Scambiatore Yanmar ossidato e corroso
Blach barth Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ha smontato lo scambiatore della mia barca dopo 4 anni e ho trovato un po di calcare sul fascio tubiero smontando il coperchio più comodo, quello davanti vicino all'alternatore. Tento di smontare quello dietro, una vite a brugola si molla, l'altra si spanna la testa, impossibile mollarla:
Smonto tutto il collettore con lo scambiatore, un quarto d'ora di lavoro e me lo trovo in mano. Lo porto in officina ci saldo una testa esagona niente non si molla, lo trapano ed elimino la testa, tolgo il coperchio e mi trovo anche da questo lato un po di calcare, mi accorgo che le sedi degli o-ring sono finite, provo a togliere, sfilandolo, il fascio tubiero; niente da fare, non si sfila. Immergo il tutto in acido solfammico (elimina solo il calcare e non danneggia i metalli) per circa un' oretta ma il fascio tubiero non si sfila in compenso è tutto pulito, il rame ha ancora il suo colore naturale. "Ardrox 3961" e riposo per una notte, martellamento moderato con tappo di legno duro, niente da fare, pressa idraulica una schiacciatina con tappo in legno ed esce con uno schiocco (si era formato un po di ossido tra il fascio tubiero e la carcassa dello scambiatore), lo sfilo e vedo sul dafarsi.
opzione 1° comprare nuovo lo scambiatore completo (non te lo danno senza fascio tubiero) al modico prezzo di € 1500 circa più guarnizioni testa e scarico, oppure opzione 2° saldare e rettificare opto per la seconda, ma la Yanmar non ti dice che lega di alluminio usa per la carcassa ma secondo me è una lega di magnesio (leghe al magnesio sono più resistenti alla corrosione), anche se mi dice un fonditore che fare una stampata del genere con alluminio al magnesio è dura in quanto lo stampo è in terra e non in pressofusione...sono partito, quindi, con una saldatura al tig con una lega al magnesio e silicio, un mix, preriscaldando...vediamo come va a finire vi terrò informati....sarebbe un bel risparmio...
A proposito occhio a tipi di anticongelanti che mettete dentro e ai periodi di sostituzione...e come montate gli o-ring nello scambiatore...sembrano cazzate ma vanno via migliaia di euri...
se qualcuno ha esperienze di alluminio saldato mi faccia sapere...
Allegati
.jpg  mini 2.JPG (Dimensione: 803,34 KB / Download: 229)
.jpg  mini.JPG (Dimensione: 795,42 KB / Download: 185)
.jpg  IMG_1893.jpg (Dimensione: 783,57 KB / Download: 147)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014 21:44 da Blach barth.)
07-11-2014 21:24
RE: Scambiatore Yanmar ossidato e corroso
sto pensando ad uno scambiatore di....plastica!
niente galvaniche,niente corrosione.
qualche idea ce l'ho già che sta frullando.
07-11-2014 21:57
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Andros perchè non ci rendi parte dell'idea che ti sta frullando in testa? Io sto rimandando di anno in anno il lavoro fatto da Blach barth sul mio Yanmar perchè temo di trovare sorprese tipo quelle elencate, ma non so quanto potrò rimandare ancora. In 10 anni che sono io il proprietario non ho mai fatto nulla, il precedente proprietario ha detto che una volta lo scambiatore è stato pulito (il motore è del 1992). Prima o poi i nodi vengono al pettine e non vorrei che fosse durante una crociera estiva o poco prima.
07-11-2014 22:10
mimita Offline
Credo che Andros stia già mischiando resine caricate, plastiche termoindurenti ,zampe di gallina e ..bava di rospo. Credo che trovare una resina o un tipo di plastica capace di resistere meccanicamente e termicamente alle sollecitazioni di uno scambiatore vorrebbe dire vincere il Nobel. Però mi sovvengono tutte le levate di scudi sul forum dei sostenitori di Yanmar e della sua presunta superiorità . È' ormai risaputo che prima o poi le carcasse di uno scambiatore in alluminio si sgretolano. Certo la ghisa sferoidale e' un po più pesante ,ma per quanto riguarda la resistenza alla corrosione ".....!!
