base della randa ....la bella dimenticata
franco53 Offline
Dal momento che sono in ferie lontano dalla mia bella adorata che rivedrò solo a fine mese,la mente và sempre a voi che siete in mare e alle mille possibili manovre di una barca a vela,per cui sono frequenti e continue le elucubrazioni (qualcun altro le chiama mastrurbazioni) mentali,ho letto un'articolo su una nota rivista (ebbene si almeno leggendo si attenua un po' la nostalgia della lontananza) che parla della base della randa,quanti di noi regolano la base della randa quando cambia l'intensità del vento? per logica, la domanda non è rivolta ai regatanti anche se il loro contributo è senz'altro ben accetto,se non altro insegneranno ai tanti croceristi perchè la regolazione di questa parte della randa è una cosa importante e che andrebbe fatto spesso.BV
13-08-2016 08:07
franco53 Offline
RE: base della randa ....la bella dimenticata
... e và bè state ancora dormendo...vado a fare un bagno và...
13-08-2016 08:35
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, io con randa avvolgibile, devo regolarla se voglio andare ....
13-08-2016 09:24
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buondi'! .... mah, personalmente in base all'intensita' del vento e all'andatura (poca aria, e, se di bolina larghetta.... vela piu' rotonda, cioe' tesabugna lascato Tanto Quanto Basta). Di bolina: vela piatta; al lasco.... anche vela piu' tonda. Dunque la manovra di cui si parla io la regolo piu' volte, anche nelle uscite familiari pomeridiane. Controllo - e regolo- anche il vang e la posizione sul trasto della scotta di randa. Per il resto mi diletto ad andare sui bordi senza troppe virate, fino al tramonto (un po' per pigrizia, molto per cercare l'assetto migliore delle vele). Sulla randa ho (ma quasi del tutto usurati) dei filetti mostravento sulla balumina: sono gli indicatori che guardo per regolare.... circa al meglio. BV
PS su alcune barche su cui feci da equipaggio, avevo visto la randa con la "manina": cioe' una borosa che non opera un terzarolamento, ma solo smagrisce e appiattisce la randa..
13-08-2016 09:43
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(13-08-2016 09:43)refosco Ha scritto:  Buondi'! .... mah, personalmente in base all'intensita' del vento e all'andatura (poca aria, e, se di bolina larghetta.... vela piu' rotonda, cioe' tesabugna lascato Tanto Quanto Basta). Di bolina: vela piatta; al lasco.... anche vela piu' tonda. Dunque la manovra di cui si parla io la regolo piu' volte, anche nelle uscite familiari pomeridiane. Controllo - e regolo- anche il vang e la posizione sul trasto della scotta di randa. Per il resto mi diletto ad andare sui bordi senza troppe virate, fino al tramonto (un po' per pigrizia, molto per cercare l'assetto migliore delle vele). Sulla randa ho (ma quasi del tutto usurati) dei filetti mostravento sulla balumina: sono gli indicatori che guardo per regolare.... circa al meglio. BV
Se non ricordo male si chiama "Cunningham", e serve a regolare la tensione della ralinga della randa con vento sostenuto in modo da agire sulla posizione del grasso.
13-08-2016 10:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
L'occhiello sopra la mura si chiama "cunningham hole" (dal sig. Cunningham che l'ha inventato), e serve ad aumentare la tensione di ghinda senza andare oltre il segno di stazza o nelle rande in cui la tavoletta è a fine corsa in alto o ha la hook.
L'occhiello sopra la scotta si chiama "flattening reef" o "mezza mano" o "manina" e serviva nelle rande ior a base inferita e balumina lunga per smagrire la parte bassa della vela in condizioni di vento forte.
La "flattening reef" con l'avvento delle rande a base libera e del regolamento ims che stabilisce la posizione delle misurazioni in base alla lunghezza della balumina, è scomparsa dalla circolazione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2016 10:36 da albert.)
13-08-2016 10:36
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Permette un allunamento più meno accentuato in base alle andature ed è molto importante per le prestazioni della vela
13-08-2016 10:42
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
buongiorno anche a voi,
come sulle auto, anche sulle barche quello che è racing lascia la sua impronta sul diporto e, siccome le barche da regata di oggi sono dei missili ultraleggeri che non hanno bisogno della potenza di un tempo per performare molto di più sull'onda e vogliono schiantare angoli di bolina impossibili di conseguenza le vele, anche quelle da passeggio, sono generalmente diventate molto più piatte, se vogliamo spesso pure inadatte ai vecchi cabinati e, al rinforzare del vento, le rande in primis evidenziano molta meno necessità di regolazioni. Si, la "manina" era un cunningham che serve/serviva a spostare il grasso della randa in avanti, indietro oppure a toglierlo. Io non sono un regatante ma ho un vecchio frazionato a tre quarti per cui se non regolo mi pianto come un sasso.
13-08-2016 11:06
sandro1 Offline
Pura poesia
13-08-2016 12:05
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.346 27-05-2024 11:26
  Cricca base albero mac30 14 1.337 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 862 13-09-2023 22:13
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 779 19-06-2023 10:14
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.255 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.256 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.574 02-10-2022 22:10
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.271 24-09-2022 18:03
  stazza della randa capatosta 6 1.282 21-12-2021 13:01
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.678 17-10-2021 21:52
