Smontare vecchio filtro Yanmar
bludiprua Offline
Premesso che, stupidamente, mi sono offerto di fare il tagliando motore sulla barca di un amico, storia che racconterò in altro post, ho fatto tutto, ma dopo il prefiltro, c'è un filtro montato sul motore che non sono riuscito a smontare in nessun modo.
Il filtro è questo:
la coppa è tenuta da una ghiera (5) che non si svita, ho provato anche con una chiave a catena che si è piegata, il filtro non si svita da decenni probabilmente, ho messo CRC, ho fatto di tutto, ma nulla.
Ovviamente lo spazio è nullo e i tubetti che arrivano riducono l'area libera intorno.
Una soluzione è smontarlo in blocco e metterlo in morsa, ma prima qualcuno ha un'idea?
Non l'ho smontato in blocco perché sono terrorizzato dall'effetto domino...il motore non vedeva tagliandi "veri" da molti anni...sempre grazie ai "meccanici nautici"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 09:03 da bludiprua.)
14-05-2018 09:01
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Smontare vecchio filtro Yanmar
Avevo questo filtro sulla vecchia barca, molto semplice da smontare se cambi tutti gli anni la cartuccia.... se sei scomodo per lavorare non c'è soluzione.... smontalo da dove sta lo blocchi nella morsa e poi con una giratubi da due pollici e mezzo lo massacri.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
14-05-2018 10:17
bludiprua Offline
(14-05-2018 10:17)chiattillo.doc Ha scritto:  Avevo questo filtro sulla vecchia barca, molto semplice da smontare se cambi tutti gli anni la cartuccia.... se sei scomodo per lavorare non c'è soluzione.... smontalo da dove sta lo blocchi nella morsa e poi con una giratubi da due pollici e mezzo lo massacri.....
Grazie.
Visto che lo conosci: ma c'è una guarnizione?
Come fa tenuta la coppa sulla testa?
Il ricambio prevede la cartuccia ma non c'è nessuna guarnizione nell busta.
14-05-2018 10:22
io ricordo che la guarnizione usciva dal ricambio.... a meno che non hai la cartuccia con l'anello di gomma superiore....
14-05-2018 10:43
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
sotto la ghiera c'è un oring di gomma, cod yanmar 24341 , lo devi ordinare a parte, in genere non è compreso con il filtro
14-05-2018 11:38
bludiprua Offline
(14-05-2018 11:38)quarto di luna Ha scritto:  sotto la ghiera c'è un oring di gomma, cod yanmar 24341 , lo devi ordinare a parte, in genere non è compreso con il filtro
Ok, grazie mille.
14-05-2018 13:19
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.309 oggi 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.196 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 184 31-05-2024 14:51
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 101 27-05-2024 13:46
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.683 21-05-2024 14:37
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 239 21-05-2024 14:31
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.672 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.372 10-02-2024 13:51
