Base winch su supporto all'albero
rob Offline
Salve a tutti,
ho due winch (Barbarossa 40 non-ST) all'albero, montati (originale di cantiere) su una piastra contro un supporto inox che è avvitato al profilato dell'albero, vedi foto.
Siccome ho due 40ST che non uso, voglio montarli al posto di questi (manovro tutto all'albero).
La base dei 40ST è fissata con solo cinque viti, in questi non-ST ce ne sono nove. 46
Ho guardato negli esplosi dell'epoca e -almeno in quelli che ho- le versioni non-ST e ST hanno lo stesso numero di viti, cinque mi sembra.
C'è una ragione tecnica: il supporto inox dell'albero è attaccato molto vicino alla parete del profilato in lega leggera, quindi per la base si riescono a mettere solo due tre viti con bullone passante; buona parte di quelle nove teste si avvitano in filettature della piastra del supporto, non "passano" attraverso. Normale ne abbiano messe di più.
Domanda: all'epoca costruivano winch per andare all'albero con basi diverse, con un maggior numero di fori/viti nella base?
Penso di no (?), allora domanda seguente: si può andare a cuor leggero prendendo le basi dei 40ST (che ora hanno solo cinque fori) e facendoci tutti quei fori addizionali? Oppure uso i cinque buchi esistenti, con tre viti passanti e due avvitate alla piastra -quindi soluzione degradata rispetto all'attuale.
bv r
13-09-2023 17:19
RE: Base winch su supporto all'albero
Se monti viti parker/autofilettanti terranno bene quasi come le passanti ma ingrassale bene che altrimenti non le molli più. sul Mousse per pigrizia avevano mollato il trasto randa facendo cadere tutti i dadi e le rondelle nell'intrcapedine deli legni e per rimontarlo hanno usato viti parker da 6mm e comunque non mollava.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2023 19:58 da Wally.)
13-09-2023 19:56
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Non avrei grossi dubbi a tenere le 5 viti originali, di cui 3 passanti con dado e le altre 2 filettando la base in inox, se la base ha uno spessore "decente" terranno come le altre, 9 viti per un winch non ha nessun senso secondo me. Preferirei di gran lunga la vite filettata a una parker autofilettante.
Che spessore ha la staffa inox?
13-09-2023 21:03
rob Offline
(13-09-2023 21:03)bludiprua Ha scritto:  Che spessore ha la staffa inox?
Sono due pezzi: quello a U molto allargata in lamiera inox piegata con le due ali avvitate all'albero sarà da 3-4mm. Su questo pezzo è avvitata una piastra inox circolare di diametro appena inferiore a quello della base del winch, spessa 6mm.
Problemino addizionale: la base dei winch ST è un pelo più grande di quella dei non-ST, quindi non casca dentro la superficie della staffa inox dell'albero. In sostanza devo far fare un'altra piastra circolare spessa 6mm e un po' più grande: avvitare il winch a questa piastra che "eccederà" ai lati della staffa dell'albero, e avvitare la piastra alla staffa dell'albero con dei buchi che saranno più all'interno.
Mi rendo conto sia incomprensibile, cerco di fare un disegnino.
ps intanto vado a vedere cosa significhi "vite parker", ogni Paese ha le sue terminologie specifiche, vedi brugole, Allen, stilson giratubi, ecc.
13-09-2023 21:38
bludiprua Offline
Tutto chiaro, gli spessori sono decisamente più che sufficienti (6 mm è in pratica come un dado...)
Quindi avviti la piastra tonda alla staffa a U e poi monti la base del winch sulla piastra tonda, la cosa migliore sarebbe saldare le due staffe ma non credo si possa fare.
Se le 3 viti passanti prendono entrambe le staffe sei a posto.
PS1 la vite Parker è la vite autifilettante detta anche autoforante (che sull'inox non si può fare...)
PS2 il problema di quelle staffe non è il montaggio del winch ma la tenuta della staffa sull'albero che cede prima (rivetti, monel, viti?).
PS3 esteticamente il winch che "sborda" non sarà bellissimo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2023 22:18 da bludiprua.)
13-09-2023 22:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 743 05-12-2023 10:50
  Cricca base albero mac30 14 1.252 10-10-2023 10:24
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 521 25-09-2023 12:37
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.108 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.148 01-06-2023 17:36
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.014 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.431 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 555 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.860 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.287 11-11-2022 16:52