08-11-2014 20:13
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ho avuto lo stesso problema con lo scambiatore del Nanni 375 21HP , per smontarlo ho dovuto martellare intorno al fasci tubiero , togliendo l'alluminio , ho fatto risaldare e rettificare , adesso è perfetto .
09-11-2014 20:04
Blach barth Offline
...è vero se non ci fossero gli scarichi si potrebbe fare anche in plastica o anche con la vecchia e cara "bachelite"... il tornitore mi dovrebbe consegnare lo scambiatore domani...vediamo cosa è successo...non che la yanmar abbia collaborato, la formula segreta dell'alluminio non te la danno ma ho visto che, anche se lo spessore della carcassa è minimo, con il tig si va molto bene e la saldatura è una bellezza...vi mostrerò le foto del lavoro...speriamo in bene...
10-11-2014 20:43
Blach barth Offline
...Max, togliti il pensiero..più aspetti peggio è, pensa trovarti con mare formato e vento fresco a dovere entrare a ripararti da qualche parte e il motore che ti pianta in asso...terribile...!! Ho un amico di Chioggia che per una girante vecchia e un equipaggio da baiette tranquille stava rischiando di finire in spiaggia...
10-11-2014 20:52
aries 3 Offline
vedo solo ora la discussione sullo scambiatore :stesso motore, stesso problema, stesso modo di fare la riparazione , stessa saldatura e un po' complicata la rilavorazione della estremità conica dove alloggiano i due OR; rimonterò il tutto in primavera.
Dopo avere passato qualche giorno su tutti i forum che mi sono venuti a tiro, mi sono fatto la convinzione che molta parte del problema sia da attribuire all' antigelo sbagliato.
Qualcuno aggiunge lumi ?
06-12-2014 00:57
mimita Offline
(10-11-2014 20:43)Blach barth Ha scritto:  ...è vero se non ci fossero gli scarichi si potrebbe fare anche in plastica o anche con la vecchia e cara "bachelite"... il tornitore mi dovrebbe consegnare lo scambiatore domani...vediamo cosa è successo...non che la yanmar abbia collaborato, la formula segreta dell'alluminio non te la danno ma ho visto che, anche se lo spessore della carcassa è minimo, con il tig si va molto bene e la saldatura è una bellezza...vi mostrerò le foto del lavoro...speriamo in bene...
Non ti preoccupare ,la fusione di quello,scambiatore non sarà nemmeno in alluminio magnesio, dovrebbe essere fuso in atmosfera controllata per esserlo,roba troppo dispendiosa per quel motore !
06-12-2014 01:50
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(06-12-2014 00:57)aries 3 Ha scritto:  Dopo avere passato qualche giorno su tutti i forum che mi sono venuti a tiro, mi sono fatto la convinzione che molta parte del problema sia da attribuire all' antigelo sbagliato.
Il meccanico Yanmar che mi da qualche consiglio sulla manutenzione, dato che la barca è in Grecia, mi ha detto che per l'olio, basta che sia minerale, non ci sono problemi. Però il liquido refrigerante deve per forza essere Yanmar.
Che centri qualcosa anche il fatto che sul mio motore non ci sono zinchi?
12-12-2014 23:15
Temasek Offline
(08-11-2014 20:13)mimita Ha scritto:  Credo che Andros stia già mischiando resine caricate, plastiche termoindurenti ,zampe di gallina e ..bava di rospo. Credo che trovare una resina o un tipo di plastica capace di resistere meccanicamente e termicamente alle sollecitazioni di uno scambiatore vorrebbe dire vincere il Nobel. Però mi sovvengono tutte le levate di scudi sul forum dei sostenitori di Yanmar e della sua presunta superiorità . È' ormai risaputo che prima o poi le carcasse di uno scambiatore in alluminio si sgretolano. Certo la ghisa sferoidale e' un po più pesante ,ma per quanto riguarda la resistenza alla corrosione ".....!!
