Corrosione sail drive
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sad Corrosione sail drive
Oggi hanno tirato a secco la barca per la pulizia annuale e mi hanno comunicato un brutta notizia.
Il sail drive è tutto corroso.
Allego le foto che mi hanno inviato
Cosa può essere successo?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 13:32 da st00042.)
23-03-2016 13:31
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Corrosione sail drive
oh cacchio, ma da quanto non la tiravi su?
lasciavi per caso il cavo della 220 attaccato anche se spento?
mi spiaceSadsmiley
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
23-03-2016 13:37
bludiprua Offline
(23-03-2016 13:31)st00042 Ha scritto:  Oggi hanno tirato a secco la barca per la pulizia annuale e mi hanno comunicato un brutta notizia.
La madonna!!!!!
Ma l'anno scorso era tutto ok?
Se il danno si è fatto in un anno...non ho parole.
23-03-2016 13:58
st00042 Offline
La tiro fuori ogni anno.
Lo scorso anno ho anche cambiato la membrana.
E non lascio la 220 attaccata.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 14:10 da st00042.)
23-03-2016 14:09
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Hai dato l'antivegetativa giusta sul piedino ?
Hai messo lo zinco ?
23-03-2016 14:14
bludiprua Offline
(23-03-2016 14:09)st00042 Ha scritto:  Lo scorso anno ho anche cambiato la membrana.
Ecco forse il problema.
Il rimontaggio del piede passa per un completo isolamento elettrico del piede dal motore (guarnizione isolante, anelli distanziali, cavo marce ecc).
E' stato controllato l'isolamento?
Chi ha fatto il lavoro?
Tu o un meccanico?
23-03-2016 14:16
st00042 Offline
Tu o un meccanico?
Un meccanico.
Appena sarò in barca controllerò l'isolamento se è sufficiente un tester, altrimenti lo farò controllare da un tecnico.
X Guido_Elan33
Lo zinco era stato sostituito lo scorso anno e l'antivegetativa la da il cantiere, mi auguro non abbiano sbagliato barattolo.
Stefano
23-03-2016 15:05
ZK Offline
corrosione passante nella zona di presa a mare, una pila di notevole efficienza.. tipo un bel pezzo di rame rimasto incastrato li.
se non ha agito anche sulla zona di trasmissione (che rischi che l' acqua entri nel olio) forse te la cavi con una buona saldatura
23-03-2016 15:21
Secondo me hanno dato l'antivegetativa con l'ossido di rame sul piedino, la stessa della carena. Rame + alluminio non vanno d'accordo
23-03-2016 15:25
st00042 Offline
(23-03-2016 15:21)ZK Ha scritto:  corrosione passante nella zona di presa a mare, una pila di notevole efficienza.. tipo un bel pezzo di rame rimasto incastrato li.
Domani vedrò di persona, ma così dalle foto mi sembra ci sia poco da saldare.
Non capisco il discorso sulla presa a mare.
La presa a mare è sul piede ed è collegata con un tubo con spirale metallica di rinforzo, ma è collegata al filtro Vetus completamente in plastica.
Anzi a ripensarci, a gennaio non aspirava più l'acqua di raffreddamento (forse già a causa della corrosione?) e ho realizzato un bypass con la presa di carico del wc.
Ho lasciato il tubo che esce dal sail drive libero, non vorrei sia andato a poggiare con la spirale metallica da qualche parte innescando la pila.
Stefano
23-03-2016 15:49
bludiprua Offline
(23-03-2016 15:05)st00042 Ha scritto:  Un meccanico.
E' sufficiente un tester normalissimo.
Certo che se il meccanico ha fatto casino, una parolina...
Personalmente non credo che una vernice anche errata porti a un danno del genere, qui ci vuole una cosa davvero grave!
Cioè oltre a una connessione elettrica devi anche avere delle correnti vaganti micidiali per fare un danno del genere in un anno.
