Plexiglass oblò
grisonnier Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Video Plexiglass oblò
ciao a tutti,
gli oblò del mio GS343, che ormai ha compiuto un quarto di secolo, si sono deteriorati perdendo la trasparenza come si può vedere dalla foto allegata.
Sul forum ho trovato una voce "plexiglass opacizzato" e dei consigli per rimediare però mi pare che nel mio caso la modifica sia più grave, meno superficiale.
Che ne pensate?
Franco
Allegati
.jpg  IMG_1958 (2) (FILEminimizer).JPG (Dimensione: 480,68 KB / Download: 566)
17-10-2014 12:25
Frappettini Online
RE: Plexiglass oblò
la reticolatura che mostri è molto diffusa ed è ugaule a quella che avevano i miei plexy; ho risolto cambiando i plexiglas; non è un lavoro particolarmente difficile o costoso; ti consiglio di usare il policarbonato
P.S. quello non è un oblò; è un "passo d'uomo".
17-10-2014 15:32
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Plexiglass oblò
@ frappettini.
anch'io hp lo stesso problema, ma non riesco a trovare lo spessore fumèe 12 mm.
hai qualche dritta ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 15:52 da sergiolino.)
17-10-2014 15:46
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Plexiglass oblò
Ciao Frappettini, mi potresti dire dove hai comprato il policarbonato e chi te lo ha tagliato in misura?
17-10-2014 15:47
alek Offline
Registrato: Nov 2011 Online
RE: Plexiglass oblò
Su genova lo puoi trovare dalla ditta guzzardi artigiani di rara capacità e precisione. Mi hanno realizzato il tambuccio tale e quale l'originale deterioratosi .
http://www.guzzardimaterieplastiche.com/
17-10-2014 16:05
Frappettini Online
RE: Plexiglass oblò
a Genova c'è:
http://www.guzzardimaterieplastiche.com/..._id=pgclk1
ma qui su AdV c'è il ns. Lacamomilla che è molto addentro alla materia
io ho compato una lastra e poi, con il seghetto alternativo con la lama per materie plastiche ho sagomato gli angoli.
17-10-2014 16:06
sergiolino Offline
RE: Plexiglass oblò
ma secondo voi è meglio trasparente o fumè.
attualmente il mio (da sostituire poichè microfessurato totalmente) è leggermente fumè come la finestratura laterale.
@ frappettini: non ti si è scheggiato ? o hai adottato qualche accorgimento oltre la lama ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 18:05 da sergiolino.)
17-10-2014 18:01
Frappettini Online
RE: Plexiglass oblò
Non ho adottato alcun accorgimento particolare, per il taglio.
Ho fatto un paio di prove di taglio sul vecchio plexi e poi ho tagliato gli angoli del nuovo plexi dando loro la giusta curva. Ho usato il vecchio plexiglas come dima
17-10-2014 18:37
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Plexiglass oblò
Ha ragione Frap
però per eseguire il taglio perfetto è necessario servirsi di un seghetto professionale ed utilizzarlo a bassa velocità,
altrimenti il calore provocato dalla lama fa si che il taglio si risaldi immediatamente dopo il passaggio della stessa
un buon sistema per ovviare a questo problema è lavorare con il plexi bagnato con acqua..
ho fatto lo stesso lavoro qualche anno addietro ed i primi tagli furono un vero disastro, ho risolto poi con il sistema descritto
17-10-2014 19:11
Zaurac Offline
RE: Plexiglass oblò
(17-10-2014 18:37)Frappettini Ha scritto:  Non ho adottato alcun accorgimento particolare, per il taglio.
Frap, sei riuscito a togliere il vecchio plexiglass senza romperlo?
17-10-2014 20:27
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Plexiglass oblò
Eseguito il lavoro lo scorso anno come indicato da Frap. Ho usato il policarbonato tagliato a squadro e poi mi sono fatto gli angoli stondati con il seghetto alternativo e tutti i fori necessari con il trpano e punta nuova, nessun problema. Per rifinire il taglio agli angoli e portarlo alla giusta curvatura ho usato carta vetrata su tavoletta. Chi mi ha fatto il taglio mi ha fatto vedere come eseguire la levigatura finale fine del taglio e rompere gli angoli utilizzando una lama da cut a sfregare, viene benissimo.
17-10-2014 22:39
Frappettini Online
RE: Plexiglass oblò
Si, ma se non si è rotto il plexi è stata solo fortuna.
Con un cutter ho tagliato il sigillante il più possibile cercando di staccare il sigillante dal bordo del plexi; poi ho spinto il plexi fuori dal telaio sempre tagliando il sigillante; il lavoro è stato lungo e faticoso.
17-10-2014 22:51
sergiolino Offline
RE: Plexiglass oblò
avete usato il trasparente o il fumè ?
17-10-2014 23:32
Frappettini Online
RE: Plexiglass oblò
per osteriggi e passi d' uomo preferisco il trasparente; mentre per oblò e finestrature il fumè
18-10-2014 22:26
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Plexiglass oblò
Accidenti! Dopo averci pensato un sacco ho fatto l'esatto contrario.
Per gli osteriggi fumè grigio (erano marrone) e per le finestrature policarbonato trattato anti UV trasparente (erano azzurrine).
Preferisco il grigio al marrone e all'azzuro perché rende bene la percezione dei colori.
L'azzurro delle finestrature riusciva a trasformare qualsiasi sole in nuvoloso e il nuvoloso in tristezza... sarà che la barca è inglese... un modo per sentirsi a casa ovunque...
19-10-2014 13:08
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Plexiglass oblò
Ok, ma a parte tutti i giustissimi consigli di sostituzione del plexi, qualche suggerimento per tentare di pulirlo e tirare avanti ancora un po ?
Thanx
19-10-2014 20:02
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Plexiglass oblò
(19-10-2014 20:02)smariani61 Ha scritto:  Ok, ma a parte tutti i giustissimi consigli di sostituzione del plexi, qualche suggerimento per tentare di pulirlo e tirare avanti ancora un po ?
Thanx
Sadsmiley Missione impossibile: sadsmiley:
Quando morti non resuscitano.
Si puo' tirare avanti come si trovano.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
19-10-2014 20:29
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Plexiglass oblò
(17-10-2014 23:32)sergiolino Ha scritto:  avete usato il trasparente o il fumè ?
Direi osterigi e passauomo fumé, oblo trasparenti
19-10-2014 20:48
sergiolino Offline
RE: Plexiglass oblò
... interessante.
esattamente l'opposto di frappettini (qualche post più sopra).
ora io li ho entrambi fumè (passa uomo e finestrature laterali), però sarebbe interessante sapere le motivazioni di tali diversi orientamenti.
personalmente sono più d'accordo con te che con frappettini, ma c'è sempre da imparare...
20-10-2014 14:57
Frappettini Online
RE: Plexiglass oblò
la mia scelta (trasparente per il passo d'uomo) è dovuta al fatto che il mio Gib Sea 28' non è molto luminoso all' interno e quindi preferisco far entrare il più possibile di luce dall' alto mentre, per quanto riguarda le finestrature ai lati della tuga, quando sarà il momento lascerò la tonalità blue fumè per avere intimità quando i porto senza dover tirare le tendine che scurirebbero maggiormente l' ambiente.
20-10-2014 15:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.708 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 639 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.269 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.640 14-05-2023 12:23
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.247 12-05-2023 10:57
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.809 09-04-2023 15:05
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.011 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.683 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.022 17-02-2023 11:51
  plexiglass gaspare.agate 47 10.453 28-11-2022 00:12