Credo che un materiale adatto sia il Carborundum (Carburo di silicio).
Ci fanno i coni deflettori dei razzi.
Tenendo in mano un" pezzo" bollente, se ne percepisce in modo significativo il calo di temperatura, fino ad arrivare alla temperatura del corpo (pochi secondi)
Ha due piccoli ed insignificanti controindicazioni
a) il costo del prodotto finito
b) la fragilità del prodotto
17-12-2014 11:20
jetsep Offline
lavorato dal pieno tipo piastre delle forcelle...slurp...Thumbsupsmileyanim
Il truciolo costa un occhio ma dovrebbe dare la sua bella soddisfazione...
http://catalog.ides.com/datasheet.aspx?I...PDF&E=1688
17-12-2014 11:55
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(07-11-2014 21:24)Blach barth Ha scritto:  opzione 1° comprare nuovo lo scambiatore completo
Ma il motore ha solo 4 anni !?
09-01-2015 11:59
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Ragazzi leggendo questi post me la sono fatta addosso, ho preso il primo traghetto e mi sono fiondato in Sardegna a smontare il mio scambiatore che non è mai stato aperto da 15 anni. Risultato : come nuovo, sarà che c'è meno sale o chissà che ma sono felice. Motore Yahnmar GM30.
B.V. a tutti
26-04-2015 16:18
mhuir Offline
vedo un po di ruggine nei componenti sotto lo scambiatore vicino al riser,
do un occhio con lo spechietto, vedo una cavita nella parte bassa piena di un composto rugginoso, pulisco la cavita rimuovendo quella marmaellata, al centro della cavità c'è una macchiolina...la tocco, si toglie ,...è un forellino , 3 mm di diametro!!
metto le foto....
secondo voi è riparabile?
il motore è un 4JHE2
24-10-2016 10:33
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
(24-10-2016 10:33)mhuir Ha scritto:  ,...è un forellino , 3 mm di diametro!!
metto le foto....
Ciao Nicola,
è dove escono i fumi, caldi e acidi e ecc.
Riparabile, intendi saldabile? Non facile, è ghisa, mi sembra...
E forare, filettare e mettere una vite con una botta di resina epoxy (quella ad alta temperatura)?
Comunque smontare e avere il pezzo in mano è la prima cosa...
24-10-2016 10:52
mhuir Offline
metto le foto....
Ciao Nicola,
Ciao Luca, è uscito il liquido refrigerante e dal disegno, anche se ci sono un paio di linee di difficile interpretazione, sembra essere il "magazzino" dello scambiatore.
Hai idea cosa sono/servono quelle 4 cavità cilindriche che sono sul fondo, di cui una si è forata?
Alla tua soluzione avevo un pò già pensato,, c'è da augurarsi sia l'unico punto compromesso.
L'attrezzo sembra essere in alluminio.
24-10-2016 14:22
mhuir Offline
metto le foto....
Ciao Nicola,
non sarà che il pezzo denominato 11/29/39 (dipende dalla variante modello) è un "tappo" che chiude dei fori lasciati per necessità di fusione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016 14:52 da mhuir.)
24-10-2016 14:50
bludiprua Online
(24-10-2016 14:50)mhuir Ha scritto:  è un "tappo" che chiude dei fori lasciati per necessità di fusione?
Potrebbe essere...ma non sembra un tappo a vite, che sia inserito a caldo?
Se così fosse, difficile toglierlo.
Ma davvero è tutto in alluminio?
Anche il "tappo"?
24-10-2016 22:09
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Allora:
La serpentina lo si può far fare da qualsiasi termosifonista
La carcassa da un tubista
I coperchi si possono comprare via internet
Totale spesa
150 euro + iva se siete fortunati
Perché acquistare da Yanmar?
Provare per credere!!!
24-10-2016 22:40
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.189 ieri 10:29
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.027 13-05-2024 14:00
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.972 23-04-2024 01:19
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 365 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 408 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 766 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 480 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 314 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 281 21-02-2024 13:50
