Freno boma Wichard
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Freno boma Wichard
Qualcuno lo usa e sa dire come va?
A me piace per l'essenzialità specie nei confronti del Walder che mi sembra veramente ingombrante.
Inoltre costa parecchio meno del Walder ma assai di piu' di un otto da alpinismo.
05-01-2016 23:02
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
RE: Freno boma Wichard
(05-01-2016 23:02)kavokcinque Ha scritto:  Qualcuno lo usa e sa dire come va?
Ciao non esperienza del wichard quello che ti posso dire è che sotto gennaker il timoniere un po' inesperto ha leggermente .....il walder mi ha salvato tutta la attrezzatura e sopratutto le teste degli altri ... Costa di più ma la sicurezza ne beneficia
06-01-2016 20:44
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ciao, io ho piazzato un discensore ad otto per roccia. Preso da Dechatlon e pagato 7 euro. Funziona molto bene.[/i]
07-01-2016 00:01
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(07-01-2016 00:01)Navax Ha scritto:  Ciao, io ho piazzato un discensore ad otto per roccia. Preso da Dechatlon e pagato 7 euro. Funziona molto bene.[/i]
Si ci ho pensato, assomiglia un po' al wichard come principio.
Hai messo cima doppia?
07-01-2016 00:05
Navax Offline
Una cima singola da 12, bella morbida e pelosa. Gassa ad un arridatoio sartia a sinistra, Passaggio dentro all'otto e poi prosegue in bozzello fissato ad arridatoio di destra. Continua fino a bozzello con strozzascotte fissato a pulpito di poppa.
Strambo senza toccare la scotta randa.
07-01-2016 00:12
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
(07-01-2016 00:12)Navax Ha scritto:  Una cima singola da 12, bella morbida e pelosa. Gassa ad un arridatoio sartia a sinistra, Passaggio dentro all'otto e poi prosegue in bozzello fissato ad arridatoio di destra. Continua fino a bozzello con strozzascotte fissato a pulpito di poppa.
Mi piace molto.
Non potresti inserire anche una foto esplicativa dell'accrocchio?
Grazie.
Marcello
07-01-2016 10:29
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Lo voglio provare ma con doppia cima ( barca 45 ft con maggori carichi della tua.
07-01-2016 15:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Mi piace molto.
Grazie.
Marcello
Trovi una vecchia discussione con foto.
07-01-2016 15:13
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17850
07-01-2016 15:52
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io non attaccherei un carico trasversale, potenzialmente (in strambata) molto alto, ad un arridatoio il cui carico e' previsto (quasi) verticale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2016 17:13 da fiolet.)
07-01-2016 17:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
forse intendeva ad una landa....
07-01-2016 20:09
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(07-01-2016 20:09)kavokcinque Ha scritto:  forse intendeva ad una landa....
Non posso dare torto a Fiolet.
Anche le lande non sono fatte e montate per essere strattonate lateralmente.
Probabilmente resistono benissimo allo sforzo ma si rischia di causare qualche via d'acqua dalla sigillatura in coperta.
07-01-2016 20:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non lo attaccherei neanche io alle sartie né alle lande.
07-01-2016 21:09
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Allora golfare Wichard con contropiastra vicino alla falchetta ?
07-01-2016 21:42
rob Offline
Tutor AdV
(07-01-2016 21:42)kavokcinque Ha scritto:  Allora golfare Wichard con contropiastra vicino alla falchetta ?
prima di fare interventi radicali (fori, piastre e compagnia), proverei già a fare qualche prova; (videino della prima volta, cazzando la cima di più si puo' rallentare a volontà)
http://sybrancaleone.blogspot.fr/2012/09...mbata.html
almeno per me, alla fine è un gran lavoro, 'ste due cime che restano sempre li' di traverso a rompere, per migliorare cosa, una strambata?
mah, funzionare funziona ma non l'ho più rimesso.
07-01-2016 23:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
se lo dici te che navighi davvero, mi fai pensare....
La mia idea è che preferendo navigare solo con mia moglie ( siamo entrambi sui sessanta) con una barca grandina (45 ft) cerco di organizzarmi per aver le cose piu' sicure e facili possibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2016 00:16 da kavokcinque.)
08-01-2016 00:15
rob Offline
Tutor AdV
no, no, navigo come tutti quanti, ognuno a modo suo
era giusto per dire dal pdv pratico, prima di partire a forare, resinare, bulloni, controbulloni e contropiastre, magari fare qualche prova per vedere se *globalmente* ti migliora le cose, dove mettere i pezzi, eccetera (se ti agganci alle lande per dieci strambate di test non succede niente).
Sono comunque sistemi, l'8 il Walder eccetera, che hanno tanti utilizzatori soddisfatti, penso proprio valga la pena provare.
Per dire a me per esempio scocciano da morire le due cime di traverso, danno un grande impiccio quando prendo le mani all'albero, se per esempio tu fai tutto dal pozzetto magari il freno ti aiuta più di quanto non rompa le scatole Smile
bv
08-01-2016 00:36
Navax Offline
Si,si, alle lande.Quelle mie sono interne al passauomo e quindi quando vado a prua non inciampo nella cima.
Sui carichi laterali ,non so che dire, ma anche gli altri sistemi di freni, mi pare, utilizzino l'attacco alle lande.
io propongo solamente la sostituzione di un freno venduto a varie centinaia di euro con un otto da 7 euro che funziona nello stesso modo.
Appena posso inserisco le foto.
Ciao.
08-01-2016 01:03
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(08-01-2016 01:03)Navax Ha scritto:  Si,si, alle lande.Quelle mie sono interne al passauomo e quindi quando vado a prua non inciampo nella cima.
Ciao.
Anche le mie sono interne.
Concordo che prima di comprare il Wichard prima si prova l'otto che costa 10 euro
Cmq sapevo che l'otto è nato per due cime.
08-01-2016 01:26
kavokcinque Offline
Tutor AdV
bv
[/quote]
certo certo prima faccio sempre delle prove su tutte le modifiche
che vorrei fare con punti di fissaggio, bozzelli, cimette ecc provvisori, tanto per vedere se le idee sono buone o da scartare.
Immagino che le cime scoccino cosi' in diagonale, su ogni barca da vedere quanto....Qualcuno suggeriva di sganciare l'otto da sotto il boma in andature diverse dal lasco... non so, da provare....
08-01-2016 01:30
  Boma e base della randa vitocorleone 5 227 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.459 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.354 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.436 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.030 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.313 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.272 04-05-2022 19:51
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 1.278 18-04-2022 14:24
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.912 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.551 25-03-2022 12:35
