Cornice esterna oblò (era) nera
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Ciao a tutti,
come da foto allegata, la mia barca presenta questo problema alle cornici esterne degli oblò.
Erano nere e stanno perdendo la vernice.
Dovendole in futuro smontare per eliminare piccole perdite (ragione della presenza del nastro adesivo) volevo chiedere se è pensabile riverniciarle e/o se esistono particolari trattamenti.
clavy Offline
RE: Cornice esterna oblò (era) nera
Se cerchi col in motore di ricerca, diversi utenti sono riusciti a verniciare l'alluminio con il prodotto zinc-o-tass della Tassani (le procedure però non le ricordo), tieni presente che verniciare in modo duraturo l'alluminio non è affatto banale, visto che le smonti, considera anche l'anodizzazione a spessore, presso una galvanica.
27-11-2023 18:27
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Fatto sulla mia ex barca. Un colorificio della zona i ha dato tutte le dritte necessarie ed il lavoro è venuto molto bene. Non ricordo i materiali che mi hanno consigliato.
Il lavoro grosso è lo smontaggio degli oblò Lewmar.
27-11-2023 21:43
graycap Offline
Grazie mille,
come sospettavo non è un lavoretto banale verniciare l'alluminio. Quasi quasi li svernicio del tutto...
Ma le cornici esterne non sono già anodizzate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2023 10:44 da graycap.)
28-11-2023 09:55
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Si sono anodizzate e pitturate sopra, la pittura tiene difficilmente sulle parti anodizzate
28-11-2023 11:41
Alfredo56 Offline
(28-11-2023 09:55)graycap Ha scritto:  Grazie mille,
Non saprei. Se stiamo parlando dei Lewmar verniciarli senza trattamento non tiene per molto tempo, anzi. L'ho fatto io prima del lavoro attuale. La vernice tiene pochissimo e ti ritrovi punto e a capo dopo pochi mesi.
Vanno smontati, sverniciati, passati con due mani di primer e poi due mani di vernice. Io ho dato quella lucida. Dopo anni sono ancora lì belli verniciati.
Ripeto: Attento alle viti quando li smonti. Se le spani sono problemi.
01-12-2023 11:44
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.509 18-12-2023 19:04
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.071 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.182 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.921 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.601 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 987 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.686 30-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.027 08-11-2022 22:28
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.677 17-05-2022 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.573 04-05-2022 17:55
