18:07
  Liquido raffreddamento VP D2-40 F unsoldino 7 1.350 09-09-2021 10:57
