Scambiatore Yanmar ossidato e corroso
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #61
RE: Scambiatore Yanmar ossidato e corroso
(02-02-2018 16:36)andros Ha scritto:  i tappi saltano(ma saltano?) se non si usa il paraflu.
per quanto anche in raffreddamento diretto non mi è mai capitato.
non vorrei dire una sciocchezza ma se i tappi (lamiera) saltano o si deteriorano
abbiamo una corrosione galvanica.
Ciao Andros,
Non credo che saltino come tappi di prosecco, i miei si sono bucati per ruggine... erano/sono dietro il motorino avvviamento e sull'altro lato attaccati alla paratia quindi invisibili se non con specchietto da dentista.
Era raffreddamento diretto....
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
02-02-2018 16:43
andros Offline
Messaggio: #62
Ciao Andros,
non sono un grande esperto ma vivo di esperienze.
il mio vecchio 2002 aveva 30 anni e 5000 ore ed era a raffreddamento diretto.mai saltato un tappo.
per sviluppare ruggine c'è bisogno di ossigeno e i tappi sono costantemente coperti da acqua epoco importa se salata quindi,
se si bucano,ritengo non sia a causa della ruggine ma di ciò che ha causato la ruggine e cioè corrosione galvanica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018 17:00 da andros.)
02-02-2018 16:58
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #63
(02-02-2018 09:27)andros Ha scritto:
(02-02-2018 00:09)matteo anselmi Ha scritto:  Smiley4 ancora una cosa, ma secondo voi avrebbe senso stuccare le cavità formate dalla corrosione con porcherie tipo stucchi metallici per alte temperature etc. ? allungherebbe la vita allo scambiatore ? renderebbe l'interno della luce sicuramente più liscio e regolare, ma ho dei dubbi sulla reale efficacia del prodotto a quelle condizioni..
provaci e dicci quanto dura.89
piuttosto non dici quanti anni\ore ha il motore.
dato importante rispetto alla situazione che riporti
Giusto avevo dimenticato, il mio yanmar 2gm20f ha più anni che ore 15 per la precisione e 900 son le ore forse anche per questo motivo che c'è tutta quella corrosione , oggi son passato da un amico che ha un officina di rettifiche ha tirato via il marcio più fragile e secondo lui c'è ancora un bel spessore integro in quel punto la fusione è bella cicciotta , e dice se perde lo farà subito altrimenti starai bene ancora un bel po d'anni , quindi questo week si rimette in moto.
02-02-2018 18:30
svo75 Offline
Messaggio: #64
Ciao Andros,
Ciao Andros,
Ti allego le foto..
mi farebbe piacere il tuo parere.
I tappi nuovi sono 1 inox fatto fare... è costato uno sproposito in confronto agli altri da 50 cent
La foto del motore per farti vedere gli spazi... il motore non è stato sbarcato
Le avevo fatte e forse postate qui anni fa....
            [Immagine: 519dc89a49d36980d30cb916b9e169e9.jpg]
[Immagine: b8adad7706663cb509bd3af546a7a6e7.jpg]
02-02-2018 22:18
andros Offline
Messaggio: #65
i tappi standard sono lenticolari e, montati correttamente (sciacciando l'extradosso), si espandono
garantendo la tenuta.
questi non so come siano fatti ma se è un pò che son lì vuol dire che vanno bene ma mi sa che sono montati alla rovescio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018 22:44 da andros.)
02-02-2018 22:41
Messaggio: #66
Quindi ho rimesso in moto, e fatto il livello del liquido nella vaschetta, ma aime' dopo un paio di smotorate davanti al porto il livello si è abbassato di un paio di cm, spero sia assestamento visto che l'impianto di raffreddamento è stato svuotato, preciso che ho fatto e controllato il livello sempre a freddo.
19-02-2018 01:48
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.480 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.204 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.526 14-05-2024 10:29
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 441 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 844 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 533 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 370 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 314 21-02-2024 13:50
