GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Edolo Offline
Messaggio: #201
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
(24-08-2016 10:05)Horatio Nelson Ha scritto:  Ciao a tutti, vedo che siete tutti un bel pezzo avanti,io invece mi ci butto solo ora. Non ho le conoscenze che alcuni hanno dimostrato e conto di seguire pedissequamente le istruzioni di Edolo.
Volevo chiedervi ,per ora,solo una cosa. Il mio acquisto prevede con rs3 una scheda da 16 con preinstallato noobs. A che punto mi devo inserire nella guida iniziale per proseguire nell'istallazione? Ho letto più volte il 3D ,ma mi sembra che partiate tutti da una scheda formattata.
Stefano
Io la seguirei dall'inizio. Non avere paura di formattare la SD. Non c'è niente di scolpito sulla pietra ed in qualsiasi caso noobs lo puoi reinstallare quando vuoi, se mai servisse (non credo), allo stesso modo di come installeresti openplotter.
Birbante di un Frap!!!
25-08-2016 11:35
Edolo Offline
Messaggio: #202
(24-07-2016 22:20)Timo Ha scritto:  @Fnico, da quel che ho capito l'orangepi dovrebbe essere un "quasi" clone cinese del rpi, per questo non credo che si possano utilizzare le stesse immagini as is. Peccato che il pi2eplus(che è quello che mi sarebbe interessato) non sia al momento compatibile per debian Jessie, almeno così risulta nel loro forum, di conseguenza niente openplotter come immagine pronta da usare.
@Edolo, non dovrebbe essere troppo laborioso caricare sul firmware di olinuxino i package che costituiscono openplotter in modo da far girare le funzionalità principali.
Non ho ancora vuoto modo di provarlo, spero tu abbia ragione perché come scheda non è male.
25-08-2016 11:36
Edolo Offline
Messaggio: #203
(21-08-2016 22:51)ste.fano Ha scritto:  Ho dei dubbi sul funzionamento della mia bussola B&G, e sto pensando di aggiungere questo sensore ad openplotter.
Qualcuno ha sperimentato un sensore IMU compatibile con Raspberry e Openplotter?
Io. Ho installato i tre sensori per ottenere temperatura, pressione, umidità ed un sensore IMU.
Devo ancora capire però l'effettiva utilità di quest'ultimo oltre al come tararli.
La sigla esatta non la ricordo. Se hai pazienza ci guardo.
P.s. trovato. GY521 - MPU-6050
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2016 11:43 da Edolo.)
25-08-2016 11:40
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #204
Grazie,
nel mio caso la bussola la usa il pilota automatico e poi visualizzando i due vettori della bussola e del'angolo di rotta del gps ci si rende conto della deviazione tra rotta e prua data da corrente e vento.
Stefano
25-08-2016 12:05
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #205
Grazie,allora comincio.
Ciao....a presto70
25-08-2016 14:55
ste.fano Offline
Messaggio: #206
Avevo fatto confusione con il nome del sensore in effetti quello che mi serve non è l'IMU ma una bussola digitale tipo HMC5883L anche se ho visto ci sono schedine che la mettono insieme all'IMU, quindi riformulo la domanda:
Qualcuno ha sperimentato una bussola digitale compatibile con Raspberry e Openplotter?
Stefano
29-08-2016 19:28
Capitan Papino Offline
Messaggio: #207
(24-08-2016 14:57)ste.fano Ha scritto:
(24-08-2016 14:11)Capitan Papino Ha scritto:  Anche io, mi viene il dubbio che sia difettoso
Provalo su un PC
provato non viene letto nè in ambiente windows nè linux.
con windows (dove ho più dimestichezza) mi appare il punto esclamativo nella gestione delle periferiche
in ambiente linux se faccio lsusb non mi appare
ho contattato il venditore, ma mi dice di scaricare i driver
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2016 13:24 da Capitan Papino.)
06-09-2016 13:23
Messaggio: #208
Buongiorno a tutti,
Sono fermo al caricamento carte,e volevo chiedervi:
- posso fare tutto direttamente da Raspberry o devo passare da un pc?
- ho scaricato direttamente su Rasp le mappe mediterraneo formato kap,ma non trovò uno scompattatore per 7zip
- esiste un url da inserire direttamente nel chart downloader?
- meglio formato kap o cm93?
- ma essenzialmente....voi come avete fatto?
Non ho trovato messaggi/tutorial inerenti,se ci fossero potreste indicarmeli?
Stefano
09-09-2016 10:49
Messaggio: #209
Nel frattempo ho scaricato su pc le stesse mappe ,le ho scompattate e ho provato a metterle sulla schedina. Ma ho avuto due problemi:
- non trovando una cartella ad hoc, ne ho creata una chiamata "carte", ma che poi aprendo la Rasp non sono riuscito a ritrovare...ergo ho fatto na ...zzata.
- non sono riuscito comunque a caricarle,se non in minima parte. Mi dice che non c'è abbastanza spazio. La scheda è da 16gb ,quando la apro su Rasp per vedere disk Free mi da circa 13 gb allocabili. Ho provato a fare expand filesystem,come da guida di Edolo, ma mi dice che con noobs è già stato fatto.. Quando la apro in Windows non arriva al giga!
È chiaro che sto toppando in più di una direzione,spero di avere vostri ragguagli.
