Invertitore che funziona a tratti
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao a tutti
Mousse plastivela 907 del 1986
Motore Nanni FK3 20 ho tutto originale
Ogni tanto quando metto la marcia avanti con monoleva la marcia non si inserisce
Devo quindi mettere la retro e poi subito avanti e poi va
Sembra che a motore caldo il problema sia più frequente
Grazie in anticipo
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
03-10-2018 19:11
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Invertitore che funziona a tratti
piu che un problema al motore direi che l' hai all' invertitore.
e certo che proprio oggi che finalmente stavo a fare pace con @beppe!
dai dalle poche cose che scrivi c'e' un problema di frizione..
un bel lavoretto sporco che dal tipo di richiesta darei in pasto ad un meccanico.. si tratta di smontare l' invertitore, aprirlo e cambiare i dischi.. o peggio.
comunque piu di 30 anni.. non ti e' andata male.
03-10-2018 20:09
andros Offline
ho come la vaga impressione che ci sia un cavo lento;prima di mettere le mani sulla meccanica controlla la cavetteria che non abbia giochi e in lunghezza e sulla leva del riduttore.
poi si passa a cose più pesanti.
(potrebbe essere il selettore "consommè" :89Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 20:43 da andros.)
03-10-2018 20:39
ZK Offline
(03-10-2018 20:39)andros Ha scritto:  ho come la vaga impressione che ci sia un cavo lento;prima di mettere le mani sulla meccanica controlla la cavetteria che non abbia giochi e in lunghezza e sulla leva del riduttore.
sempre li a minimizzare!Smiley59
03-10-2018 20:43
andros Offline
(03-10-2018 20:43)ZK Ha scritto:  sempre li a minimizzare!Smiley59
eccerto..te parti con frizione e anche peggio.mi spaventi il ragazzo.
con calma, si parte da zero e se c'è, si va di crescendo rossiniano.89
03-10-2018 20:48
ram72pin Offline
Grazie domani provo
03-10-2018 20:49
ZK Offline
visto? ci poteva scappare un bel filo che ci stavamo a scannarci per una settimana.. gli hai dato la dritta piu facile e mo fino a lunedi tocca ragionare di docce e saponi.
non dico mica che sia sbagliato o improbabile.. pero prima fallo soffrire un po.
03-10-2018 22:01
andros Offline
(03-10-2018 22:01)ZK Ha scritto:  visto? ci poteva scappare un bel filo che ci stavamo a scannarci per una settimana.. gli hai dato la dritta piu facile e mo fino a lunedi tocca ragionare di docce e saponi.
ma chi sei? De Sade?79
03-10-2018 22:16
ram72pin Offline
Aggiornamento
i fili erano tutti a posto Questa mattina me l'ha fatto lo scherzo un paio di volte poi a bassi giri in marcia mi ha fatto un paio di rumori che poi si è inchiodato Ho controllato mancava olio il precedente proprietario mi aveva detto tagliando completo e io nella mia ignoranza non ho controllato l'olio
Ora vado a mettere l'olio e faccio girare un po' l'asse a mano in folle sperando che si sblocchi se avete consigli
Per la cronaca sono al gavitello Rovigno
04-10-2018 10:25
bludiprua Offline
(04-10-2018 10:25)ram72pin Ha scritto:  Ho controllato mancava olio il precedente proprietario mi aveva detto tagliando completo e io nella mia ignoranza non ho controllato l'olio
Cioè ha girato a secco oppure era solo basso di livello?
Nel primo caso la vedo male...
Metti l'olio e spera.
A mano l'asse gira?
04-10-2018 11:11
andros Offline
(04-10-2018 10:25)ram72pin Ha scritto:  Aggiornamento
un paio di rumori non pongono bene.
senza olio poi..
auguri.
