consumo eccessivo del liquido refrigerante
massimo sala Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ciao , nei giorni scorsi mentre navigavo a motore si accesa la spia d allarme per il liquido refrigerante che ho rabboccato la cosa si e ripetuta dopo un giorno , ho a bordo un volvo 2003t del 91 al quale questo anno ho sostituito lo scambiatore , pompa acqua e olio oltre a Le sostituzioni ordinarie di filtri , girante , olio cinghie etc . Ho controllato i vari manicotti e nulla perde , cosa può essere ?
20-07-2014 10:14
Frappettini Offline
RE: consumo eccessivo del liquido refrigerante
Immagino che tu abbia controllato già che in sentina non siano presenti tracci di fluido refirigerante.
controlla se durante la marcia il livello nel vaso sale o meno; nel caso salisse, si potrebbe ipotizzare un fuoriuscita di liquido dal fascio tubiero dello scambiatore o un o-ring dello scambiatore stesso messo male.
20-07-2014 10:20
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Hai controllato l'olio?
Quando é chiaro ed emulsionato con l'acqua é un segno che ci sono problemi alla guarnizione della testa.
20-07-2014 10:35
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Che dice il termometro dell'acqua ????
20-07-2014 10:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
se non ci sono perdite nel circuito chiamasi testa bruciata.. mi spiace molto, prima la ripari meno danni fai
20-07-2014 12:17
Grazie ,ora controllo
20-07-2014 13:03
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Scusate la domanda. Come si fa a capire se l'olio e' emulsionato?
20-07-2014 13:20
ZK Offline
(20-07-2014 13:20)pulce75 Ha scritto:  Scusate la domanda. Come si fa a capire se l'olio e' emulsionato?
hai presente la maionese?
la maionese e' una emulsione tra un grasso e l' acqua.. una schiuma densa che se la vedi non ti puoi sbagliare.
20-07-2014 14:59
pulce75 Offline
Ok grazie!
20-07-2014 15:29
Nessuno 38 Offline
... e anziché nerastro, lo vedrai giallastro quasi come la maionese.
Puoi provare prima a smontare la cartuccia, ma la prova definitiva l'avrai svuotando la coppa dell'olio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2014 17:01 da Nessuno 38.)
20-07-2014 17:00
controllato olio motore , era al minimo e ne ho aggiunto un per andare a livello , era bello e non emulsionato . Controllato tutti i contatti che fanno suonare l allarme , funzionano e non sono ossidati , dato un po' di crc ( che non fa mai male) guardato il liquido nel vaso d espansione non presenta strane colorazioni , provato a tenere un ora il motore acceso a 1200 giri , non fa una piega . Unico neo , il boiler che ho nel gavone , vecchio ma funzionante potrebbe consumare tale liquido? non ho visto mandate x chiuderlo ( solo dal quadro elettrico ) Comunque grazie x vs risposte . X sicurezza cercherò un meccanico in zona e faro controllare
20-07-2014 17:26
Nessuno 38 Offline
(20-07-2014 17:26)massimo sala Ha scritto:  ... il boiler che ho nel gavone , vecchio ma funzionante potrebbe consumare tale liquido?
Si, se il fascio tubiero è forato.
(20-07-2014 17:26)massimo sala Ha scritto:  non ho visto mandate x chiuderlo ( solo dal quadro elettrico )
Puoi facilmente e rapidamente escluderlo, interponendo rubinetti di arresto (1 su mandata ed 1 su ritorno del liquido motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2014 18:11 da Nessuno 38.)
20-07-2014 18:11
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Forse e' meglio e piu' pratico staccare dal bolier mandata e ritorno e collegarli fra loro, anche perche' e' pericoloso chiudere il circuito di
raffreddamento del motore visto che la serpentina del boiler e' parte integrante dello stesso.
Lo puoi fare con un pezzo qualsiasi di tubo (anche di ferro essendo provvisorio) e 2 fascette.
Ecco perche' non ci sono valvole. (almeno sul perkins 4108)
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2014 19:21 da dielle1.)
20-07-2014 18:34
Nessuno 38 Offline
(20-07-2014 18:34)dielle1 Ha scritto:  Forse e' meglio e piu' pratico staccare dal bolier mandata e ritorno e collegarli fra loro, anche perche' e' pericoloso chiudere il circuito di
Se il circuito motore-boiler è in serie, il tuo suggerimento è più che corretto. Se in parallelo (cioè derivato), la sua chiusura non comporta controindicazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2014 21:06 da Nessuno 38.)
20-07-2014 21:06
ZK Offline
mi chiedo:
a che pressione lavorano, liquido di raffreddamento e acqua sanitaria?
forse non e' necessario indagare il boiler, ovvero le risposte si possono trovare pigiando un interruttore.
20-07-2014 21:20
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(20-07-2014 10:14)massimo sala Ha scritto:  ciao , nei giorni scorsi mentre navigavo a motore si accesa la spia d allarme per il liquido refrigerante che ho rabboccato la cosa si e ripetuta dopo un giorno , ho a bordo un volvo 2003t del 91 al quale questo anno ho sostituito lo scambiatore , pompa acqua e olio oltre a Le sostituzioni ordinarie di filtri , girante , olio cinghie etc . Ho controllato i vari manicotti e nulla perde , cosa può essere ?
Escludi il boiler
21-07-2014 00:45
Franzdima Offline
Tre ipotesi:
1 - testata bruciata: il liquido finisce nel motore, insieme all'olio o in un cilindro ed evapora. I sintomi sono il fumo bianco dallo scarico e il "cappuccino", cioè una schiuma biancastra come quella del cappuccino visibilissima nell'interno del tappo dell'olio dopo una lunga smotorata;
2 - buco nel sistema di raffreddamento, in questo caso dovresti trovare il liquido in sentina;
3 - buco nello scambiatore, in questo caso il liquido viene espulso assieme all'acqua salata. Dovresti però trovare almeno un po' d'acqua salata nella vaschetta.
Molto male l'olio al minimo! 60
21-07-2014 09:21
dielle1 Offline
(20-07-2014 21:20)ZK Ha scritto:  mi chiedo:
Quale interruttore??? quello del boiler???
Ma se il liquido va' via un buco da qualche parte c'e'.
Olio emulsionato pare di no (testata e guarnizione)
Escludere boiler prova piu' semplice e facile.
Per esclusione fascio tubiero scambiatore di calore o cuffie/ or dello stesso.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2014 13:45 da dielle1.)
21-07-2014 11:34
dielle1 Offline
dario
21-07-2014 11:36
ZK Offline
facciamo finta che mi so spiegare.
accendi l' interruttore della pompa dell' acqua a motore spento.
il circuito dell' acqua va in pressione.
se c'e' passaggio nella serpentina del boiler, anche il liquido di raffreddamento va in pressione.
se togli il tappo del vaso di espansione del liquido di raffreddamento.. il livello sale.
se non sale.. non c'e' il buco.
21-07-2014 15:51
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.511 30-04-2024 14:56
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 518 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 694 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.180 05-08-2023 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.945 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.496 03-12-2022 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.285 24-08-2022 16:56
  Consumo motore diesel bullo 42 7.838 06-08-2022 16:19
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.265 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.546 01-07-2022 20:08