Stefano
11-09-2016 15:39
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #210
(11-09-2016 15:39)Horatio Nelson Ha scritto:  Nel frattempo ho scaricato su pc le stesse mappe ,le ho scompattate e ho provato a metterle sulla schedina. Ma ho avuto due problemi:
Tra le varie combinazioni, l'unica cosa che non puoi fare di norma è scrivere direttamente nella sd su cui è caricato il firmware del raspberry montandola su un pc windows. In raspbian di default il filesystem su sd è organizzato in 2 partizioni, una piccola fat16 o vfat utilizzata al boot ed tutto il resto del filesystem in una partizione ext4.
Questo spiega perchè vedi solo una porzione della capacità totale, ovvero windows vede la partizione fat16 ma non quella ext4 dove hai predisposto la dir per le carte.
Per copiare le carte invece lo puoi fare a raspb accesa, via rete o tramite un'altra sd montata su una delle porte usb disponibili.
Riguardo infine mappe kap o cm93, personalmente preferisco cm93, che sono vettoriali.
11-09-2016 18:10
Messaggio: #211
Ciao timo,
Grazie per le indicazioni,allora provo tramite usb a Rasp accesa.
Se puoi mi dai qualche indicazione per far riconoscere la pennetta gps.
Stefano
11-09-2016 19:02
Timo Offline
Messaggio: #212
(11-09-2016 19:02)Horatio Nelson Ha scritto:  Se puoi mi dai qualche indicazione per far riconoscere la pennetta gps.
Ciao Stefano, tutto dipende da quale penna gps stai usando.
Vado a memoria, supponendo che tu abbia la V0.80 e voglia collegare un gps su porta usb tipo ublox7, vai sulla gui di openplotter:
1) flag USB manager,
1a) aggiungi un nuovo device con 'ADD', gli assegni un nome, es 'ublox', e così il device_name diventerà /dev/ttyOP_ublox
1b) spunti l'opzione remember device
2) flag NMEA0183
2a) premi add serial
2b) ti propone il device creato allo step precedente, gli assegni un nome, baudrate 4800 , no filters.
3) apri il monitor e verifichi che arrivino le sentences dal gps
4) end
Se invece usi un gps seriale le cose cambiano un poco.
Davide
11-09-2016 19:25
gaspbut Offline
Messaggio: #213
Saluti a tutti,
ho seguito con molto interesse la discussione e mi sono cimentato anche io nella realizzazione di questo sistema usando openplotter. Devo dire che ho usato già opencpn con RPI con molte soddisfazioni.
Con openplotter però ho un problema che vorrei condividere con voi. Ho connesso la stazione del vento via nmea 0183; aprendo l'inspector vedo i dati correttamente trasmessi, intensità e direzione, ma attivando la dashboard di opencpn lo strumento non da alcuna segnalazione. Qualcuno ha idea se rispetto ad opencpn senza openplotter, c'è qualcosa in più da configurare?
12-09-2016 12:05
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #214
(12-09-2016 12:05)gaspbut Ha scritto:  Saluti a tutti,
è un problema che ho già segnalato anch'io ma finora non ho trovato soluzione.
12-09-2016 12:34
Edolo Offline
Messaggio: #215
Dovresti andare su impostazioni, plugin e selezionare Preferenze. Da lì ti puoi fare quante dashboard vuoi mettendoci dentro i dati che preferisci.
12-09-2016 12:36
Edolo Offline
Messaggio: #216
Timo... a me usb manager mia da dei problemi con due convertitori usb/Com identici. Come se volesse "mapparne" solo uno. La cosa che mi lascia perplesso è che inseriti uno alla volta funzionano anche da mappati, ma inserendoli entrambe ne vede solo uno.
Poco male: uno l'ho inserito come seriale ma ovviamente non posso inserirlo in qualsiasi porta usb ed essendoci Udev mi scoccia un po'.
Consigli?
12-09-2016 12:41
gaspbut Offline
Messaggio: #217
Grazie per la risposta Edolo,
questo è quello che fatto, ho aggiunto lo strumento velocità e direzione vento apparente ma non funziona e ne tanto meno funziona quello del vento reale, dopo aver fleggato in calculate il gps o il log.
Tra l'altro ho anche inserito un BMP180 per il rilevamento della pressione e temperatura e inserendo in dashboard la visualizzazione di questi valori non succede nulla. E' come se non ci fosse comunicazione tra il kplex e il plugin di dashboard!
12-09-2016 12:47
ste.fano Offline
Messaggio: #218
Edolo, ti rispondo io perchè ho avuto il tuo stesso problema quindi mi sono informato: i dispositivi a basso costo non hanno un seriale riconoscibile dal software quindi se ne metti più di 1 con lo stesso chip openplotter ne vede 1 solo, l'unico modo è identificarli dal numero di porta usb dove l'attacchi (c'è una opzione apposita).
Forse Timo trova una soluzione, so che c'è ma non è gestita da openplotter.
Segnalo comunque che i convertitori usb-485 (ne ho 2) non sono molto stabili ed avolte surriscaldano, alla fine io li ho eliminati ed uso per la conversione lo shipmodul.
Stefano
12-09-2016 12:53
gaspbut Offline
Messaggio: #219
Avevo pensato a questa possibilità, infatti mi proponevo di provare più tardi. Tu mi hai dato conferma che potrebbe stare lì l'inghippo
12-09-2016 12:57
old_al Offline
Messaggio: #220
Già provato ma non funziona! Ad esempio posso aggiungere direzione e intensità del vento apparente e ne visualizza i dati, con il vento vero sono a zero!
Eppure da Inspector li vedo!
12-09-2016 12:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.109 16-05-2024 11:20
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 527 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 4.937 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 336 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.727 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 832 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.165 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 792 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 574 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.602 04-02-2023 22:52
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
