Trozza boma
saor Offline
Trozza boma
Ho rotto la trozza del boma, forse qualcuno la riconosce e riesce a darmi quache indicazione per trovarne una analoga. L' albero e' un canclini ma sul boma non c'e' nessun riconoscimento. Il tutto dovrebbe avere almeno trentanni.
26-01-2014 02:47
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Trozza boma
che guaio!! non si trovano più quelle truzze!!! adesso ti tocca cambiare il boma. è poi armarlo in maniera appropriata!! puoi utilizzare gran parte della ferramenta del boma vecchio e magari migliorare grandemente la sua funzionalità.
che disgrazia!!!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-01-2014 04:10
Temasek Offline
Trozza boma
Se quello è un pezzo di fusione,
credo ti convenga cercare una fonderia e farlo rifondere.
Però: Si può vedere la rottura?
26-01-2014 04:31
mimita Offline
Trozza boma
Scusami ma è d'alluminio ? E all'ora perché non la porti da un saldatore ,la fai smussare e saldare magari rinforzandola con un raddoppio. Ne avrò saldati o addirittura raddrizzati una decina di boma che si erano danneggiati x botte o colpi vari !
26-01-2014 06:40
Trozza boma
tornitore?
poi trapano seghetto e lima.voilà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2014 06:47 da andros.)
26-01-2014 06:46
ZK Offline
Trozza boma
mai viste trozze fatte cosi,sicuro che sia una trozza?
26-01-2014 16:36
mimita Offline
Trozza boma
Ma scusate questa qui e' un terminale vuoto,con una scanalatura profonda,come fai a ottenerlo di tornitura vuotandolo dentro per il passaggio di tesa base o similia? Ma farlo saldare a Tig ,così normalizzi anche eventuali tensioni e rinforzarlo un po' nn sarà mica impossibile ?
26-01-2014 17:44
Trozza boma
mimita,tutto dipende.
saldare è possibile?bene.
non è possibile?tornio.
per un tornitore medioscarso è una passeggiata.
a parte che a me sembra più il terminale del tangone.Big Grin
26-01-2014 18:33
ZK Offline
Trozza boma
questa e' una trozza del boma
questa e' una campana tangone.
la trozza dipende dalla sezione del boma, i canclini spesso hanno sezione triangolare,
le campane tutte hanno un attacco circolare, prendi il diametro del tubo e male che ti va ti tocca ricomprare anche il pezzo che va sulla rotaia.
saldare li vuol dire poi passare al tornio per ripristinare il pezzo e in fine anodizzare... direi che conviene ricomprarlo nuovo... si trova facile, basta conoscerne il nome.
26-01-2014 21:50
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Trozza boma
Quella trozza rischia di saltare fuori dal suo supporto all'albero in brevissimo tempo.
27-01-2014 00:02
mimita Offline
Trozza boma
Su barche di piccole dimensioni ,oppure barche con avvolgiranda sul boma la sezione circolare non è infrequente. Io sinceramente non riesco a capire ( sarò duro ) come farò a tornire all'interno un cono con una scanalatura così profonda ,che può essere l'invito inferi tura della randa sul boma ,come non capisco perché una volta saldato si debba tornire Non basta il disco lamellare ? Certo che se lo trova nuovo fa prima ,ma ne dubito.
27-01-2014 00:32
ghibli4 Offline
Trozza boma
Penso che quella scanalatura sia fattibile semplicemente forando. Mi sembra circolare anche se non in asse.
27-01-2014 02:00
ZK Offline
Trozza boma
torvata su adv, di uno che temeva potesse rompersi
27-01-2014 02:15
  Boma e base della randa vitocorleone 5 230 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.464 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.360 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.438 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.033 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.314 03-10-2022 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.146 16-08-2022 18:48
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.278 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.914 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.551 25-03-2022 12:35