04-10-2018 11:14
ram72pin Offline
Allora
dopo un'ora che era fermo il motore ho messo quasi 400 cc di olio atf su 300 indicati Ovviamente ho rispettato l'indicatore dell'astina Quindi era proprio a secco
in folle ho girato un po' a mano l'asse e l'ho sentito subito molto morbido l'ho girato per un paio di minuti in tutti e due i sensi e lo giravo con due dita
poi sempre a motore spento ho inserito e disinserito marcia avanti e marcia indietro delicatamente e non ci sono stati problemi di inserimento né rumori
ho acceso il motore ovviamente in folle dando un po' di giri l'asse dell'elica girava pian pianino sintomo che dentro il invertitore non c'erano bloccaggi
ho provato delicatamente marcia avanti e marcia indietro a bassi giri un bel clac e nessun altro L'umore ne in rotazione nei quando toglievo la marcia nei Nessunsia marcia avanti chiamarci indietro il blocco di inserimento e disinserimento
a quel punto ho dato un po' di giri sia marcia avanti ed a marcia indietro il tutto delicatamente innesto ha subito Nessun rumore bene anche i bassi giri dove prima faceva rumori e andava piano veloce piano veloce
Credo di non aver cotto nulla
Comunque arriva Seahelp di cui ho l'abbonamento con traino gratuito per traino di 5 miglia fino a vrsar dove c'è meccanico che il conferma saperne di questi motori così Comunque sia mi controlla il tutto anche se secondo me non ci sono problemi
Al mio rientro smonto tutto e cambio Dischi frizione
04-10-2018 11:16
andros Offline
(04-10-2018 11:16)ram72pin Ha scritto:  Allora
c'è un santo dei motori?se si accendigli un cero(ne)
04-10-2018 11:26
bludiprua Offline
(04-10-2018 11:16)ram72pin Ha scritto:  secondo me non ci sono problemi
Che "fondo schiena"!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2018 11:41 da bludiprua.)
04-10-2018 11:40
ram72pin Offline
Il meccanico anzianotto e parlante italiano di Vrsar dice che perde olio , ed il bloccaggio anche se non definitivo è dovuto a questo
Rimesso olio non da nessun sintomo
È andato dentro con astina calamitata ma non ha trovato nulla di scheggie o troppa polvere di ferro che faccia pensare che la coppia conica si sia compromessa
Dice di tenere sotto controllo il livello ed al rimessaggio invernale comunque revisionare il tutto
Grazie a tutti x i consigli
Buon vento
04-10-2018 14:43
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla spesso il livello dell'olio se ci sono perdite le vedi,metti sotto il riduttore dei fogli di carta assorbente se trovi macchie rossastre è olio dell'invertitore.
04-10-2018 21:48
Beppe222 Offline
... a meno che non perda sott'acqua, magari dal paraolio.
Il che, oltre ad essere sempre possibile, è anche abbastanza plausibile, altrimenti già in questa occasione avresti rilevato parecchio olio in sentina.
04-10-2018 21:57
ZK Offline
ci metterei la firma che e' un linea d' asse.. se perde, perde in sentina.. diversamente il livello aumenta.. entra acqua e l' olio fa la schiuma.
tre litri d' olio in sentina? direi si sono dimenticati di rimetterlo.. te ne accorgi se succede.. a voglia se te ne accorgi.
04-10-2018 22:24
Beppe222 Offline
(04-10-2018 22:24)ZK Ha scritto:  ci metterei la firma che e' un linea d' asse.. se perde, perde in sentina.. diversamente il livello aumenta.. entra acqua e l' olio fa la schiuma.
Probabile, visto vhe dice di aver girato a mano l'asse.
Quindi si: è quasi certo che si sono dimenticati di metter dentro l'olio all'ultimo tagliando.
04-10-2018 23:09
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(04-10-2018 23:09)Beppe222 Ha scritto:  è quasi certo che si sono dimenticati di metter dentro l'olio all'ultimo tagliando.
E al penultimo, al terzultimo, al quartultimo... e così via.
Se non perde, ce ne vogliono di decenni per far seccare un invertitore!
04-10-2018 23:57
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 5 270 ieri 19:14
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.712 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 535 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 777 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.893 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.015 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.961 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 487 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 746 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.500 08-10-2023 12:41