23-03-2016 16:21
bludiprua Offline
(23-03-2016 15:49)st00042 Ha scritto:  Anzi a ripensarci, a gennaio non aspirava più l'acqua di raffreddamento (forse già a causa della corrosione?) e ho realizzato un bypass con la presa di carico del wc.
Più leggo e più propendo per un errore di montaggio del meccanico, purtroppo il montaggio del piede è rognoso e delicato, un classico lavoro che un meccanico di fretta non c'ha proprio balle di fare "tanto è lo stesso, cosa vuoi che succeda..."
Verifica l'isolamento e poi, se fosse, farei smontare allo stesso meccanico il piede per verificare (te presente) se ci sono o meno tutti i sistemi di isolamento elettrico (basta che ne manchi uno solo).
Poi valuterei, il costo del piede è elevato.
23-03-2016 16:28
Hook Offline
Cavoloooo che disastro
Stefano mi dispiace
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
23-03-2016 16:58
st00042 Offline
Il costo l'ho visto. 3.600€ solo il carter.
Se ci sono altri danni credo convenga cambiare tutto.
Domani sono ad Alghero e verifico di persona. In caso cercherò un perito che mi possa seguire la faccenda
Stefano
23-03-2016 17:00
mimita Offline
Caro St . ..problemi come il tuo sono molto più frequenti di quanto la gente non ti racconti e molto spesso dipendono molto di più da cosa passa sotto il tuo posto barca di quanto succeda sopra.
Non provarci nemmeno a ripararlo ( soldi buttati ) e probabilmente non salverai nemmeno i cuscinetti o le coppie coniche se sono state in ammollo in acqua di mare ,anche perché' sono certo che gli zinchi tu li avrai sempre cambiati e nello scambiatore e sul piede.
Ne abbiamo appena cambiato uno sulla barca di un amico ( divorato )che vista la mala parata ha cambiato anche il motore . Ah il vecchio asse.....!!
23-03-2016 17:22
st00042 Offline
(23-03-2016 17:22)mimita Ha scritto:  Caro St . ..problemi come il tuo sono molto più frequenti di quanto la gente non ti racconti e molto spesso dipendono molto di più da cosa passa sotto il tuo posto barca di quanto succeda sopra.
Dopo un iniziale apprezzamento del sail drive guardandolo sulle riviste, con il successivo possesso e quel po' di esperienza che ho fatto ho iniziato volta per volta a criticarlo.
E questo è l'episodio finale.
Se oggi potessi scegliere tra due barche uguali, una con asse a l'altra con SD, non avrei dubbi
Devo dire che nel mio pontile, e un po' in tutto il marina, la maggior parte della barche (sia motore che vela) ha la 220v perennemente attaccata.
Non basta, molti cavi finiscono inevitabilmente in acqua.
Non so se questa possa essere la causa.
Il marina dice di aver alato altre barche vicino alla mia e che non presentavano alcun problema.
Stefano
23-03-2016 19:15
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qualcuno e in grado di postare l'esploso de sistema di montaggio del sail in questione?, grazie
424242
23-03-2016 20:05
clavy Offline
Cavolo, mi dispiace, se le altre barche non hanno subito danni in effetti è probabile che il problema sia quello indicato da Bludiprua;
il meccanico è quello del cantiere? In caso negativo spero non abbiano problemi a supportarti nel far valere i tuoi diritti.
il tubo staccato a gennaio mi sembra difficile che possa aver fatto così tanti danni.
23-03-2016 20:11
pepilene Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .pifferino a quanto pare c'è di peggio. Sarà solo questione di tempo.
23-03-2016 20:12
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Stessa cosa è successo ad un mio amico, nel giro di poco tempo bucato tutto, la causa principale non è mai stata trovata, hanno rilevato una tensione in acqua ma non tale da giustificare quel danno, controllato ogni presa a mare si pensa ad un problema sul pilota automatico ma nessuna cosa certa, cambiato tutto ovviamente compreso il porto ....
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
23-03-2016 20:17
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.643 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 783 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 600 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 591 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.241 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.659 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.928 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.974 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.758 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.792 26-01-2023 20:57
