Portagomma pompa AC rigato
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti. Sul portagomma della pompa AC gasolio (motore MD11C) c'è una rigatura forse provocata da una lama in passato per staccare il tubo di gomma del gasolio. La rigatura è in senso longitudinale, quindi bisogna stringere veramente molto la fascetta per evitare sgocciolamenti. Per eliminare questa incisione pensavo di usare lo stucco bicomponente tipo "bostik acciaio" o similare, poi carteggiando per ritornare a pari con la circonferenza. E' resistente al gasolio secondo voi? Sulle istruzioni c'è solo specificato che resiste agli agenti chimici.
Pensavo all'inizio di cambiare il portagomma, solo che non saprei dove cercare il componente, negli esplosi originali c'è un innesto ad un tubo flessibile già crimpato con il terminale
24-09-2018 21:55
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Portagomma pompa AC rigato
I portagomma della pompa AC sono fissati a pressione dalla fabbrica,penso che lo stucco non possa fare tenuta sull'ottone basta fare una prova,oppure cambiare pompa AC.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 23:03 da maurotss.)
24-09-2018 23:02
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
se non è troppo profonda, potresti carteggiarla un pò , per limitare il solco (avendo l'accortezza di tappare il raccordo in modo da non fare penetrare smeriglio all'interno...) . alle volte, basta veramente poco ...
24-09-2018 23:25
Alvise Offline
Ho provato a carteggiare e in effetti è migliorata la situazione. Mi piacerebbe sistemare definitivamente, più che delle perdite ho paura di infiltrazione di aria quando il serbatoio ha un livello basso (fino a metà sta sopra il motore come livello)
In questa pompa non è a pressione il portagomma ma con vite cava, si vede nell' esploso. Solo che invece che il tubo a disegno n 42 c'è il portagomma.
Magari faccio una prova immergendo per un po' nel gasolio vedendo se si scioglie lo stucco...
Beppe222 Offline
(25-09-2018 12:03)Alvise Ha scritto:  Ho provato a carteggiare e in effetti è migliorata la situazione. Mi piacerebbe sistemare definitivamente, più che delle perdite ho paura di infiltrazione di aria quando il serbatoio ha un livello basso (fino a metà sta sopra il motore come livello)
Ma, fammi capire: il portagomma è filettato, oppure termima con un imnesto a collare, come quello dello spaccato?
In che materiale è? (ottone, suppongo)
25-09-2018 13:23
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il porta gomma che ti serve lo trovi da un buon ricambiata auto, se sei fortunato te lo regala, altrimenti dovrai sborsare 1,50€, fatti dare anche le rondelle nuove e poi stringi piano che il filetto si spanna facilmente.
25-09-2018 14:31
maurotss Offline
Si chiama bullone forato.
25-09-2018 20:42
Alvise Offline
il portagomma termina con innesto forato, come in foto
Maxre proverò a seguire il tuo consiglio, grazie
25-09-2018 23:03
Beppe222 Offline
(25-09-2018 23:03)Alvise Ha scritto:  il portagomma termina con innesto forato, come in foto
Buon ricambista auto o, ancor meglio, ricambista per mezzi agricoli.
Anche un negozio di materiale oleodinamico.
Se proprio ti vuoi cimentare in una riparazione (solo per tuo sfizio, visto il prezzo irrisorio dell'oggetto) e se, come credo, è in ottone, una buona brasatura a stagno seguita da levigatura, è sicuramente meglio di qualsiasi stucco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2018 23:31 da Beppe222.)
25-09-2018 23:21
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 83 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.790 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.359 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 343 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 641 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.305 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 884 04-09-2023 12:04
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.936 26-06-2023 14:17
